No właśnie – jak to jest z rozmiarem felg stalowych do mojego modelu?Ogólnie spotykam się z tym, że 15-tki podejdą – ale w paru miejscach w sugerowanych felgach są tylko szestnastki. Pewnie było, ale nie udało mi się tego sprytnie wyguglać nijak. A bić się o co jest, bo jednak róznica w cenie opon spora, oj spora.
Auto to 6-tka w poliftowej wersji sport kombi (6 biegów, silnik 108 kW).
Zimówki stalówki – 15" czy 16"? Można zamontować koła 15-calowe!
mucher Mam 5 drzwiowego z tą samą wersją silnika, na zimę używam 195x65x15
coś takiego
http://www.allegro.pl/item517892368_fel ... kazja.html
coś takiego
- Od: 8 paź 2007, 12:17
- Auto: mazda 6 benz. 2.0
No właśnie jedyne wątpliwości, które mam dotyczą właśnie tej poliftowej wersji.(swoją drogą miałeś chyba na myśli 5-biegowy – nie drzwiowy
. Właściwie w niemieckim Briefie od mojej mazdy jest podany właśnie rozmiar opon 195/65/R15 – z adnotacją w tej dolnej części, że te koła zastąpiono przez 205/55/R16.
A w ogóle chciałem przymierzyć ojca koła (od 626 GF) – i okazało się, że on jeździ ... na 14-tkach. Co jeden, to inny...
- Od: 1 gru 2008, 18:57
- Auto: Mazda 6 GY FL LF '05
Ok, dzieki.
A takie pytanie – widzialem u goscia felgi, ale byly w 2 parach – rozmiar/rozstaw identyczny; roznily sie jedynie odsadzeniem (dwie mialy 50 mm, dwie 52,5 mm) – podobno zdjete z jakiejs szostki – choc patrzac po numerze artykulu w katalogu KFZ dwie sa od 6 (8735), dwie od 3 (8535). No i te od 3-jki maja kolnierze J a nie JJ
Czy te 2.5 mm roznicy w odsadzeniu bedzie stanowic jakis problem? (poza oczywiscie pamietaniem, ze trzeba te felgi parami dac na os – co moze nie byc takie trywialne w momencie, kiedy trzeba je bedzie rozpoznac z zalozonymi oponami)
–>E
czesc
czy ktoś się orientuje czy do M 6 GG/GY pasują felgi 6.5JJ x 15?
W poradniku dot. tego modelu na forum rekomendowany jest rozmiar 6JJ x 15 do zimówek, ale z tego co widzę to łatwiej jest znalezc felgi w pierwszym rozmiarze.
Co sądzicie o powyższym?
pozdr
Bartek
pozdr
Bartek
- Od: 19 wrz 2008, 19:00
- Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
