Jakie mogą byc skutki odłączenia akumulatora?
Postprzez krzych » 12 sie 2009, 00:10
W ustawieniach (tam gdzie regulacja tonow). Pierwsza opcja zdaje sie, od zera do 3 wartosci. Nie pamietam jak sie nazywa. Chyba ALC
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Maciej Loret » 12 sie 2009, 05:03
Grzegorz Michoński napisał(a):Przed odłączeniem baterii głośność radia dostosowywała się do prędkości jazdy, tzn. im wolniej jechałem tym ciszej grało radio, przy przyspieszaniu radio grało głośniej.
1. Instrukcja obsługi auta
2. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49177
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez GrzeMi » 12 sie 2009, 10:34
Dzięki Koledzy za pomoc.
Rzeczywiście w instrukcji to jest ale jakoś przeoczyłem. Dzięki jeszcze raz.
Od: 16 wrz 2016, 16:21
Auto: Mazda 6, diesel 2.0, 2007, 143 KM
Postprzez masztal » 21 gru 2009, 12:17
Witam odpiołem akumulator od mojej mazdy 6 i zastanawiam sie jak długo moze ona wytrzymac bez akumulatora.Zeby komputer nie potracił ustawien. Słyszałem ze 48h ale niewiem ile w tym prawdy.Czy ktos posiada taka wiedze? Z góry dziekuje za odpowiedzi
masztal
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 12:39
masztal napisał(a):Zeby komputer nie potracił ustawien
Eee bez jaj.
To co mógł utracić już utracił (dzienne przebiegi, zegar itp), a reszty utracić nie powinien.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Grzyby » 21 gru 2009, 12:40
masztal napisał(a):Słyszałem ze 48h ale niewiem ile w tym prawdy
zero prawdy :P
Nie skasują Ci się żadne ustawienia poza
zenon napisał(a):dzienne przebiegi, zegar
+ radio.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Smaszcz » 21 gru 2009, 14:11
zero prawdy :P
+ radio.
+ zegar webasto
+ szyby..............
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Grzyby » 21 gru 2009, 19:07
Ale generalnie chodzi o to że nie ma problemów ze sterowaniem silnika. Tam się nic nie rozprogramuje :)
d.pa
Postprzez krzych » 21 gru 2009, 19:54
Smaszcz, powoli stajesz sie weteranem ;)
Postprzez masztal » 21 gru 2009, 20:01
dzieki wszystkim za pomoc
masztal
Postprzez robo222 » 22 gru 2009, 10:17
mam mały problem, podpinam się pod temat ,
Samochód nie był odpalany przez 2 miesiące i stał sobie na tym mrozie. Podładowałem akumulator i odpalił za pierwszym razem ale problem jest w tym że otwiera się tylko jedna szyba od kierowcy, próbując otworzyc pozostałe nie słychac nawet żeby silniczek próbował otworzyc, dodam że nie mam domykania z pilota.
Druga sprawa to z pilota otwierając drzwi ,wszystkie się otwierają oprucz dzwi kierowcy, zamykanie tak samo. Ale wsiadając do samochodu i próbując zamknąc i otworzyc od wewnątrz przyciskiem w drzwiach kierowcy wszystkie się zamykają.
Proszę o pomoc może ktoś się spotkał z podobną sytuacją
Dziękuję
Od: 25 sie 2008, 06:42
Auto: mazda 6 1,8 benzynka
Postprzez IraZ » 1 lis 2010, 18:36
Myjk napisał(a):Jedyny mankament powstający przy rozłączaniu akumulatora, to "rozkodowanie" szyb elektrycznych. Co oznacza w przypadku szyb domykanych z pilota niemożność ich zamknięcia. Tracą także pamięć 2cm (uchylania). Aby je ponownie "zakodować", otwórz okno do końca, następnie zamknij i przytrzymaj do usłyszenia "tyknięcia". To samo powtórz z każdymi drzwiami (ale nie z konsoli kierowcy) – każde sobie.
Dodatkowo nadmienię, iż w wersji US po ponownym zakodowaniu szyb kilka razy mruga jeszcze CHECK po czym się zapala na stałe.
