podświetlenie przycisku świateł awaryjnych
Postprzez palic » 5 lip 2010, 15:35
Szukałem na forum ale nie znalazłem info odnośnie M6 – jak sie dostać i wymienić żarówkę podświetlająca przycisk od świateł awaryjnych?
Druga sprawa -jaka to jest żarówka?
Jeśli jest na forum to niech ktoś mnie nakieruje, bo szukajka nie pokazuje
palic
Od: 8 wrz 2009, 13:18
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Wojtek » 5 lip 2010, 16:03
Jak sie dostac: poszukaj w watku o podswietleniu konsoli srodkowej (zmiana podswietlenia...)
...musisz wyjac radio...
Ostatnio edytowano 6 lip 2010, 08:45 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez palic » 5 lip 2010, 21:41
w sumie juz sie naczytałem o rozbieraniu konsoli ,bo chce rozwniez wymienic żaróweczki od podświetlenia klimy i nawiewu
Rozumiem ze muszę odkręcić radio żeby się dostać do tego przycisku od wewnątrz,niestety za cholerę nie mogę znaleźć jaka to jest żarówka, nie ma osoby która to wymieniała a siedze juz pare godzin i szukam...
Chciałbym to kupić przed weekendem zanim rozbiorę
znalazłem w końcu tylko taki post ale generalnie nie wiem czy to bedzie pasowac na 100%
mozesz potwierdzic?
viewtopic.php?f=60&t=86111&p=1551806&hilit=pod%C5%9Bwietlenia+awaryjnych#p1551806
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Enduro » 5 lip 2010, 22:14
musisz wyjac radio
i je troche rozebrac!
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wojtek » 5 lip 2010, 22:50
Enduro napisał(a):musisz wyjac radio
pozdr
E.
<co?> :>
Postprzez Enduro » 6 lip 2010, 08:47
67igor1 napisał(a):
<co?> :>
no tak!
pozdr.
E.
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 08:59
A co rozkreczsz w radiu?
Postprzez palic » 6 lip 2010, 09:02
Co to jest żarówka R286? tak to się rezystory oznacza :)
wywnioskowałem ze jest to R5 lub dioda T5
12V 1.2W wymiary żarówki W2x4,6d
Dzięki , mam już komplet
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 09:11
sorki chyba jeszcze mniejsza...
Jak wyjmiesz radio, to od tylu masz (nad panelem radia) cos w rodzaju T4 lub T3 – jak w klimie... jak dobrze pamietam.
Wczesniej podalem ci T5 ale ta jest z podswietlenia poduszki pasazera... na dole panela radia :)
A tu instrukcja dojscia do radia:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
Postprzez palic » 6 lip 2010, 09:27
czyli to jest taka z wąsami? czy z końcówką jak W5W?
jakie są jej parametry?
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 09:33
Parametrow nie znam – nie musialem wymieniac... Wyglada jak te z klimy z wasami
Postprzez palic » 6 lip 2010, 09:39
chyba bede musiał jednak najpierw wyjąc
dzieki
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez s4v4g3 » 6 lip 2010, 09:45
A czy kiedykolwiek odłączałeś zasilanie od radia?
Chodzi mi o kodowanie radia – jesteś pewien, że nie jest kodowane?:P
Ja wymieniając żaróweczki miałam zonka po złożeniu wszystkiego:D
Więc tak przy okazji poczytaj jak rozkodować radio, abyś nie złapał się za głowę później hehe
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez palic » 6 lip 2010, 10:01
odłączałem akumulator wiele razy i jest ok , nie jest kodowane
chyba ze ma jakieś inne źródło zasilania :)
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 10:08
nie ma :)
Postprzez s4v4g3 » 6 lip 2010, 10:22
Heh na pewno nie ma innego:)
Śmiało działaj teraz <diabełek>
Postprzez Enduro » 6 lip 2010, 11:05
67igor1 napisał(a):A co rozkreczsz w radiu?
po dementazu,
odkecic musisz kpl. radio/tuner z CD
no i pod nim, masz dostep do platyny przysiskow sterujacych,
do ktorej to jest przylutowany klawisz tzn jego kable..
no i tam musisz pogmerac!
pozdr.
E.
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 12:04
<nie> nad radiem, a pod wlotami nawiewu...
palic jak wyjmiesz radio mozesz wrzucic fotke? :)
Ale przed odkreceniem radia... ok?
Postprzez palic » 6 lip 2010, 12:08
chodzi Ci o zdjęcie od tyłu panela z przykręconym radiem? w miejscu gdzie jest przycisk od awaryjnych?
palic
Auto: M6 2004 bose
Postprzez Wojtek » 6 lip 2010, 12:23
Tylko zdjecie nie jest za dobre bo juz po rozebraniu...
