Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Postprzez Pawko_6 » 12 lut 2010, 11:33
Topaz, o ile teorii nie ma co podważać, o tyle praktyka instalacji LED-ów w 6-ce wymaga przekazania czytającym, pewnych uwag uwzględniających jej specyfikę.
Pozwól wiec zwrócić uwagę, że proponowane przez Ciebie rozwiązanie, przy rezystorze 100R i napięciu maksymalnym 14.4V powoduje przepływ prądu powyżej 30mA(popraw jeżeli się mylę), więc prąd graniczny został przekroczony. Dodając do tego wysoką temperaturę żarówki drogowych, trzeba kolejne LED-y mieć w zapasie. W oświetleniu tablicy problemów z trwałością być nie powinno, ale będą widoczne różnice przy wahaniach napięcia. Jestem na to bardzo uczulony, bo nie po to wstawiam białe, nowoczesne oświetlenie, żeby mi migało jak w "maluchu" z prądnicą. W oświetleniu wewnętrznym jest jeszcze gorzej, tam napięcie waha się od 10,5V(przy zgaszonym silniku i zamkniętych drzwiach) do 14.4V(pracujący silnik i otwarte drzwi). Stabilizacja napięcia w tym obwodzie byłaby przesadą, wiec po pewnych doświadczeniach, dioda mocy + 2W rezystor i prąd około 20% niższy od granicznego, to jak dotąd najlepsze rozwiązanie. Oszczędności w tych obwodach nie ma co szukać, po zmianie na LED-a schodzimy na każdej W5W poniżej 1W. Po przeróbce przeciwmgłowych-zintegrowanych na LED-y zszedłem do 2.5W na każdej, to jest oszczędność!
Takie tam spostrzeżenia, może pomogą przy wyborze. Gotowiec dla mniej zaawansowanych:
http://allegro.pl/item916258883_dioda_l ... egary.html
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Topaz » 12 lut 2010, 12:33
Nie 100oR tylko 200R i prad nie jest przekroczony tylko jest mniejszy niz maksymalny :)
Pawel, nie ma zadnego przygasania. Wiecej, tak podlaczone LEDY mam przeciez od trzech lat w drugiej mazdzie i jakos nie spalila sie zadna do tej pory. :) Zadna sie tez nie przegrzala, a temperatura pod maska MXa jest wyzsza niz w szostce.
Ogolnie dawanie jednej diody i spadek na rezystorze nie ma sensu i tracisz na tym duzo mocy. O ile przy diodzie 0.25W ma to male znaczenie o tyle przy wiekszych mocach jest juz niedopuszczalne i moc tracona jest wieksza niz przy analogicznej zarowce w tym samym ukladzie.
Teoria w tym przypadku pokrywa sie z praktyka w 100%.
I drobne porownanie zeby nie bylo ze pisze ogolnikowo:
Dioda 0.25W (do zamiany zarowki 5W)
– pobor mocy przez uklad z pojedyncza dioda = 0.25W LED + 0.81W rezystor = 1W
– trzy diody szeregowo = 0.25 LEDy + 0.1W rezystor = 0.34W
Dioda 0.5W (do zamiany zarowki 5W):
– pobor mocy przez uklad z pojedyncza dioda = 0.5W LED + 1.5W rezystor = 2W
– trzy diody szeregowo = 0.5 LEDy + 0.17W rezystor = 0.68W
Dioda 1W (do zamiany zarowki 5W):
– pobor mocy przez uklad z pojedyncza dioda = 1W LED + 3W rezystor = 4W
– trzy diody szeregowo = 1W LEDy + 0.36W rezystor = 1.36W
Jak widac bilans mocy jest tragiczny przy jednej diodzie. Natomiast przy trzech do mocy 1W mozna dalej stosowac male rezystory 0.6W i beda one tylko mocno cieple. Przy analogicznym ukladzie z dioda 1W pojedyncza mamy juz niezly grzejnik. Rezystor 5W (typoszereg mocy) bedzie mial temperature okolo 200 stopni, to juz topi plastiki i trzeba montowac na radiatorze lub odsuniete od przewodow i palstikow.
Natomiast rezystory, jak juz komus wspominalem sa najgorszym z mozliwych sposobow redukcji prady diody LED. Zawsze jest na nich strata mocy i zawsze beda sie grzaly, mniej lub bardziej. Dlatego nalezy stosowac przetwornice napiecia, ktorych sprawnosc siega 95%. Co prawda podraza to bardzo koszt oswietlenia LEDowego ale daje praktycznie brak strat mocy i jednoczesna stabilizacje napiecia wyjsciowego, dzieki czemu nie ma mowy o zadnej zmianie jasnosci w dowolnych warunkach zasilania.
Projekt przetwornicy, najtanszej, niedlugo pojawi sie na MS. Bedzie opublikowany i kazdy bedzie mogl to zrobic samodzielnie, a dla osob leniwych bedzie opcja zakupu gotowca. Z gwarancja, f-ra i instrukcja montazu :) (ale bez homologacji na stosowanie w samochodzie – na to mnie nie stac).
A napiecie w zasilaniu LEDow podsufitki zmierze dzis jeszcze. bo nie wiem jakie tam jest.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
Od: 22 kwi 2006, 19:18
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez Tobo » 12 lut 2010, 12:37
Pawko_6 napisał(a):Gotowiec dla mniej zaawansowanych:
W takiej cenie zastanawiam się, czy warto zabierać się za to samemu... chyba lepiej będzie kupić gotowce.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez Topaz » 12 lut 2010, 12:48
Tylko to z allegro ma jedno ale...
