Wariacje na desce rozdzielczej
Postprzez bartixbartix » 4 cze 2016, 17:26
Witam mam taki problem otóż po przejechaniu kilkudzięsięcu kilometrów i zatrzymaniu się przy wahadle zapaliły sie kontrolki ABS , Check engine i obrotomierz spadł do 0 po czym wrócił do 800 obrotów i sytuacja sie powtarzała co może być przyczana takiego zachowania się wskaźników
Z góry dziękuję za odpowiedz :))
bartixbartix
Postprzez Krzysiek1980 » 5 cze 2016, 12:32
Podepnij pod kompa czy wywali jakiś błąd? Kiedyś czytałęm że wskaźniki potrafią wariowac przy słabym akumulatorze, ale czy po odpaleniu ma to jakieś znaczenie, pod warunkiem że mamy sprawny alternator?
Od: 10 lip 2007, 20:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez Greg88 » 6 cze 2016, 07:15
Prawdopodobnie jest to standardowy problem z wiązka nad intercoolerem w jednostkach z napędem diesla.
W tym wątku masz opisane co robić:
viewtopic.php?f=60&t=119687&start=40
Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy sprawdzić błędy na kompie.
warto jeszcze skontrolować skrzynkę z bezpiecznikami.
Wyciągaj wszystkie po kolei i sprawdź czy nie masz zaśniedziałych wtyków. Sprawdź również wtyczkę z PIN-ami.
viewtopic.php?f=509&t=180381&p=3145105&hilit=U0155#p3145105
Powodzenia <spoko>
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
