Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez dobrzyn22 » 10 lut 2013, 10:03
Panowie mam u siebie Webasto sterowane Telestartem T91 (jajowaty pilot).
Jakiś czas temu zauważyłem, że na pilocie, podczas próby załączania piecyka mruga pomarańczowa dioda.
Byłem pewny, że chodzi o rozładowującą się powoli baterię – kupiłem nową i czekała.
wczoraj moja dziewczyna stwierdziła, że webasto w ogóle się nie załącza, a na pilocie dalej te same objawy(pomarańczowa dioda mruga parę razy)-wymieniła baterię – i bez zmian... Dodam, że kiedy ja zauważyłem to jakiś czas temu, to piecyk się normalnie załączał.
Miał ktoś kiedyś takie objawy może ??
PS. wracam do kraju za tydzień, a auto oczywiście w PL ;) dlatego chcę przygotować się merytorycznie do walki :P
Spróbuję chyba od resetu piecyka bezpiecznikiem, a potem...nie wiem ;P
PS.2. zgubiła się zaślepka(zamknięcie) baterii na pilocie do webasto – ale i bez tego się ponoć załączało jeszcze...przy okazjii – może ktoś ma samą zaślepkę na sprzedaż ?? :D
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez padera1 » 16 lut 2013, 09:06
Witam. Nie działa mi ogrzewanie oraz nie załącza się webasto.
Czy może być to spowodowane tym że autko ostatnio było w warsztacie( wymiana turbiny) i mechanik może po prostu czegoś nie podłączył?
Sprawdziłem bezpieczniki i są o.k.
Dzięki za odp.
padera1
Postprzez chmooreck » 16 lut 2013, 09:48
Rozumiem, że wentylator chodzi, a mimo to masz zimno, tak ?
Wskaźnik temperatury się podnosi, czy nie ?
Sprawdź poziom płynu chłodniczego.
Skoro stało się to po naprawie powinieneś zgłosić się do mechanika, który popsuł żeby naprawił.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez padera1 » 16 lut 2013, 09:53
wentylator chodzi. poprostu nie grzeje.
Wskaźnik temp. podnosi sie aż się silnik zagrzeje i potem stoi w miejscu.
padera1
Postprzez dobrzyn22 » 16 lut 2013, 09:53
Jeszcze dodatkowe pytanie – obecnie przy próbie załączenia piecyka mruga tylko czerwona dioda – pomimo auta w zasięgu pilota. Czy może być tak, że po wymianie baterii należy zaprogramować od nowa nadajnik (pilot) ??
PS. Obecnie po kolejnej wymianie baterii na nową są nast. objawy: pomarańczowa dioda świeci ciągle 2 sek, po czym miga czerwona kilka razy
Postprzez mnieteczek » 16 lut 2013, 13:35
Ja przy wymianie baterii nic nie musiałem robić,ale możesz spróbować przywrócić pilot do ustawień fabrycznych i wtedy go przyuczyć do centralki.Poniżej masz link z instrukcją do T91 (podejrzewam,że masz ,ale przyda się dla innych)
T91 INSTRUKCJA
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez dobrzyn22 » 16 lut 2013, 13:54
Ok.
Dzięki za zainteresowanie <spoko>
Pomógł reset piecyka(wyjęty bezpiecznik 1A)
PZDR
Postprzez kubsztyk » 28 lut 2013, 22:14
Dziś odpaliłem auto po postoju nocnym, temp. 4-5 *C. Wyjechałem spod bloku, przejechałem ze 30 metrów i chciałem podjechać pod kiosk i nie gasić silnika, no ale nie było miejsca, więc musiałem zaparkować przy ulicy i zgasić silnik. Wracam, a tu sobie spod auta leci szaro-niebieski dymek. Domyśliłem się, że to webasto, ale zaniepokoiło mnie to. Poźniej miałem tę samą sytuację – umyłem auto na myjni, odpaliłem i przejechałem kilka metrów na miejsce obok odkurzacza i znów mi poleciał taki kłębek dymu (spalin) spod auta. Czego to może być objaw?
Dodam, że jak normalnie przejadę kilka – kilkanaście kilometrów i zgaszę to jest ok.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez marex » 1 mar 2013, 09:49
Ja bym na Twoim miejscu szykował się na na czyszczenie komory spalania.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Barteq0014 » 7 kwi 2013, 12:45
Mam problem z moim webasto. Nic nie wyświetla na programatorze, sprawdzałem bezpieczniki pod maską od webasto- są ok i tez resetowałem go. Również wyładowuje mi akumulator choć jest prawie nowy i miernikiem go sprawdzałem- ok.Prawie za każdym razem muszę go prostownikiem ładować,żeby odpalić mazde.Wcześniej programator migał cały czas wyświetlając wszystkie znaki a teraz nic.
