Punkty do dokonania zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych
Postprzez mpsoft » 14 wrz 2010, 21:26
Czy ktoś ma moze jakiś schemat (bądź jest w stanie je opisać) przedstawiający punkty przez które dokonuje się wtryskiwania środka antykorozyjnego w celu zabezpieczenia profili zamkniętych w M6 kombi rocznik 2003 wersja europejska ?
Z pominięciem znanych mi już :
– punktów znajdujących się w progach (pod plastikową listwą na zewnątrz samochodu od dołu – swoją drogą po cholere ona tam jest – ma dodatkowo chronic progi przed kamieniami ? i czy tylko u mnie z czasem ta plastikowa listwa tak się zdeformowała po obu stronach ? –> bezkolizyjna )
– nadkola z tyłu
– otwory w drzwiach od dołu (odprowadzenie wody)
– maska silnika (gdzie się da trysnąć ;) )
Ostatnio edytowano 15 wrz 2010, 12:26 przez mpsoft, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 6 (2003 r.) 2.0 benzyna, kombi, automat, 150 tys km, LPG sekwencja – ElpiGaz
Od: 1 maja 2010, 21:15
Auto: M6 GY 2003 r. 2.0 benzyna automat LPG sekwencja
Postprzez Lorento » 15 wrz 2010, 08:51
mpsoft napisał(a):swoją drogą po cholere ona tam jest
żeby Ci paniena szpilami grawerów na progach nie narobiła.....
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez aros87 » 15 wrz 2010, 09:00
Jemu chodzilo o listwe na zewnatrz, od spodu progu..... Wewnatrz logiczne, z musi byc jakas listwa...
Od: 17 maja 2010, 17:00
Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
Postprzez Lorento » 15 wrz 2010, 10:29
mpsoft napisał(a):punktów znajdujących się na progach (pod plastikową listwą
przyimek "na" w połączeniu z rzeczownikiem oznacza, że coś znajduje się na czymś, czyli od góry, w przeciwieństwie do przyimka: "pod"....
Np. jeżeli ktoś opisuje pozycję: leżę na panienie, czy zrozumiesz to jako pozycję na jeźdźca...?
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez Grzyby » 15 wrz 2010, 10:36
Siła argumentów powala <lol>
Dawno się tak nie uśmiałem hahaha
Aż nawet nie nakrzyczę za OT :)
A potem sprzątnę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez maselek » 15 wrz 2010, 19:23
mpsoft napisał(a):..."(pod plastikową listwą na zewnątrz samochodu od dołu – swoją drogą po cholere ona tam jest – ma dodatkowo chronic progi przed kamieniami ? i czy tylko u mnie z czasem ta plastikowa listwa tak się zdeformowała po obu stronach ? –> bezkolizyjna )..."
Też się zastanawiam co z tą listwą zrobić <co?> nie ciekawie ona wygląda i u mnie :P
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez mpsoft » 15 wrz 2010, 19:48
ja zdemontowalem. wygladalo okropnie – brud i woda miala gdzie sie gromadzic. po zabezpieczeniu progow za pomoca ML'a (wewnatrz) pokrylem od dolu progi srodkiem antykorozyjnym 2 razy.
Postprzez paavel » 26 wrz 2010, 18:20
Listwę zdemontowałem. Jest to wręcz debilne rozwiązanie- tworzy idealne środowisko do powstania rdzy, woda się tam dostaje i trzyma nawet tydzień po deszczu!
Do progów wstrzyknąłem środek antykorozyjny, następnie preparat do konserwacji podwozia.
Problem w tym, że w szóstce w progach jest czasem woda, u mnie była w progu od strony kierowcy. Ktoś wie jak się tam dostaje ?
Wczoraj założyłem elektroniczne zabezpieczenie antykorozyjne, kupione na allegro za około 65 zł, podobno działa, ale zobaczymy za jakiś czas. Polega to na podłączeniu urządzenia pod akumulator i poprowadzeniu od niego 2 kabli – jeden do rynienki klapy bagażnika, drugi do rynienki maski.
