Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Postprzez kayo » 24 lut 2014, 19:50
Panowie mój ojciec ma ten sam problem z wyświetlaczem co wszyscy.
Najchętniej naprawił bym go zgodnie z opisem (mam znajomego 'speca'), ale mam problem – auto będę miał tylko na dosłownie półtora dnia i w dodatku w weekend (sobota rano i niedziela) więc naprawa odpada.
muszę kupić używkę – tego dotyczy pytanie.
na allegro te wyświetlacze są sprzedawane w dwu wersjach – ze schowkiem i bez niego. czy jest jakaś różnica? Wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo (tylko handlarzowi nie chciało się demontować), ale wolę dmuchać na zimne.
auto to m6, 2005, GY, silnik 2.0, dizel.
Przykłady 'ze schowkiem': http://allegro.pl/wyswietlacz-schowek-m ... 35706.html http://allegro.pl/zegarek-schowek-wyswi ... 56166.html
przykład 'bez schowka': http://allegro.pl/wyswietlacz-zegarek-m ... 39091.html http://allegro.pl/zegarek-wyswietlacz-m ... 70751.html
najgorsze jest to, że nie mam tego auta i przez to nie mam jak samemu sprawdzić.
z góry dzięki za odpowiedzi.
Od: 29 maja 2008, 22:45
Auto: Mazda 3 hatchback, 2.0 BM, automat
Postprzez matthies » 24 lut 2014, 19:57
dopasuj tak, żeby miało takie same przyciski jak ten który masz obecnie i będziesz Pan zadowolony <spoko> . Z powyższych aukcji wynika, że taniej kupić ze schowkiem niż sam wyświetlacz :D
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez kayo » 24 lut 2014, 20:00
to samo zaobserwowałem :)
jedyne co wiem na pewno to, że u taty są wszystkie 4 przyciski z napisami.
skoro to wszystko to samo, to super.
Postprzez matthies » 24 lut 2014, 20:08
ilośc nie znaczy że to to samo. Sprawdz czy na pewno jest to samo na nich napisane.
Postprzez kayo » 24 lut 2014, 20:12
nie sądziłem, że może być różnica w testach – będę musiał się dowiedzieć – dzięki za cynk.
Postprzez leszekn » 24 lut 2014, 20:16
Tak naprawdę to tych wyświetlaczy jest 5 rodzajów. I na tych wcześniejszych aukcjach widać, że się różnią.
Od: 3 paź 2010, 19:05
Auto: Mazda 6
2.0 CiTD 136 KM
2003r.
Postprzez kayo » 24 lut 2014, 21:24
leszekn – właśnie takiej informacji potrzebowałem. jutro będę wiedział jaki dokładnie jest w aucie. wydaje mi się, że to będzie ten trzeci/środkowy, ale pewności nigdy za wiele.
<piwo>
Postprzez airbob » 24 lut 2014, 23:38
Wyświetlacz musi być dokładnie taki sam, chodzi o przyciski i o napisy na nich.
Jeśli masz przycisk INFO to kupuj z takim przyciskiem, jeśli kupisz z SET to stracisz wyświetlanie komputera. Wielu sprzedawców nie rozróżnia wersji przedliftowej od poliftowej (wystarczy popatrzyć jaki przedział rocznikowy podają) a różnią się kostkami przyłączeniowymi. Pilnuj klawiszy.
Ostatni z tych przedstawionych na szkicach jest poliftowy, Czy ktoś wie który z tych dwóch pierwszych do navi jest poliftowy ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez leszekn » 25 lut 2014, 10:09
airbob napisał(a):Ostatni z tych przedstawionych na szkicach jest poliftowy,
<co?> To jak to? Polifty nie mają wskaźnika temp. zewn.?
airbob napisał(a):Czy ktoś wie który z tych dwóch pierwszych do navi jest poliftowy ?
Ja mam przedlifta i mam ten pierwszy, więc sądzę, że w wersjach poliftowych powinien być ten sam właśnie ze względu na ten przycisk od temp zewn.
Auto: Mazda 6
2.0 CiTD 136 KM
2003r.
Postprzez airbob » 25 lut 2014, 15:16
Nie wiem jak jest rozwiązane w poliftowych z temp. zewnętrzną, za to wiem ze mają tylko trzy przyciski (wersja bez nawi).
Drugi od pierwszego różni się brakiem przycisku komputera INFO za to ma SET.
Temat sprawdzony (wersja bez nawi) przez klienta który miał wyświetlacz z INFO a kupił sobie z SET i stracił wyświetlanie komputera.
