Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez rami1000 » 25 lis 2015, 13:17
Zaczęła się zima i też mam problem z webasto. U mnie jest to jedynie dogrzewacz bez sterowania. Problem polega na tym że urządzenie wogóle nie odpala. Dochodzi do niego kostka z 5 przewodami zarówno czerowny jak i cienki czerowny nie maja napiecia. bezpiecznik pod maską nr 26 sprawny. Co jeszcze można sprawdzić w tym wypadku??
Od: 13 maja 2015, 21:44
Auto: Mazda 6 2.0 GG 136 km 2004r
Postprzez sebeknd » 29 lis 2015, 21:36
posiadam Mazdę 6 z silnikiem Diesel 2.0 rocznik 2007 oraz Webasto Owalne. Otóż przed wymianą akumulator pilot Webasto działał za każdym razem. Wymieniłem ostatnio akumulator, ustawiłem zegar na webasto jak instrukcji na forum ale pojawił mi się mały problem z pilot. Jak auto postoi dłuższą chwilę i próbuję uruchomić webasto z pilota to nie uruchamia się. Dioda na pilocie gaśnie i zapala się jakby webasto w aucie chodziło. Następnie uruchamiam auto, gaszę je, zamykam i już mogę uruchomić przez jakiś czas webasto z pilota. A dłuższym czasie już nie.
Proszę o pomoc w tej sprawie. :(
sebeknd
Postprzez Pioteq25 » 3 gru 2015, 19:08
Może ktoś polecić jakiś sprawdzony kabelek z alle...drogo, który działa z thermo testem w M6? Musi być na com, czy na usb też śmigają?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez inferno997 » 3 gru 2015, 19:12
pierwszy lepszy vag kkl na ftdi
Od: 12 lis 2014, 21:43
Auto: Mazda 6
Postprzez wanot » 11 gru 2015, 15:54
Przejrzałem juz kilka wątków na forum ale nie znalazłem interesującej mnie rzeczy...
Mam dogrzewanie silnika w M6 i wszystko pięknie działa. Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie czy można zamontować wyłącznik do webasta na zasadzie przycisku z kabiny (np.wolny przycisk po lewej stronie kierownicy)? Tak by można było wyłączyć grzanie np. kiedy jest temperatura +5 stopni i nie chce żeby webasto się załączyło bo potrzebuje przejechać 2km, a za kolejne 30 min wrócić.
Uprzedzając, tak wiem że jest to lepsze dla samochodu, itp. itd. ale chciałbym wiedzieć, czy można i ewentualnie jak coś takiego zrobić wykorzystując przełączniki w kabinie :)
I kolejne pytanie czy sterownikiem (jajkiem lub kwadratowym) można wyłączyć grzanie kiedy nie chcemy by działało dogrzewanie (poniżej +7 stopni).
Od: 15 paź 2015, 21:03
Auto: Mazda 6 Hatchback (GG) 2.0 DI,
moc: 136 KM/100 kW
2004r.
Postprzez Pioteq25 » 11 gru 2015, 16:10
Poszukaj w fotorelacjach jest temat o webasto i jak ktoś zrobił wyłącznik dokładnie jak piszesz.
Jajkiem nie wyłączysz webasto jak sterownik samochodu go załączy <7C
edit viewtopic.php?f=90&t=143252&hilit=fotorelacja+webasto
Auto: UFO 1.8
Postprzez @savik » 4 sty 2016, 14:46
Witam wszystkich
Może ktoś mi poradzić jak mam podłączyć kabelek USB do kabla diagnostycznego webasto, byłem pare razy u fachowca w warsztacie i miał zwykły kabel USB podłączony do kompa, a z drugiej strony kabla był ucięty i tylko dwa kabelki były i podłączał je do diagnostycznego zielonego i do czerwonego i wszystko śmigało , moje pytanie jak namierzyć które to trzeba kabelki podłączyć.
Od: 14 wrz 2013, 11:13
Auto: Mazda 6 kombi sport 105kw 2006
Postprzez kulca » 4 sty 2016, 16:19
Samym kablem usb nie ma szans, musi być interface, np. polecany i sprawdzony KKL.
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez @savik » 4 sty 2016, 16:33
to w takim razie jak go podłączyć pod usb ? diagnostyka webasto nie jest pod gniazdem obd tylko jest wiązka kabli do diagnostyki i właśnie o to chodzi.
