Wymiana foteli
Właśnie takich dokładnych zdjęć to nie mam, tylko fotki jak siedzenie jest zamontowane w samochodzie.
Jak MPS niema składanej kanapy to faktycznie może być problem.
Mam nadzieje że jakoś to będzie pasowało bo trochę kasy na te fotele poszło...
- Od: 10 lut 2014, 23:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):Właśnie takich dokładnych zdjęć to nie mam, tylko fotki jak siedzenie jest zamontowane w samochodzie.
No pewnie z 2k... Prosimy o zdjęcia kostek podłączeniowych i fotorelację, bo sam planuję grubszego moda i nie wiem się za to zabrać, a nie chce utopić kasy w błoto
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Ale chyba masz 14 dni na zwrot towaru19Maaarcin89 napisał(a):Mam nadzieje że jakoś to będzie pasowało bo trochę kasy na te fotele poszło...
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
xRafalx napisał(a):No pewnie z 2k... Prosimy o zdjęcia kostek podłączeniowych i fotorelację, bo sam planuję grubszego moda i nie wiem się za to zabrać, a nie chce utopić kasy w błoto
Własnie dokładnie 2k
Dowiedziałem sie ze kanapy w MPS się nie składa ale jest możliwość zrobienia tak żeby sie składała czyli oparcie będzie pewnie pasować.
danmazda napisał(a):Ale chyba masz 14 dni na zwrot towaru
Może ileś tam dni jest na zwrot ale nie chciał bym tego zwracać bo inne fotele mi się nie podobają a te co mam to jakaś porażka
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):nie chciał bym tego zwracać bo inne fotele mi się nie podobają
Fotele od MPS-a nie są takie same jak od zwykłej Mazdy poliftowej ? Mi tak się wydaje, że skórzane są identyczne.
Też mi sie tak wydaje ale od zwykłej mazdy poliftowej to ciężej kupić niż od MPS.
Dopisano 11 cze 2015, 10:47:
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
danmazda napisał(a):19Maaarcin89 napisał(a):nie chciał bym tego zwracać bo inne fotele mi się nie podobają
Przód jest identyczny, ale problem chyba jest z tyłem. Zobaczymy co Marcin pokaże wtedy będziemy wiedzieć
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Dzisiaj rozebrałem cały kokpit i tunel ponieważ robie też małego moda z tymi rzeczami i wydaje mi sie że podłączenie przednich foteli nie będzie takie proste. Na zdjęciu jest kostka która jest pod tunelem i w kostce jest sporo kabli a wychodzą tylko dwa do zapalniczki.
Wydaje mi się że pozostałe kable mogą być do grzania foteli... będzie trzeba kombinować
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Ta kostka jest od podgrzewania foteli.Z tunelu powinna wychodzic druga i powinny być razem spiete.Jeśli nie miałeś wcześniej pogrzewanych foteli to musisz również wymienić tunel środkowy na taki z przełącznikami do podgrzewania.
Tunelu raczej nie będę wymieniał tylko po prostu zrobię otwory w tym co mam i zamontuje ori włączniki.
Tylko jak to wszystko podłączyć, posiada może ktoś jakiś schemat lub zdjęcie jak to jest podłączone?
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Kup nowy tunel z przełącznikami,cena na alledrogo około 50-70 zł więc nie aż tak drogo.Fotele wpinasz w kostki od foteli a wtyczkę którą masz w "nowym"tunelu łączys z tą na zdjeciu i wszystko będzie działało,nic nie musisz wstawiac,lutowac itp.Ja tak zrobiłem jak wymieniałem fotele ze zwykłych na skórzane z podgrzewaniem.
Przełączniki od podgrzewania zamówiłem u tego kolesia co fotele i zobaczymy może przyśle fotele i przełączniki razem z przewodami. Jak nie to bedzie trzeba poszukać na allegro tunelu razem z przewodami albo coś pokombinować i polutować
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
A co co kombinować i cos tam lutowac jak można od typa kupic cały tunel,pewnie cena też bedzie promo skoro brałeś cały zestaw foteli.
Koleś juz wysłał paczkę to nie będę teraz domawiał tunelu. Mam schemat podłączenie foteli to chyba sobie poradzę a jak nie to kupie ten tunel tak jak mówisz.
Tak sobie teraz myślę że kanapa od MPS jest inna bo to widać nawet na zdjęciach, oparcie pewnie będzie pasować .
Pewnie bedę musiał dokupić samą kanapę (siedzenie) i tutaj pytanie czy kanapy do wszystkich wersji były takie same? Oparcia na pewno się różnią sedan czy hb ale kanapy wydaje mi się że nie?
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Fotele od MPS-a dzisiaj dotarły do mnie. Tylne siedzisko nie pasuje, po bokach jest takie same jak moje ale środkiem jest trochę inne. Oparcie pasuje bez problemu, nawet działa otwieranie oparcia.
Przednie fotele pasują na mocowania i to tyle bo wszystkie kable trzeba przerabiać. Pasują tylko kostki od poduszek.
U mnie w fotelu pasażera były 3 kostki w tym jedna od poduszki a w fotelu od MPS-a jest tylko kostka od poduszki.
Za to w fotelu od kierowcy musiałem przerabiać całą instalacje bo nic nie pasowało poza podłączeniem poduszki.
Jutro pewnie skończę montować to mogę jakieś fotki wstawić jak by ktoś chciał
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
No pewnie że chcemy fotki. Chcemy fotki dokładnych połączeń kostek, bo wielu przymierza się do zmiany foteli na inne
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Może lepiej nie, jeszcze za bardzo nam się spodobaxRafalx napisał(a):No pewnie że chcemy fotki
W sumie nie ma aż tak dużego problemu z tymi siedzeniami jak myślałem . Ciekawe jak zrobisz tylne siedzisko
Ja i tak jestem napalony na zmianę foteli
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Będę miał chwilę to wstawię zdjęcia a teraz walczę z fotelem pasażera gdzie myślałem że nie będzie problemu.
Świeci mi się kontrolka od Airbag.
W starym fotelu miałem jakiś moduł i dwa czujniki od ważenia pasażera a w tym od MPS-a tego niema i teraz jest problem jak to podłączyć.
Podobno gdzieś tutaj na forum jest opis kodów od airbaga ale nie mogę znaleźć.
Kontrolka od poduszki swieci sie 8 razy i gaśnie.
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