Trochę zaskakuje mnie sytuacja że można mieć fabryczną nawi a nie mieć komputera (drugi wyświetlacz).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kayo » 25 lut 2014, 17:14
możliwe, że to wersja USA – u nch takie dziwactwa przechodzą bez problemu.
ja w mojej m3 nie mam centralnego i u nich to jest normala.
Postprzez dobrzyn22 » 25 lut 2014, 19:00
airbob napisał(a):Nie wiem jak jest rozwiązane w poliftowych z temp. zewnętrzną, za to wiem ze mają tylko trzy przyciski (wersja bez nawi).
ja mam polifta, i tak jak piszesz – mam 3 przyciski...z tym ,że zamiast tego z prawej "dimmer" mam przycisk właśnie do temp. zewn, czyli AMB
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez airbob » 26 lut 2014, 00:55
Sprawdziłem swoje zbiory i też mam taki z przyciskiem AMB.
Może te wszystkie co są przedstawione w zestawieniu to są do przedlifta tylko nie znamy wszystkich możliwych wersji jakie występują.
Moim zdaniem aby jednoznacznie rozróżnić wyświetlacz trzeba zobaczyć jak wygląda gniazdo przyłączeniowe z tyłu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kayo » 10 mar 2014, 21:26
Panowie – dziękuję za pomoc.
nowy panel zamontowany i działa.
Postprzez lenovoy510p » 4 maja 2014, 14:05
posiadam calkowity schemat tego wyswietlacza jakie gdzie powinny wychodzic i wchodzic napiecia
schemat do tych wszystkich modeli jest taki sam dokladny druk plytki i gdzie schodza sie sciezki rozni sie on tylko tym ze sa zastosowane swiche dany wyswietlacz kazdy mozna przerobic nawet aby wystartowal nawigacje
Od: 26 mar 2014, 19:05
Auto: MAZDA 6 MZR-CD 2.0 136 KM
Postprzez lenovoy510p » 16 maja 2014, 21:28
udostepnilem schemat airbob
Postprzez airbob » 17 maja 2014, 01:34
Dziękuję za schemat.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez m@riusz39 » 26 maja 2014, 20:51
U mnie stało się coś dziwnego, wyświetlacz sam się rozjaśnił i świeci tak mocno że widać wszystkie nie podświetlone "kontrolki", np. nie mam zmieniarki ale widzę u góry kontrolki od 6 płyt itp.. Próbowałem regulować potencjometrem, ale nic to nie dało. Znaczy się jak go ściemnię to widać tylko wyświetlane cyfry czy ikonki, ale jak dam jaśniej wszystkie się podświetlają i trzeba się dobrze przypatrzyć które świecą naprawdę.
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez airbob » 27 maja 2014, 00:17
Prawdopodobnie tym razem odpadła nóżka procesora która odpowiada za kontrast wyświetlacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez don_rikardo » 30 cze 2014, 20:24
Witam wszystkich forumowiczów potrzebujących pomocy ! Dziś naprawiłem swój wyświetlacz pokładowy w mojej M6. Opiszę najpierw jakie miałem objawy.Otóż na wyświetlaczu nie działały wszystkie wyświetlane informacje – tzn niektóre cyferki lub literki wyświetlane nie były kompletne. Zauważyłem że po przyciśnięciu palcem wyświetlacza w niektórych miejscach powodowało wyświetlanie kompletne --- więc wywnioskowałem że w samym wyświetlaczu jest gdzieś brak dobrego kontaktu między jego elementami. Poprawiłem luty na wszystkich nóżkach z wyświetlacza ale to niczego nie zmienilo-- dalej brakowało kilku pionowych linii. Następnie podłączyłem "goły" wyświetlacz (bez obudowy i schowka) do instalacji i na pracującym wyświetlaczu wybadałem że po ściśnięciu wyświetlacza na środku wyświetla wszystkie linie prawidłowo. Zrodziło się pytanie --- jak zostawić na stałe ściśnięcie tego wyświetlacza??
Może sposób jest nie do naśladowania -- ale jest skuteczny. mianowicie – w płytce drukowanej wywierciłem otworek średnicy 1,5 mm i przez ten otwór przesunąłem cienki gwózdek w kierunku blaszanego ekranu. Ścisnąłem wyświetlacz i ów gwózdek przylutowałem do tegoż ekranu i wyświetlacz został pod siłą ścisku już na stałe. <jupi>
Wyświetlacz działa bez zarzutu !!
Pozdrawiam wszystkich ! Przepraszam za nienajlepszą jakość zdjęć.
Od: 10 kwi 2012, 09:51
Auto: obecne Mazda 6 GH z roku 2008
silnik 2.0 D