Od: 26 paź 2010, 21:38
Auto: CX-5 KE '16 34K
AWD AT 2.5 192KM
Postprzez danielko » 12 lis 2010, 10:10
witam!!! interesuje mnie jedna rzecz-a mianoicie jakie parametry musza byc w akumulatorze do mazdy 6 kombi 2.0 w dieslu,musze wymienić aku.i jaki jest dobry,moze jakiej zagranicznej firmy bo obecnie jestem w holandii i tu bede musial kupić
danielko
Postprzez ETS » 9 gru 2010, 22:05
Podpinam się pod wątek.
Moja sytuacja polega na tym że rozładował mi się całkowicie akumulator – nie działał zamek centralny, żadna kontrolka, lampka się nie paliły. Stwierdziłem że sprawa jest prosta – trzeba kupić kable i odpalic z drugiego auta. Poprosiłem sąsiadów o pomoc. Po kilku minutach ładowania mojego auta z pierwszego samochodu włączył się alarm, zaczęły palić się kontrolki – stwierdziłem że auto wróciło do stanu "zero" – jednak przy próbie uruchomienia silnik nie zakręcił. Takie próby odbyły się z wykożystaniem trzech różnych aut. Rezultat identyczny – samochód nadal stoi w garażu. Jeden z sąsiadów stwierdził że prawdopodobnie włączyły się jakieś systemy antynapadowo- alarmowe i one blokują zapłon... Ja nie mam pojęcia co zrobić.
Nawet jest problem z pomocą drogową bo do garażu nie wjedzie ;).
Proszę kolegów o pomoc, sugestie.
Tomek
Od: 30 sie 2010, 21:52
Postprzez bieski » 9 gru 2010, 22:15
ETS napisał(a):Proszę kolegów o pomoc, sugestie.
Nie bądz sknera. Kup jej nowy akumulator <lol>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez jarek999 » 9 gru 2010, 22:18
witaj. Twoj akumulator jest totalny zlom. Nie dasz rady w ten sposob odpalic auta. Pozycz od sasiada dobry akumulator i podlacz go zamiast swojego i powinien dopiero wtedy odpalic.
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez ETS » 9 gru 2010, 22:26
Sknera nie sknera – nie jestem mocno zaskoczony faktem padniętego akumulatora – w końcu to fabryczny, a one po 3-4 latach padają. Miałem nadzieję że odpali na starym i podjadę do sklepu kupić nowy :) a tak lipa ... ;)
Postprzez ETS » 9 gru 2010, 22:28
Jeszcze zastanawiałem się nad prostownikiem...
Ale chyba jutro po robocie kupię nowy aku ...
Postprzez ETS » 10 gru 2010, 01:37
jarek999 napisał(a):witaj. Twoj akumulator jest totalny zlom. Nie dasz rady w ten sposob odpalic auta. Pozycz od sasiada dobry akumulator i podlacz go zamiast swojego i powinien dopiero wtedy odpalic.
nie rozumiem dlaczego nie odpali przy takim układzie???
Postprzez krabdul » 10 gru 2010, 11:52
W większości przypadków wygląda to tak, że podpinasz aku pod inne auto, akumulator się podładowuje np z 5 min i wtedy podwyższasz obroty u darczyńcy by szło troszkę większe napięcie i próbujesz odpalać. Rozrusznik część prądu weźmie z Twojego aku a część od sąsiada a w kupie siła i się zazwyczaj uda. A jeśli Twój aku nie chce się podładować tudzież nie potrafi wykrzesać z siebie za wiele prądu to masz problem, bo niestety większość przewodów do pożyczania prądu (mówię o takich którymi dysponują zwykli śmiertelnicy) jest za cienka by odpalić auto z jednego akumulatora. Jak są liche to często po 1-2 użyciach są już nadpalone. Możesz spróbować jeszcze raz taki patent z lepszymi przewodami lub podpiąć np po 2 na raz :) Warto też trochę dłużej podładować aku przed próbą odpalenia.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
