Spryskiwacze przedniej szyby – różne problemy.
Postprzez adas_mazda » 15 kwi 2012, 16:33
Witam, chciałem wymienić dyszę spryskiwaczy, ale muszę najpierw zdemontować maskownicę, która jest od wewnętrznej strony maski silnika. Ktoś wie, jak odczepiają się szpilki przytrzymujące maskownicę ?
adas_mazda
Postprzez DaveV6 » 16 kwi 2012, 22:25
Ja mysle o tych. Koledzy z MX-5 podobno juz je uzywają. EC01-67-50YA
Są one z Mazdy Tribute. Koszt 42zł komplet
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Cześó » 20 maja 2013, 10:41
Witam wszystkich
Jestem tutaj pierwszy raz,a szkoda bo być może uniknąłbym kosztów związanych z wymianą silnika w mojej maździe.Tu dowiedziałbym się o smoku i potrzebie mycia miski olejowej przy każdej wymianie oleju.Mechanik do którego regularnie jeździłem na wymiany eksploatacyjne nie miał o tym pojęcia i gdy mu o tym powiedziałem to szeroko otwarł gębę ze zdziwienia.
O myciu miski olejowej powiedział mi dopiero gościu,który mi ten silnik wymieniał.Podobno niewielu mechaników to wie bo w Polsce i w Niemczech
zacierają się te silniki w ilościach hurtowych.Ten typ tak ma.Pocieszył mnie jednak że jeżeli będę tego mycia pilnował to i 500kkm można na nim przejeździć.Ale przywiódł mnie tu inny problem.Nie działa pompka spryskiwacza przedniej szyby.Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak ją wymienić?Jeśli to możliwe to prosiłbym o jakieś fotki,bo jestem laikiem i nie wiem czy dam radę.Od razu zastrzegam że przeglądam to forum od dwóch godzin i znalazłem rady dla tylnego spryskiwacza i zatkanych wężyków.Niestety przednich nikt nie poruszył.Autko to MAZDA 6 diesel 2005r.
Cześó
Postprzez bieski » 20 maja 2013, 10:44
Cześó napisał(a):Ten typ tak ma.
Nie zgodze sie.
Cześó napisał(a):Tu dowiedziałbym się o smoku i potrzebie mycia miski olejowej przy każdej wymianie oleju
Cos slabo czytales. Trzeba wymienic podkladki pod wstryskami, a nie myc smoka i miske przy kazde wymianie.
ZDejmij nadkole z prawego kola (od pasazera) i zobacz czy ci to wystarczy. Jak nie to trza zderzak sciagnac.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 20 maja 2013, 12:40
łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez raq99 » 5 lut 2015, 17:20
Witam serdecznie
nie widzę aby ktoś komentował tą ofertę poniżej na alegroszu :)
http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-oryginal-oe-mazda-cx-5-3-5-6-i5033816785.html
Może warto to sprawdzić ?
a może ktoś już ma takie ?
Od: 19 sty 2015, 23:36
Auto: Mazda 6 gg 2.0 141 pb 2002
Postprzez matthies » 5 lut 2015, 18:10
ameryki kolego nie odkryłeś, oprócz mnie jeszcze kilku kolegów jeździ z tymi spryskiwaczami.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 5 lut 2015, 18:48
raq99 napisał(a):Może warto to sprawdzić ?
zapraszam do lektury forum i korzystania z forumowej wyszukiwarki <czytaj> <nauka>
Postprzez foxucjusz » 6 lut 2015, 17:46
raq99 napisał(a):Witam serdecznie
Właśnie nabyłem te dysze do spryskiwaczy, jutro zamontuję to napiszę jak działają.
Od: 10 sty 2015, 21:27
Auto: M6 GY 2.0 Diesel 2004r
121 KM
Postprzez foxucjusz » 8 lut 2015, 19:25
Spryskiwacze zamontowane, muszę tylko przy okazji przedłużyć wężyki bo są trochę za krótkie i trochę ciągną dysze, ale ogólnie fajnie "sikają". Montaż nie był trudny, najwięcej roboty było z odczepieniem wygłuszenia maski (połamałem jedną zapinkę.
Poniżej krótki filmik.
121 KM
Postprzez ericsson1 » 27 lip 2016, 15:37
Witam wszystkich po latach nieobecności <zawstydzony>
Po dwóch popołudniach spędzonych na szukaniu w necie przyczyny postanowiłem zapytać o chorobę mojej "madzi" bo nigdzie nie znalazłem takiego problemu.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 147 konnej "szóstki GY" z roku 2007.
