Panowie chciałbym wyciągnąć zaślepkę zasłaniającą kaseciaka pod zmieniarką CD. Porysowała mi się i muszę ją wymienić, ewentualnie polakieruję. Nie chcę nic wyłamać, jak to wyciągnąć?
Zaślepka w miejscu kaseciaka pod zmieniarką
Cześć, generalnie najlepiej będzie jak rozłączysz i wyciągniesz całą konsolę środkową. Aby to zrobić musisz zacząć od cup holdera, później element od zmiany biegów i ręcznego – one są na zatrzaskach. Powinno łatwo pójść, uważaj tylko żeby nie urwać przewodów od zapalniczki samochodowej.
Następnie, kolumna środkowa. Do tego trzeba zdemontować schowek pasażera, bo jedna śruba jest pod nim, która trzyma konsolę środkową. Dwie śruby z dołu, są filmiki na youtube jak to zdemontować np. ten:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_OtgcOLivQE[/youtube]
Przed operacją opróżnij zmieniarkę z płyt CD. Następnie zdemontuj radio. Po odłączeniu radia od konsoli, powinieneś mieć swobodny dostęp do zatrzasków tej zaślepki. I to właściwie tyle.
Bez przesady wprawne ręce robią to w 5 min a amator w 30min. Ważne by nie pozostawić gołego kikuta po odkręceniu gałki zmiany biegów (ja jej nie odkęcam) bo wtedy łatwo podrapać front radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Swoją drogą, to pytanie bardziej do airbob – czy można wpiąć w miejsce modułu kaset z wejściem AUX? Chodzi mi o to, aby wyprowadzić sobie wtyk żeński właśnie na ten plastik aby móc podłączyć telefon na głośniki w samochodzie.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem
Chcesz mieć wejście aux podłączone pod gniazdo mechanizmu kasety.
Ktoś oferuje taki moduł, działa to tak sobie, są zakłócenia w przypadku ładowania telefonu i jednoczesnego podłączenia do aux. Jak nie ładujesz to działa.
Moim zdaniem lepszym (niestety droższym) rozwiązaniem jest "cyfrowa zmieniarka"
Można, za tą zaślepką jest pusto.
= gniazdoMichazzz napisał(a):wtyk żeński
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Cyfrowa zmieniarka ma ten sam problem jeśli o zakłócenia chodzi.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
