Jak wymienić poduszkę kierowcy?
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 16:21
Cześć,
Chciałem zapytać jak bezpiecznie mogę wymienić poduszke w kierownicy w Mazda 6 Hatchback? Zostały mi tylko w kierownicy odcięte 4 kabelki. Kod błędu 31 – Poor connection with SAR] Poduszkę kupiłem jednostrzałową (2 kabelki pasują, a 2 zostają luzem?)
Czy ktoś z Was to już robił? Czy może się podzielić doświadczeniem?
Sprzedawca twierdził, że nie trzeba resetować SAR bo się samo resetuje...
Proszę Was o info.
Ostatnio edytowano 14 gru 2008, 18:53 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie :D To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
Od: 7 lis 2008, 13:58
Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Postprzez hbo » 14 gru 2008, 16:48
jak masz odcięte kabelki to masz problem, bo prawdopodobnie będziesz musiał zakupić całą taśmę z dobrymi wtyczkami, no chyba że znajdziesz gdzieś u kogoś same kabelki z wtyczkami to śmiało można lutować! + izolacja oczywiście :) NIe wiem jak to jest z tymi jedno i dwu nabojowymi (gdzieś tam słyszałem, że niby można zamontować jedno w miejsce dwu ale... ) a jeśli chodzi o montaż to proponowałbym wizytę w ASO koszt ok. 150 zł potrzebne jest podpięcie do kompa.
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 17:25
Kabelki są ucięte w kierownicy – widzę je i teoretycznie mogę lutować ... – ale czy przypadkiem nie jest tak, że nie wolno ich łączyć? Może lepiej te samozłoączki plastikowe? Bo ponoć 3,8 V iiii..................... BUMMMM!
Jeżeli to faktycznie koszt około 150 – to chyba będzie to lepsze rozwiązanie ... myślałem, że z 300 – 500,– szarpną...
Pasowało by aby ktoś kto to zrobił się wypowiedział ...
Postprzez hbo » 14 gru 2008, 17:43
ale co Ty chcesz łączyć? masz ucięte kabelki...bez wtyczek... żeby podłączyć poduszkę musisz mieć na końcu kabelka wtyczkę, żeby ją wpiąć do gniazda w poduszce! i teraz albo kupujesz całą taśmę z kabelkami i wtyczkami... albo skombinujesz gdzieś ucięte kabelki ze sprawnymi wtyczka na końcu i łączysz (lutujesz) je z tymi co masz u siebie w kierownicy.... a najlepiej zadzwoń/podjedz do ASO lub jakiegoś większego warsztatu gdzie robią takie rzeczy to CI wsio wyjaśnią :)
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 17:56
Mam 'cały moduł poduszki kierownicy' z innej mazdy – wiec mam kabelki ucięte przed Wtyczką > wtykniętą w poduszkę :) więc teoretycznie tylko lutowanie – ale jak mawiał Wołoszański – "Czy aby na pewno"
A może da się delikatnie tę wtyczkę odłączyć – i w niej te kabelki zamontuję ..?
Ostatnio edytowano 14 gru 2008, 18:05 przez zorro77, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez hbo » 14 gru 2008, 18:02
zorro77 napisał(a):ale jak mawiał Wołoszański – "Czy aby na pewno"
jak mawia hbo
hbo napisał(a):zadzwoń/podjedz do ASO lub jakiegoś większego warsztatu gdzie robią takie rzeczy to CI wsio wyjaśnią usmiech
:P
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 18:06
Może dam radę sam? wygląda że proste... no ale wolę się upewnić ...
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 18:28
Wrzucam zdjęcia – może ktoś to oceni.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/857 ... d1c9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/054 ... cee68.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a83 ... bd82f.html
No i taka kwestia > z tego co pamiętam u mnie w kierownicy były długie blaszki z dziurkami – aby przykręcić kierownicę... tu są 'zakrzywione' te dziury :/ To dobre wnętrze kierownicy? Dochodzi jakieś specjalne mocowanie?
zdjęcie kierownicy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74b ... 4fcda.html
Poszukam w manualach , ale jakby ktoś wiedział – to dzięki
Postprzez hbo » 14 gru 2008, 19:11
to się odgina :)
zorro77 napisał(a):zdjęcie kierownicy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74b ... 4fcda.html
to nie jest zdjęcie kierownicy tylko zdjęcie poduszki :) i widać ze masz nawet wtyczkę... więc w czym problem?
zorro77 napisał(a):Może dam radę sam? wygląda że proste... no ale wolę się upewnić ...
:| a jak usuniesz błędy?
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 19:41
No to mówiłem, że wtyczkę mam – ale deko boję się ją 'odczepić od gniazda' cobym nie przekombinował....
A co do kasowania błędu – to się samo po podpięciu aby nie skasuje? Przynajmniej takie mam info...
A co do zaczepów kierownicy – nie wydaję mnie się aby to była kwestia odginania, tak oglądnąłem kierownicę i jest spora odległość – raczej te blachy które mam teraz w środku jakoś się przykręca się do tej kierownicy ... ale nie wiem... szukam w manualach ... może natrafię ...
Postprzez Enduro » 14 gru 2008, 20:14
zorro77 napisał(a): wtyczkę mam – ale boję się ją 'odczepić od gniazda'
A co do kasowania błędu – to się samo po podpięciu aby nie skasuje? .
A co do zaczepów kierownicy – nie wydaję mnie się aby to była kwestia odginania, ...
1.aby wypiąc wtyczkę trzeba czarny plastik, ktory jest zabezpieczeniem i je trzeba podwazyc do gory aby wyskoczylo
i po zadnym pozorem nie lutowac kabelka na podpiętej poduszce!!!
