Zanikające znaki na głównym wyświetlaczu
Postprzez igor46 » 26 lut 2012, 16:55
witam Panowie. Moj problem polega na tym ze wyswietlacz nic nie pokazuje jest caly wykreskowany:( robilem zmieniarke ale nie dlaczalem kabli bo nie mam kodu do radia. Po skreceniu wszystkiego do kupy i odpaleniu Madzi wykreskowalo mi caly wyswietlacz zero informacji. Mozna go jakos przywrocic do zycia nie ryzykujac blokada radia. Prosze o Pomoc:(
Od: 15 gru 2011, 13:54
Auto: Mazda 6 kombi, 2003r. 2.0 121 km
Postprzez airbob » 26 lut 2012, 20:24
Brawo za ...
Jedyne co możesz zrobić to odpiąć wyświetlacz od radia i ponownie podłączyć jeśli to nie pomoże to zostaje odpięcie zasilania od radia, jeśli te dwa sposoby nie pomogą to znaczy że coś uszkodziłeś.
Kto to widział grzebać w sprzęcie pod napięciem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez igor46 » 26 lut 2012, 22:37
dzieki za info airbob :) konsultowalem juz sie troche z wojtkiem jutro bede walczyl dalej....
ale juz odpinam akumulator tym razem moze to tez malo wplyw na moja nieudolna naprawe....
edit:
naprawione :)
wyswietlacz dziala :) rozkrecalem jesczce raz poprawilem styki spryskujac je sprayem poprawiajacym lacze (czysci styki itp)
dzieki za rady airbob :)
Postprzez Wojtek » 29 lut 2012, 12:30
igor46 napisał(a):naprawione:)
no i gratulacje...
przy okazji poznales jak sie to wszystko latwo rozbiera ;)
Postprzez dawidekch » 3 cze 2012, 18:12
Siema
Od wczoraj w 6 z 2003 roku ma m problem z wyświetlaczem. Zrobiła się choinka. Jak odpalę auto to tak jakby wszystko od radia się lekko świeciło, nie widać czy jest włączona klimatyzacja, nie pokazuje jak ustawiony jest nawiew. Po 40 s pokazuje strzałkę jakby nawiew był skierowany na nogi, a po jakimś czasie wyświetla się tylko informację z radia. Nie pokazuje prawidłowo godziny, temperatury na zewnątrz, i spalania, I tak wszystko cyklicznie się powtarza. Dziś na chwilę wszystko wróciło do normy. Po kolejnym odpaleniu problem się powtórzył.
Mam jeszcze jeden problem. Po wyminie baterii w pilocie na początku drzwi się normalnie otwierały. A teraz jak zamknę pilotem to nie zawszę za pierwszym razem chce się zamknąć, a jak już się zamknie to albo sam się potrafi otworzyć, albo nie można otworzyć drzwi pilotem. Kluczykiem jak zamknę to wszystko jest ok.
Od: 3 cze 2012, 17:48
Auto: Mazda 6 2.0d 120KM 2003r
Postprzez BartekB » 4 cze 2012, 05:17
przeczytaj ten wątek ...może pomoże
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=45100
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez igor46 » 2 sie 2012, 16:15
poszukuje kogos w okolicach szczecina kto pomoze z wyswietlaczem:)
Postprzez sniper » 12 sie 2012, 16:09
BartekB napisał(a):przeczytaj ten wątek ...może pomoże
Dzięki wielkie za ta instrukcje... naprawa w miarę prosta chociaż podstawowe umiejętności posługiwania się lutownicą i bardziej zaawansowane umiejętności majsterkowania będę tutaj niezbędne.
Pomimo, że zdjęcia już wcięło łatwo dojść do przyczyny problemu... ja zamiast lutownicy użyłem opalarki do podgrzania układu... teraz działa jak należy:)
Od: 7 wrz 2010, 17:28
Auto: M6 2.0i 16V 141KM `04
Postprzez Premium_83 » 21 sie 2012, 08:13
poszukuję fachowca na śląsku, który naprawi mi wyświetlacz w mojej mazdzie.
Od: 11 lip 2012, 14:01
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna GG\GY 2003r. + LPG Stag4
Postprzez airbob » 21 sie 2012, 12:56
Jak nie znajdziesz nikogo to zapraszam do Wrocławia ewentualnie możesz wysłać sam wyświetlacz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez sqba » 17 lis 2013, 21:10
airbob napisał(a):Jak nie znajdziesz nikogo to zapraszam do Wrocławia ewentualnie możesz wysłać sam wyświetlacz.
Witam wszystkich
Airbob mam ten sam problem z wyświetlaczem? możesz jakoś mi pomóc? Czy mogę Cię prosić o przesłanie info na pw oczywiście z ceną naprawy?
t.
Od: 13 lis 2013, 20:12
Auto: M6 GH 2.5 2009r.
Sport Dynamic
Postprzez airbob » 18 lis 2013, 00:26
poszło PW
kontakt 503304123
kontakt 503304123
