Pilot nie otwiera/zamyka drzwi
Witam, jestem nowy tuutaj i potrzebuje waszej pomocy, a mianowicie Mazda 6 z 2007r. nie reaguje na pilota (nie otwiera nie zamyka), dodam ze piloty sa 2 i oba "zwariowały", baterie dobre, klucze dobre a MAZDA nie reaguje na wysyłany sygnał. Resetowałem "system" czy cos tam tzn ze otworzyłem drzwi włożyłem kluczyk przekreciłem 3 razy itp itd jak w instrukcji ale samochód nawet nie zareagował. Klucze sa na 100% sprawne były sprawdzone u kilku mechaników.... Musze przyznaj ze 2/3 razy na przestrzeni 3 miesiacy po naciśnieciu samochod zareagował czyli otworzył i zamknął jakby nigdy nic ale po chwili juz nie reagował..... BARDZO PROSZĘ O POMOOC!!!
- Od: 11 lut 2017, 20:09
- Auto: Mazda 6 2007
Jeśli masz kabel diagnostyczny to spróbuj sczytać FORScanem błędy. Możliwe, że wina nie jest po stronie samych pilotów.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Zapomniałem dodać że mazda była podpinana pod komputer i nie wykryto żadnych błędów, dziwna sprawa każdy rozkłada ręce...
Ostatnio edytowano 12 lut 2017, 21:09 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Rozbierz pilota i pod gumowymi przyciskami przemyj płytkę wacikiem i spirytusem
czasem jest tam tak ulepione że nie przepuszcza prądu.
pilota rozbiera się tak
MAZDA6LUKASZ napisał(a): Resetowałem "system" czy cos tam tzn ze otworzyłem drzwi włożyłem kluczyk przekreciłem 3 razy itp itd jak w instrukcji ale samochód nawet nie zareagował.
Czy to co tu piszesz to mowa o ponownej procedurze programowania pilota czy coś tam innego gdzieś wyczytałeś
programowanie pilota co prawda do wersji Amerykańskiej ale zasada jest identyczna.
Tak, dokładnie tak robiłem.... to samo znalazłem w książce serwisowej ale bez skutku auto nie reaguje wogóle na to, ECU po tym powinno samo zamknąć i otworzyć mazde. Na innym forum wyczytałem że to może być uszkodzony moduł BCM i koszt naprawy to nawet 3 500żł w ASO.