Problem jaki mi się trafił to nie działające spryskiwacze przedniej szyby ale wycieraczki działają prawidłowo. Oczywiście bezpieczniki i wężyki sprawdziłem. Spryskiwacze tylnej szyby i świateł działają prawidłowo. Zauważyłem, że jak włączam przedni spryskiwacz to nie słychać pompki w zbiorniczku.
Może ktoś już miał taki problem i się podzieli <oczko>
Chciałbym zaznaczyć jeszcze, że wcześniej spryskiwacze działały od razu po ich włączeniu, a krótko przed ich awarią kilka razy zadziałały w taki sposób jakby były zapowietrzone wężyki i płyn leciał dopiero po chwili.
Zastanawiam się też ile pompek jest podpiętych do zbiorniczka, bo wszędzie piszą, że dwie ale tak jest chyba w wersji przed liftem więc nie wiem. Znalazłem na japancars.ru coś takiego (załącznik) i tu chyba występują 3 pompki.
Zanim coś zacznę rozbierać to wolę zapytać szanownych kolegów gdzie szukać przyczyny. Na razie nie chcę demontować zderzaka, bo robota może pójść na marne.
Od: 13 maja 2010, 08:00
Auto: Jest Mazda 6 GY 2,0 147KM 2007 a była 626 GE SEDAN 2,0 FS `96
Postprzez dobrzyn22 » 7 sie 2016, 09:20
kurde, niedawno to rozbierałem i na 99%, przód i tył mają osobne pompki. Jeżeli u Ciebie nie słychać działania tej na przód, to pewnie "się skończyła". Wymiana nie jest trudna – jak już demontowałeś zderzak, to max 1 godz roboty.
PS. 3-cia pompka to była chyba opcja i jest używana do spryskiwaczy reflektorów
Postprzez ericsson1 » 7 sie 2016, 18:16
No właśnie spryskiwacze reflektorów mam i działają prawidłowo. Niestety nie miałem jeszcze czasu na demontaż zderzaka ale się dopatrzyłem ostatnio, że jak zdejmę nadkole i osłonę pod silnikiem to prawdopodobnie od dołu będę miał dostęp ale to się okaże za kilka dni jak to zdemontuję. Jak coś to dam znać
Postprzez dobrzyn22 » 8 sie 2016, 15:08
dostęp jest – jak najbardziej. Problem się pojawia jak chcesz wymontować cały zbiorniczek, bo jedna ze śrub z tego co pamiętam jest od str. zderzaka właśnie
Postprzez marex » 18 sie 2016, 05:29
Można to zrobić wyciągając jedynie kratkę w zderzaku, wtedy jest całkiem niezły dostęp.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez ericsson1 » 18 sie 2016, 18:51
Ogólnie tak. W końcu znalazłem chwilę dla swojego autka – wiecie jak jest, praca albo pogoda nie dopisywała. Dziś odkręciłem koło i nadkole (4śruby) i okazał mi się się cały zbiorniczek wraz z trzema pompkami i czujnikiem poziomu płynu. Na początek odczepiłem wtyczkę od pompki przedniej szyby i podpiąłem żaróweczkę i włączyłem spryski na szybę i żarówka świeci więc prąd dochodzi. Zdemontowałem pompkę i podłączyłem ją bezpośrednio pod akumulator i ku mojemu zdziwieniu zadziałała. Po ponownym zamontowaniu pompki i przeczyszczeniu styków i wtyczki preparatem pomogło <jupi> Styki były błyszczące, a wtyczka siedziała prawidłowo tzn była zatrzaśnięta więc nie wiem tak naprawdę gdzie był problem.
Zrobiłem kilka fotek:
Postprzez zwier88 » 21 mar 2018, 08:26
To jak to jest z dyszami od CX-5? Pasują idealnie bez żadnych przeróbek? Mam do wymiany w swojej M6, ale niestety bardzo mało ofert jest, a chcę koniecznie nowe.
Za to od CX-5 jest dużo i chętnie bym kupił.
Od: 27 sty 2014, 16:03
Auto: Mazda 6 1.8L, 2003r
Postprzez t34567 » 21 mar 2018, 14:29
Pasują, tylko trzeba wyciąć kawałek gumy (np dętki od rowera) i podłożyć. U mnie spisują się rewelacyjnie już 4 lata .
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