Tam nie ma podanego typu diody ani jej barwy swiecenia. Patrzac na kolor osrodka dyfuzyjnego na zdjeciu, jest to LED o barwie 5000K i typu innego niz podalem w swoim poscie. Takie tez stosowalem. Ich prad maksymalny wynosi 20mA i byly dostepne w dwoch odmianach: 3000K i 5000K. Ta z allegro jest ta druga.
Te co podalem sa juz inne, maja prad 30mA i trzy barwy: 3000K, 4000K i 6000K.
Poza tym cena jest dobra, jak ktos nie ma checi sam tego robic to czemu nie :)
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez Pawko_6 » 12 lut 2010, 13:22
Wszystko się zgadza, uprościłem z tą mocą. Nigdy bym nie podłączył takiej mocy przez rezystor. Mam podłączone 100mA z rezystorem 150R 2W. Tylko zamiast W5W. W pozostałych obwodach diody łączyłem tak jak u Ciebie, szeregowo po 2,3 z napięciem stabilizowanym.
Na zdjęciu są setki, nie pomyślałem, że pakujesz obie.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez fliperobandito » 8 mar 2010, 07:53
a co powiecie o tym : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Miałem zamiar to zakupić do swojej M6 ?
Od: 16 cze 2009, 10:11
Auto: aktualnie: Mazda 6
2.3i 16V 156/166 KM 2005r.
Postprzez Enduro » 8 mar 2010, 13:42
Pawko_6 napisał(a): z rezystorem 150R 2W. .
moc mi znana, ale rezystancja..,
czyzby 150 Ohm?
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Pawko_6 » 8 mar 2010, 14:19
fliperobandito napisał(a):a co powiecie o tym : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Do wnętrza i tablic dobre, ale w reflektorach będą absorbować dużo ciepła.
Enduro napisał(a):moc mi znana, ale rezystancja..,
czyzby 150 Ohm?
pozdr
E.
Nie inaczej, takie uproszczenie.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez chinol » 29 lip 2010, 18:34
Elo. Pozwolę sobie na odświeżenie tego tematu. Czy mógłby ktoś podać jakieś przykłady diód + rezystorów aby zastosować je w postojówkach? Chodzi mi o białe światło i żeby chociażby rok wytrzymały. Jakieś sprawdzone zestawy :)Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez s4v4g3 » 27 paź 2010, 18:33
JA też poproszę o wskazówki które ledy można kupić bez żadnych "ale". <czarodziej>
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez maselek » 13 gru 2010, 19:50
Kupiłem TE, wytrzymały chyba ze dwa tygodnie (podświetlenie wnętrza auta). NIE POLECAM !
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez vegasnight9 » 13 gru 2010, 20:54
Pawko_6 napisał(a):Hieronim, jeżeli chcesz mieć tak:
to przeczytaj temat od początku.
Ja mam tak: :)
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez maselek » 3 sty 2011, 21:16
Tym razem wybór padł na Philips Vision LED W5W T10 4000K :)
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez sniper » 3 sty 2011, 22:03
Mój 1szy post więc przywitam się serdecznie:)
Skoro o ledach temat traktuje to moze wrzucę tutaj taki oto moj patent na podswietlenie podsufitki... trochę pracy to kosztowalo ale efekt... hmm... w sam raz na swieta... prawie jak choinka:)
Od: 7 wrz 2010, 17:28
Auto: M6 2.0i 16V 141KM `04
Postprzez Wojtek » 3 sty 2011, 22:19
sniper bardzo ciekawe rozwiazanie <spoko> <spoko> <spoko>
Gratuluje ... :D
Postprzez Lorento » 4 sty 2011, 09:52
Mój Boże! W pierwszej chwili myślałem, że to zdjęcie krzyża spod Palacu Prezydenckiego w sierpniu :| , a to ktos wydziergal sobie podsufitke... Krotko mowiac Wies!
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Myjk » 4 sty 2011, 10:20
sniper napisał(a):trochę pracy to kosztowalo ale efekt
Podziwiam za wykonaną pracę, ale efekt...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Topaz » 4 sty 2011, 11:05
Moze sniper jest duchownym i potrzebował krzyża? :)
Auto: M6 2.3 Sport
Postprzez sniper » 6 sty 2011, 00:59
Tak tak.. smiejcie sie śmiejcie:P... wiem wiem nie mialo to wyjsc tak jak wyszlo i mocno przesadzilem ale teraz juz nie mam sil zeby to odkrecic:P...
Ale genralnie polecam taki sposob podswietlania autka... W poprzednim autku (Toyota corolla) zrobilem cos podobnego tylko rownomiernie rozlozylem diody na calosci i w ilosci znacznie mniejszej... do tego diody o slabszej mocy... wyglądało to bosko... jak gwiazdziste niego... dziewczyny byly zachwycone wiodkiem;)... tu przesadziłem ale coż... jak pomysle, ze znowu mialbym demontowac i lutowac wszytsko od nowa to mnie... [cenzura] się nie chce:)
Postprzez Stivi » 6 sty 2011, 02:33
Jak dla mnie burak,ale to Tobie ma sie podobac a nie mi. :)
Stivi