Instalacja zajęła ze 2 godziny, koszta niewielkie, więc chyba warto.
aaa... urządzenie chroni karoserię również od wewnątrz, tam gdzie nie ma możliwości konserwacji
Zainteresowanych odsyłam na allegro, wpiszcie "stop korozji"
Od: 29 lip 2010, 14:14
Auto: Mazda 6 GG, Diesel 2.0, 120 km, 2003 r
Postprzez Lorento » 26 wrz 2010, 19:50
paavel napisał(a):wpiszcie "stop korozji"
Ja bym wpisał: "Stop Naiwnym".. delikatnie mówiąc.
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez paavel » 27 wrz 2010, 17:10
Lorento napisał(a):Ja bym wpisał: "Stop Naiwnym".. delikatnie mówiąc.
No faktycznie – jak czegoś nie rozumiesz to to przecież nie może działać (bo w końcu wszystko wiesz), to jakieś tajne sztuki alchemii muszą być, lub kontrakt z diabłem, a w zestawie gratis magiczna różdżka.
Poczytaj trochę na ten temat (tzn jak to działa), potem komentuj, delikatnie mówiąc.
Podobne zabezpieczenia są stosowane od co najmniej 15 lat w budownictwie i przemyśle stoczniowym, to czemu nie w samochodzie?
Postprzez karol556 » 18 lip 2012, 17:49
A jakiego srodka uczyc do tej konserwacji? u mnie na dole drzwi kierowcy od wewnatrz rudy zaglada
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 18 lip 2012, 18:07
paavel napisał(a):Zainteresowanych odsyłam na allegro, wpiszcie "stop korozji"
inwazyjna metoda instalacji( o ile ma być prawidłowa), nie potwierdzone pozytywne działanie...Dodam, że FSO swego czasu montowała takie cuda(za dopłatą) do Poloneza i niestety nie ochroniło to blach przed rdzą...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez maciejbbbb » 6 sie 2012, 07:06
W najbliższym czasie mam zamiar zakonserwować wszystkie profile zamknięte w tym drzwi. Nie chce mi się za bardzo ich rozbierać i dlatego chce pryskając Noxudol 750 przez te otwory od spodu. Tylko pytanie czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na mechanizm podnoszenia szyby, zamek itp ? Dzięki za odpowiedź.
EDIT(moderator)-przenoszę do odpowiedniego wątku
maciejbbbb
Postprzez haryb » 25 paź 2013, 18:15
Odświeżam wątek:
Poszukuję informacji na temat konserwacji profili zamkniętych w mazda 6 2.0 GY kombi 2006.
Dokładnie to chodzi mi czy jest możliwość podobnie jak to jest z progami wstrzyknąć konserwant przez specjalne otwory – wszystkie drzwi, maskę, klapę bagażnika ?
Czy są w tym modelu fabrycznie jakieś otwory z których można skorzystać ?
Na drzwiach nic mi nie wyłazi, jest elegancko ale zawsze myślę lepiej by było gdybym dodatkowo dmuchając na zimnę zakonserwował drzwi, klapę od wewnątrz.
Za wszelkie rady i info będę wdzięczny.
Pozdro
Hary
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez misiek89 » 25 paź 2013, 21:53
Drzwi możesz zakonserwować przez otwory odpływowe, albo opcja dokładniejsza ściągać boczki i wtedy piskać woskiem , w masce masz otwory do konserwacji tak samo w podłożnicach i klapie bagażnika, gdzie da się wsadzić sondę to walimy wosk :)
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez haryb » 25 paź 2013, 23:24
Czy wciskając to w drzwi nie uszkodzi, nie zabrudzi np. szyb ? mechanizmu do opuszczania ?
Postprzez misiek89 » 26 paź 2013, 09:01
Nie jak będziesz kierował dysze równolegle do dolnego rantu a nie w górę.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Hubix » 28 paź 2013, 22:41
Otwory są na pewno w:
– drzwiach przednich, tylnych
– Nadkolach po 2
– Progach
– Podłużnicach w kilku miejscach (podłoga, bagażnik)
Od: 29 maja 2010, 18:34
