Demontaż plastików M6 GG liftback
Postprzez snoopi » 6 cze 2016, 20:53
Witam wszystkich forumowiczów.
Na wstępie muszę zaznaczyć że jest to mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Od stycznia jestem posiadaczem M6 GG w nadwoziu liftback ze zdjęcia poniżej:
Powiększ (rzeczywiste wymiary: 1680 x 1260)
Chciałbym zainstalować kamerę cofania i pociągnąć jej kabel pod plastikami i podsufitką auta. Szukałem na forach i niestety nic nie udało mi się znaleźć. W związku z powyższym proszę o informacje jak zdemontować poszczególne plastikowe panele i podsufitkę, lub przesłanie linka do foto relacji z przeprowadzonej właśnie takiej operacji.
Proszę również o informację pod jakie kable świateł wstecznych podpiąć się kablami kamery (tzn. który to plus, a który to masa)
Poniżej zdjęcia paneli, które chce zdemontować:
tylna klapa:
demontaż ciemnego i jasnego plastiku:
lewy słupek C:
demontaż plastiku i podsufitki
lewy słupek B:
słupki A:
demontaż lewego i prawego plastiku oraz podsufitki
plastik, pod którym podczepione jest lusterko wsteczne oraz podsufitka nad tym plastikiem?
demontaż przedniego kokpitu, a właściwie tylko tego małego bocznego plastiku od strony pasażera
Jak ściągnąć schowek wiem.
Ostatnia częścią jaką chce zdemontować aby dostać się do gniazda zapalniczki jest konsola centralna.
Proszę o podpowiedz jak podpiąć się pod kostkę zapalniczki (gdzie jest plus a gdzie masa) kablami rozdzielacza zapalniczki.
Proszę również o informację do których kabli świateł wstecznych podpiąć kable kamery cofania ( który to plus a który jest masą )
Kolejną rzeczą jaką chce zrobić to wymienić spaloną żarówkę postojową w lewym reflektorze
Czy aby to zrobić konieczny jest demontaż całej obudowy filtra powietrza?
Czy może można odkręcić reflektor i go wysunąć tak aby zmieścić dłoń miedzy reflektor, a filtr powietrza (jak to zrobić, czy reflektor trzyma się na więcej niż 2 śrubach, które widać na zdjęciu)?
Czy wysunięcie nie wpłynie jakoś niekorzystnie na xenon i cały mechanizm z nim związany?
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 6 cze 2016, 21:24 przez snoopi, łącznie edytowano 3 razy
Od: 6 cze 2016, 20:24
Auto: Mazda 6 2007 (GG)
Pojemność 1.8
Układ I4
Zawory 16/DOHC
Moc 120KM
Oznaczenie silnika L8-DE
Postprzez Danmazda » 6 cze 2016, 20:57
Link nie poprawny...
Postprzez Mr_Bartek » 6 cze 2016, 21:07
Jeśli chcesz zadać pytanie, to zadaj je wpisując treść pytania tu w temacie zamiast linkować do konkurencyjnego forum.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez snoopi » 6 cze 2016, 21:11
Mr_Bartek napisał(a):Jeśli chcesz zadać pytanie, to zadaj je wpisując treść pytania tu w temacie zamiast linkować do konkurencyjnego forum.
Możesz mi podpowiedzieć jak to zrobić?
Pojemność 1.8
Układ I4
Zawory 16/DOHC
Moc 120KM
Postprzez Mr_Bartek » 6 cze 2016, 21:12
Tak. Edytuj pierwszy post i przeklej treść.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
