Od kilku dni jestem posiadaczem Mazdy 6 Kombi z silnikiem 2.3. Samochód jest super i wszystko pieknie działa oprócz jednej denerwującej rzeczy. Otóż podczas zamykania przednich szyb (oczywiście szyby elektryczne), zarówno kierowcy jak i pasażera, w momencie gdy szyba dochodzi do samego końca słychać charakterystyczny stuk, tak jakby uderzała o uszczelkę lub coś innego. Podobny odgłos, jednak dużo cichszy, jest w momencie otwierania szyby. Problem nie występuje za każdym razem ale pojawia się dość często. Szyba wygląda, że idzie równo na prowadnicy, nie odchyla się w żadną stronę. Z tyłu ten problem nie występuje.
Ktoś spotkał się z czymś takim?
Zamykanie przednich szyb – dziwny dźwięk
Hmmm chyba masz rację bo w sumie szybą można delikatnie poruszać w lewo i w prawo, tak więc pewnie coś niedokręcone jest. W weekend będę się brać za zakładanie alarmu to przy okazji rozbiorę boczki i sprawdzę te śruby.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
daj znać , jak ci się uda to zrobić, kiedyś tez o to pytałem na forum i dostałem odpowiedz ze ktoś już to przeglądał i nie znalazł przyczyny, a głównym podejrzanym było właśnie mocowanie szyby do prowadnicy
dzisiaj rozebrałem boczki i sprawdziłem co to stuka, na pierzy rzut oka wszytko jest OK , nigdzie luzów nie stwierdziłem , po dociągnięciu dwóch śrub prowadnica-szyba ....JUŻ NIE STUKA
mądry dzięki za podpowiedz.
mądry dzięki za podpowiedz.Na razie zrobiłem tylko drzwi kierowcy bo rozbierałem je do instalacji alarmu. Obie śruby mocujące szybę (te pod gumowymi zaślepkami) były w miarę dobrze dokręcone, ale jeszcze je lekko dokręciłem i problem zniknął.
Muszę się jeszcze zabrać za drzwi pasażera, ale wydaje mi się, że tam będzie ten sam problem.
Przepraszam za odkopanie tematu ale mam ten sam problem.
Trzeba dokręcić śruby, które są przykręcone do czarnego plastiku w drzwiach (tam gdzie trzyma się głośnik), czy śruby prowadnic wewnątrz dzwi (pod czarnym plastikiem)
Ostatnio rozbierałem cały boczek i wygłuszałem dzwi matami stp i pamiętam tylko, że były dwie śruby od prawadnicy, które przykęcało się do czarnego plastiku. Te dwie na pewno są dobrze dokręcone a stukanie nadal występuje w przednich szybach.
Jeżeli można to proszę o dokładną informację które to są śruby.
cieszę się że pomogłem
