Jeżdżąc nawet po niewielkich nierównościach coś mi brzęczy po stronie pasażera w okolicach schowka. Zdemontowałem schowek, sprawdziłem filtr przeciwpyłkowy, lekko luźny jest, ale po usztywnieniu go dalej miałem te same dźwięki, sprawdzałem mocowanie kabli, czy aby jakiś nie jest luźny, zaglądałem, świeciłem, dotykałem i nie znalazłem nic, co mogłoby wydawać takie dźwięki. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to usunąć?
Brzęczenie na nierównościach w okolicy prawego schowka
Taki urok M6
Zajefajna grzechotka, niestety.
Posadź kogoś z prawe strony, wyjmij schowek i niech słucha, "maca" i dociska po koleji plastiki – moze trafi???
adas napisał(a):A też tak masz skoro to taki urok M6
Każdy ma gdzieś jakiegoś "świerszcza" w M6:)
Tylko nie każdy na to zwraca uwagę lub się się przyzna
Jak miałem uszkodzona poduszkę zawieszenia silnika to moje autko było jedną komorą reoznansową
Niewiele ich ale istnieją, ja miałem tak, że na co dzień nic, a czasami w określonej temperaturze coś świerszczyło i mnie wkurzało. Ogólnie to walka z wiatrakamimagicadm napisał(a):Każdy ma gdzieś jakiegoś "świerszcza" w M6:)
PS. Jak jechałem w Alfie 156 przeżyłem prawdziwą kakofonię dźwięku i przy niej M6 to komora ciszy...
Witam .
<br> Nie tylko w M6 bo wakurat mojej M5 jest to samo zjawisko akustyczne
<br> Chyba żle włożony jest filtr kabinowy .<BR>Fakt denerwuje to trochę , ale idzie się przyzwyczaić . Zajmę tym się na wiosne jak będzie cieplej . Narazie volume up.
- Od: 15 kwi 2008, 12:42
- Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Ale ze mnie " leń"
co ?<br><br>W garażu mam tak wąsko , że poobijam drzwi jak się zabiore za sprawdzanie . <br>Pod koniec tygodnia ma być cieplej to sprawdze ten filtr na zewnątrz .
, może trafi, metoda dobra, mówi się, że najprostsze metody są najskuteczniejsze
