Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Postprzez klosek6 » 4 wrz 2014, 16:40
Witam odbłyśniki prawy i lewy różnią się i nie pasują
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez xANDy » 5 wrz 2014, 14:00
Sam odbłyśnik jest taki sam, mocowanie odbłyśnika w "kosz" jest inne- chociaż da się je zamienić.
Przynajmniej ja miałem takie w ręku i to kilka sztuk.
UWAGA – POPRAWKA !!
powyżej to, co napisałem powyżej to moja pomyłka!! – nie są zamienne!
MÓJ BŁĄD
– sprawdziłem dla pewności (bo nie dawało mi to spokoju):
Kształt odbłyśnika (samo lustro) jest identyczne w obu lampach ale kształt rantu jest inny w lewym i prawym kloszu!. To znaczy nie da się ich zamienić na 99% (można spróbować ale z pilnikiem w dłoni – nie polecam – mimo, że to aluminuium, w przeciwieństwie np. do plastików avensis).
Kształt kielicha – odbłyśnika jest taki sam -->mam na myśli sferę, która odbija światło żarnika/żarówki więc kształt wiązki światła w obu lampach jest identyczny i reguluje się go tylko przesłoną.
Ostatnio edytowano 21 paź 2014, 19:07 przez xANDy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez sethtaca » 22 wrz 2014, 08:11
W mojej Maździe prawa lampa ksenonowa zaczęła świecić 'czerwonym / różowym' światłem, z tego co czytam to do wymiany będzie żarnik. Znalazłem w historii serwisów przez poprzedniego właściciela wymianę żarnika kilka lat temu na model 9970-XE-D2S. Moje pytanie brzmi – czy to będzie standardowy żarnik D2S który na Allegro mogę kupić w przedziale 50-200zł? Zwrócić uwagę na jakiś konkretny model / producenta? I czy taką wymianę można zrobić samemu czy lepiej udać się do jakiegoś serwisu?
Od: 16 lut 2014, 09:18
Auto: Mazda 6, 2007, 2.0 LPG
Postprzez xANDy » 22 wrz 2014, 09:40
9970-XE-D2S to oryginalny osram z oryginalnym kolorem świecenia.
Wymienić możesz na dowolną oryginalną sztukę, tylko własnie problem jest z oryginalnością oryginałów. To co na allegro to wszystko są zamienniki, albo podróbki oryginałów starczające na 1-2 lata (a często uszkadzają starter/przetwornicę). Pisałem o tym dość rozwięźle, więc nie będę tutaj znów się rozpisywał.
Producenci niechętnie sprzedają palniki d2s poza firmami samochodowymi, stąd zalew podróbek. Nawet niektóre serwisy mazdy mają deficyt naprawdę oryginalnych palników (dlatego mam przerobione na inne).
Na pewno nie kupuj najtańszych! szybko kończy się to remontem przetwornic albo starterów.
Co do wymiany – nie wiem jakie jest dojście w M6 2007 do palnika, ale nie jest to jakoś specjalnie trudne. I najlepiej chyba od dołu – od nadkoli.
PS. dobrze zapnij gniazdo na żarniku!
Postprzez matthies » 28 wrz 2014, 20:03
może ktoś polecić gdzie można kupić po regeneracji odbłyśniki, albo oddać do szybkiej regeneracji?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez xANDy » 29 wrz 2014, 08:03
Szybka (ale niekoniecznie najtańsza) filma – xenon serwis Luboń.
Całkowity brak zwrotów przynajmniej.
Tańsze sposoby polegają na napylaniu farby(!!) błyszczącej zamiast prawdziwej powłoki. Farba szybko matowieje i się łuszczy nawet. Z tego powodu przestrzegam przed zbytnim oszczędzaniem.
Postprzez matthies » 29 wrz 2014, 20:21
od nich właśnie dostałem ofertę. Przysyłają mi dwa odbłyśniki za w sumie 400 pln, (+ przesyłka) a jak odeslę swoje dwa stare to 200 pln mi oddają, jako kaucja. Chyba sprawiedliwy deal nieprawdaż?
Postprzez dobrzyn22 » 29 wrz 2014, 20:24
matthies napisał(a):Chyba sprawiedliwy deal nieprawdaż?
wydaje się być <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Riki » 2 paź 2014, 14:15
xANDy napisał(a): xenon serwis Luboń.
Zdecydowanie polecam Marcina i jego firmę.
Zawsze pomocny przy obsłudze naszych klientów (doradztwo, części.) Robił mi od podstaw xenony w BMW i jest zacnie.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez matthies » 2 paź 2014, 15:57
dzisiaj wysłali mi kpl odbłyśników. W przeciągu kilku tygodni powinienem zdążyć wymienić i odsyłam firmie swoje stare :)
Postprzez zemoj » 3 paź 2014, 06:41
Matthies jedź potem na pomiar w to samo miejsce zobaczymy co pokaże. Oferta wydaje mi się, że dobra.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez matthies » 6 paź 2014, 18:53
pomysł niegłupi <spoko>
Postprzez Mr_Bartek » 19 paź 2014, 11:18
No więc myślę o zamontowaniu oryginalnych ksenonów do auta. Na brytyjskim eBay'u można trafić oryginalne ksenonowe lampy z przedlifta. Czy lampy przedliftowe są P&P do poliftów? Wiem, że jedna z przetwornic jest używana do samopoziomowania. Potrzebne są jeszcze czujniki do samopoziomowania. No i spryskiwacze do lamp, ale myślę, że zakupię zestaw w ASO. Czy coś jeszcze jest potrzebne do montażu?
Szukałem odpowiedzi na forum, jednak teraz mam tylko telefon do dyspozycji i nic ciekawego nie znalazłem.
______________________________________________________________________
Moja Mazda6 Tamura na forum: klik
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez chrobry » 19 paź 2014, 13:25
Witam mam problem z lewa soczewka mazad 6 może któryś z kolegów wie co jest przyczyną wykrzywienia soczewki
Od: 20 sty 2012, 23:35
Auto: mazda 6 3.0 v6 2004r ( gaz )
Postprzez matthies » 19 paź 2014, 14:33
soczewki są przykręcone 4 śrubami do odbłyśnika, ten do plastikowego mostku, a mostek z kolei na zatrzaskach do wnętrza lampy. Niestety ale jeśli chcesz to poprawić, to musisz rozkleić lampę.
Postprzez chrobry » 19 paź 2014, 15:21
Dzięki wielkie za pomoc a wiesz moze czemu tak się moglo stać pozdrawiam
Postprzez matthies » 19 paź 2014, 15:30
zakładam, że któreś z wymienionych przeze mnie mocowań musiało puścić. Jak otworzysz lampę to wszystko zobaczysz jak na dłoni, to nie jest trudne ;)
Postprzez chrobry » 19 paź 2014, 15:34
Najgorsze ze trzeba rozklejac lampę... A jest możliwość wyjścia lampy bez zdejmowania całego zderzaka
Postprzez xRafalx » 19 paź 2014, 16:31
Nie da sie. Musisz sciagac zderzak. Jak rozbierasz 1 lampe to i rozbierz 2 i wyczysc wszystko za jednym razem :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez chrobry » 19 paź 2014, 16:55
A dużo jest roboty ze zdjęciem zderzaka??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
