Na wyłączonym silniu działa klimatronik
Postprzez gmichal » 20 sty 2008, 08:11
Dzisiaj rano zauwazyłem ze w mojej mazdzie bez kluczyków w stacyjce chodzi klimatronik (slychac dmuchawe – pali sie zielona lampka na przyciku auto ale wyswietlacz nie wyswietla nic, wszystie przyciski sa aktywne) mam autko 3 miesiace wczesniej nic takiego sie nie działo. Prosze o pomoc/poradę.
Od: 20 sty 2008, 08:02
Postprzez Pawnik » 20 sty 2008, 09:15
gmichal napisał(a):Witam
Jest włączone webasto
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez gmichal » 20 sty 2008, 09:57
Dzieki za szybką odpowiedz ale jak mozna to wyłączyć? od webasto nie widziałem zadnego sterownika
Postprzez Pawnik » 20 sty 2008, 10:06
gmichal napisał(a):Dzieki za szybką odpowiedz ale jak mozna to wyłączyć? od webasto nie widziałem zadnego sterownika
Czyli nie masz sterownika webasta ( po lewej stronie obok przycisków regulacji świateł )? Więc nie masz ogrzewania postojowego tylko dogrzewacz silnika. Jeżeli tak, to dziwne, że nadmuch działa po wyłączeniu zapłonu. Nie powinno tak być. Doraźnie możesz wyłaczyć nadmuch naciskając lewy przycisk regulacji siły nawiewu. A samochód musi sprawdzić elektryk.
Acha, możesz jeszcze spróbować zresetować system odłączajac akumulator na kilkanaście sekund. Klimatronic się wtedy resetuje.
Postprzez gmichal » 20 sty 2008, 11:03
reset nie pomógł, trudno jutro wybiore sie do serwisu Jaksa.
Postprzez Jaksa » 21 sty 2008, 22:25
Masz jakiś problem z instalacją elektryczną ( nie wiem osso chodzi ) po wyłączeniu zapłonu ( i wyjęciu kluczyka ze stacyjki ) wszystko zamiera wiec w Twoim przypadku coś powoduje ze jest podany prąd na tę dmuchawe – moze to wina błędnego podpiecia alarmu , albo było jakieś bum.....Jak jesteś z Warszawy proponuje zadzwonic pod ten numer i pogadac z Adamem ( 501 213 470 )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 21 sty 2008, 22:30
A ja bym popatrzył w instalację Webasto – może jest jakiś problem z nią?
Masz zegar sterujący???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 21 sty 2008, 22:31
magicadm napisał(a):A ja bym popatrzył w instalację Webasto
Moze i kolega ma sterownik tylko jeszcze o tym nie wie? <lol> ;)
Postprzez magicadm » 21 sty 2008, 22:42
Jaksa napisał(a):Moze i kolega ma sterownik
To wtedy by mi wyglądało na sklejone styki przekaźnika wysterowującego klimatronik (może wypięcie wiązki z Webasta coś zmieni???).
Kiedyś pisał ktoś o podłączeniu Webasta w 626 z Climatronicem.
Postprzez gmichal » 21 sty 2008, 23:00
Problem jest czasowy raz jest ok a raz jest tak jak pisałem, dzwonilem do az auto ale musze przyjechac z "aktywna" usterka. Ale dzisiaj zauwazylem cos dziwnego cieknie mi woda za schowkiem dokładniej za dmuchawa (jak mozna sie tam dostac aby zdiagnozowac skad to kapie?) przyczym przednia szyba była wymieniana.
Postprzez magicadm » 22 sty 2008, 00:21
gmichal napisał(a):przyczym przednia szyba była wymieniana.
Ratuj elektronikę!!!
Coś czuję że wszystko pływa...:|
Za chwilkę nie będzie nic działać ....
Postprzez gmichal » 22 sty 2008, 17:46
Diagnoza: cieknie na uszczelce po prawej stronie. Niemieccy "fachowcy" wkleili tak szybe ze przepuszcza wode prawym bokiem i leci do kabiny.
Postprzez zetek » 27 sty 2008, 16:43
Pewnie woda gdzies się dostała do sterowania i dlatego ta dmuchawa chodzi po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