Postprzez kulca » 4 sty 2016, 16:40
Jak masz interface KKL znajdujesz w kostce OBD który jest K, i ten pin do webasto, dodatkowo z tego interface +12V i -12V do samochodowej instalacji.
Postprzez muzygog » 4 sty 2016, 17:09
inferno997 napisał(a):wzorowy opór przy bodajrze 6stC to 0,245 do 0,35 , osobiście sprawdzane świece to zazwyczaj 0,4 – 0,5 ohm przy temp ok 21stC przy 0,6 świeca jest już niesprawna i wywala błąd za wczesne wykrycie płomienia
Pewien jesteś, że ten błąd wtedy wywala?
U mnie rezystancja sztyftu to 1,2 oma. Błąd u mnie to – przerwa w obwodzie dodatkowej nagrzewnicy.
Czyżby ten "komp" postrzegał różnicę między 0,5 a 1,2. Trudno mi w to uwierzyć, ale kto wie?
Jeszcze nie robiłem demontażu, na razie tylko stwierdziłem obecność 12V niezależnie od stacyjki, zmierzyłem oporność sztyftu i podłączyłem 9V baterię pod wentylator. Wentylator śmiga aż miło.
Więcej bez wyciągania piecyka zrobić się chyba nie da.
Webasto nie działa od roku i poprzednia zima była koszmarna dla mnie i dla silnika.
W tym roku pojawiła się wola walki z materią, ale okaże się czy to nie słomiany zapał. Zaczynam od kupienia sztyftu, a potem się zobaczy.
Ten sztyft to ino allegro, czy są jakieś jeszcze miejsca?
Ostatnio edytowano 4 sty 2016, 17:32 przez muzygog, łącznie edytowano 2 razy
Od: 7 kwi 2008, 21:33
Auto: MPV LW 2.0D 2005
Postprzez @savik » 4 sty 2016, 17:10
dzięki za podpowiedz
Postprzez muzygog » 4 sty 2016, 17:39
Czy interface ELM i interface KKL to to samo?
Mam ELMa i może wykorzystałbym go do diagnostyki mojego Thermo Top C.
Postprzez kulca » 4 sty 2016, 17:52
Mi ELM nie chciał gadać z webasto.
Postprzez Pioteq25 » 4 sty 2016, 18:40
ELM327 nie próbowałem, ale ostatnio podłączyłem się do webasto bez problemów przy pomocy najtańszego kabla VAG (niebieski chiński badziew)
Kabelki podłączałem przy jajku.
Co ciekawe forscan pokazał mi taki sam błąd jak thermotest, więcej tym softem nie zdiagnozowałem.
Auto: UFO 1.8
Postprzez inferno997 » 4 sty 2016, 19:53
muzygog nie kupuj sztyftu tylko najpierw wyposaż sie w niebieski vag kkl na ftdi i tak jak Pioteq25 zdiagnozuj piec programem webasto thermo test, program jest po polsku więc spoko dasz rade, jeśli masz za wysoką rezystancje na kołku to będziesz miał błąd "za wczesne wykrycie płomienia"
Auto: Mazda 6
Postprzez muzygog » 4 sty 2016, 20:28
Program już pobrałem w wersji 2.13. Interface już kupiłem na allegrze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Za wysoką rezystancję to mam na pewno. Oba mierniki (zarówno Brymen jak i Badziew) pokazują tak samo.
Ten mój błąd to po podłączeniu ELMem nie pamiętam z jakiego programu, a Twój z Thermotestu.
Dopiero załapałem.
Dzięki.
Postprzez Burman » 4 sty 2016, 20:46
Mam takie pytanie, spotkał się ktoś kiedyś z webasto w M6 bez sterowania ? Pod maską mam normalnie Webasto ale nie mam do niego żadnego sterowania ani nic
Od: 1 kwi 2015, 18:25
Auto: Mazda 6 Kombi 2.0 Diesel 143km 2006r.
Postprzez inferno997 » 4 sty 2016, 21:01
tak możesz mieć bo najczęściej piec działa tylko jako dogrzewacz po odpaleniu silnika
Auto: Mazda 6
Postprzez Burman » 4 sty 2016, 21:02
A da się to jakoś przerobić jako podgrzewanie silnika np. 20min przed odpaleniem ?