> za duze ryzyko<!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2. a błędy nie skasują się same na 100%
musisz podpiąć auto pod tester!!!
3.co do zaczepow to, te dwie blaszki musisz odgiąć do pionu
a to sprzedający je tak wygioł, aby nie wystawały....
P.S.
a ta poduszka nie nadaje sie do twojego auta!!!!
musisz miec na dwa naboje
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez hbo » 14 gru 2008, 20:33
Enduro napisał(a):P.S.
Enduro no właśnie jak to jest? można czy nie można zamontować jednonabojową w miejsce dwunabojowej? koleś w tej aukcji http://moto.allegro.pl/item496557896_ma ... odeli.html twierdzi, że można... tak się zastanawiam jeśli jest to niemożliwe to po co w poduszce jednonabojowej jest miejsce na wpięcie pomarańczowej wtyczki?
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 21:00
Dzięki Enduro.
No mnie też sprzedawca powiedział, że teraz w ASO nawet jakbym podjechał to zamontują jednonabojową.
Sprzedaje tego dziesiatki w miesiącu, i tylko tym handluje...
Twierdził, że bezpieczniejsza – bo te stare 2 nabojowe strzelały wcześniej, nawet przy małych uderzeniach.
Zostaje zagadka – co z pozostałymi kabelkami – zaślepić? (chyba tak mówił)
pozdro
Postprzez Enduro » 14 gru 2008, 23:15
hbo napisał(a):Enduro no właśnie jak to jest? można czy nie można zamontować jednonabojową w miejsce dwunabojowej? koleś w tej aukcji twierdzi, że można... tak się zastanawiam jeśli jest to niemożliwe to po co w poduszce jednonabojowej jest miejsce na wpięcie pomarańczowej wtyczki?
o tym czy SRS/system działa i jest sprawny
jak fabryka przewidziała:
dowiesz sie:
jak przydzwonisz autem......
i oby wtedy gosc z allego nie kłamał
a jeśli klamał, a ty jego yapewnienie masz na piśmie,
to żeby nie był biedny!!!!!!
bo jeden twój ząb i opatrunki będzie droższy
niż ta rożnica w cenie pomiędzy poduszkami
a jak kiedyś takie przekombinowane auto sprzedaż i
i o tym nie poinformujesz kupującego, a jemu coś się przydarzy
to lepiej, żebyś ty nie był biedny...
lub wtedy lepiej niepoczytalny....
sorry, ale ja tu postrzegam wiele zagrożeń,
ale każdy niech decyduje sam i może sobie nawet poduszkę z sypialni tam zamocować lub w kasku jezdzić
tak na wszelki wypadek!
pozdr.
E
Postprzez zorro77 » 14 gru 2008, 23:46
tu roznicy w cenie nie bylo, moglem wybrac....
co do srs = mam nadzieje ze jak blad zniknie to komp pokaze czy srs byl uzyty, czy nie...
poza tym kupujacy w umowie ma ze zapoznal sie ze stanem technicznym.
Postprzez hbo » 15 gru 2008, 00:48
Enduro napisał(a):o tym czy SRS/system działa i jest sprawny
dowiesz sie:
pozdr.
E
Myślę podobnie jak TY, bo jak kupowałem to mi też koleś wmawiał, że spoko spoko da się zrobić! ale ja nie chciałem kombinować i kupiłem 2nabojową...
zastanawia mnie tylko to plastikowe wpięcie na 'zbędną' wtyczkę...
zorro77 jak masz możliwość to wymień poduchę na 2naboje! po co ryzykować i cały czas myśleć, zadziała czy nie zadziała....
Postprzez zorro77 » 15 gru 2008, 14:03
No ja kupiłem – i z tego co z nim dzisiaj rozmawiałem – jest to lepsza technologicznie poducha – a kupują od niego inne ASO :) wiec te montują
nie powinno być różnicy – jak podłączę to wrzucę fotki.
Postprzez Lorento » 15 gru 2008, 14:25
zorro77 napisał(a):No ja kupiłem – i z tego co z nim dzisiaj rozmawiałem – jest to lepsza technologicznie poducha – a kupują od niego inne ASO :) wiec te montują
Ciekawe jak poduszka jednostopniowa może być lepsza technologicznie od dwustopniowej? Spytaj sie lepiej dobrego ASO a nie gościa od którego kupiłeś. Obyś nigdy nie testował tej manufaktury ..... :|
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez magicadm » 15 gru 2008, 20:01
Lorento napisał(a):Ciekawe jak poduszka jednostopniowa może być lepsza technologicznie od dwustopniowej?
Pewnie ma połowę mniej części do zepsucia ;)
Lorento napisał(a):WEBASTO BUCZY PO WYŁACZENIU SILNIKA I ŚMIERDZI SPOD SAMOCHODU KTÓRY JEST TRAKTOREM!
Pamiętaj o wersjach benzynowych :D
PS
Niezła rzeźba (to w temacie)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Enduro » 15 gru 2008, 23:41
zorro77 napisał(a):poza tym kupujacy w umowie ma ze zapoznal sie ze stanem technicznym.
to nie tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w tym przypadku to ewidentnie wada ukryta
i moza udowodnic,
ze ty o tym przy sprzedazy wiedziales
i masz min. dwa (jak nie wiecej?!) zarzuty z K.Karnego
nie wspomne tu o prawie cywilnym i wszelkich roszczeniach, ewentaulnych rentach, kosztach pobocznych, badaniach technicznych, kosztach auta zastepczego i procesowych.....
przestrzegam przed tym
to nie zarty!
kupujacy musi podpisac ze system jest uszkodzony,
niekompletny lub nie dziala!!!!!
bo moze byc dym, i to nie maly!!!!!!!
a obecnie nie ma gdzie za bardzo uciec
powodzenia
Enduro