Co to może być za przyczyna?
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 20:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez Traviz » 9 kwi 2013, 19:23
kubsztyk napisał(a):Dziś odpaliłem auto po postoju nocnym, temp. 4-5 *C. Wyjechałem spod bloku, przejechałem ze 30 metrów i chciałem podjechać pod kiosk i nie gasić silnika, no ale nie było miejsca, więc musiałem zaparkować przy ulicy i zgasić silnik. Wracam, a tu sobie spod auta leci szaro-niebieski dymek. Domyśliłem się, że to webasto, ale zaniepokoiło mnie to. Poźniej miałem tę samą sytuację – umyłem auto na myjni, odpaliłem i przejechałem kilka metrów na miejsce obok odkurzacza i znów mi poleciał taki kłębek dymu (spalin) spod auta. Czego to może być objaw?
Czy sytuacja się może wyjaśniła? Dziś dopiero pierwszy raz zauważyłem lecący dymek spod auta – po przejechaniu kilkuset metrów... Jestem ciekaw czy jest się czym przejmować.
Od: 16 lis 2012, 20:21
Auto: Mazda 6 '04 2.0 136KM
Postprzez kubsztyk » 9 kwi 2013, 22:15
Nic z tym nie robiłem. Stwierdziłem, że to w wyniku gaszenia silnika tuż po rozpoczęciu spalania paliwa przez webasto. Jak będzie puszczało bąki po dłuższej jeździe, to wtedy zajmę się tematem.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez misiek1980 » 12 lip 2013, 11:30
tak z ciekawości zapytam, orientuję się ktoś ile mazda sobie życzy dopłaty do nowej fury za ogrzewanie postojowe?
a drugie pytanie to jak się ma montaż ogrzewania postojowego poza ASO mazdy do gwarancji producenta na samochód?
Od: 8 lip 2013, 09:59
Auto: VW Golf IV 1,9 tdi
Postprzez bieski » 12 lip 2013, 11:43
Niestety nie trafiles w dział. Jak mówisz o nowej Mazdzie 6 to zapraszam do działu GJ. Pytanie czy w tym modelu Webasto jest oferowane w ogóle.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez marian12mh » 14 paź 2013, 23:20
Witam! Moje M6 ma dogrzewacz silnika na wiosnę po odpaleniu auta i przejechaniu kilkuset metrów zaczęło strasznie strzelać wręcz walić jakby coś się miało urwać, zjechałem zaniepokojonyn na pierwszy parking nie wiedząc co to takiego bo miesiąc wcześniej kupiłem madzie i nie miałem do czynienia nigdy wczesniej z webasto żeby wiedzieć że to jego wina ale mianowicie zauważylem dym z pod maski i zapach jakby topil sie plastik i odglos jakby chciało się wyłączyć a nie mogło. Na szczęście na czas dorwałem klucz i odłączyłem aku. Po podłączeniu nagły start webasta i jeszcze gorszy dym i strzały z tłumika. Auto zaholowane na warsztat tam podłączyliśmy aku webasto się włączyło jak gdyby nigdy nic, później się wyłączyło również normalnie... Kazałem mechanikowi wyjąć wtyczkę w obawie o żonę głównie jeżdżącą autkiem i o powtórkę z tej akcji z obawą o spalenie auta. Zbliża się zima wielkimi krokami chcialbym odpalić piec zwłaszcza że kolega miał skasowaną 6-kę i mam również cały piec od niego. ktoś wie co się stało z moim i jak je naprawić czy lepiej założyć od razu to drugie? Myśle żeby zapobiec ponownej takiej sytuacji żeby zrobić jakiś zewnętrzny wyłącznik samego webasta. Proszę o poradę i pomoc pozdro dla wszystkich czytających ten wątek ;) Maras
Maras
Od: 3 lis 2012, 23:52
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 136KM 2002-2003r. Top Sport Liftback
Postprzez dobrzyn22 » 15 paź 2013, 17:56
zapraszam kolegę do tego wątku:
viewtopic.php?f=409&t=92876&hilit=webasto
Postprzez duch1604 » 10 lis 2013, 18:21
Panowie, chcialbym odlaczyc webasto poki nie ma ujemnych temperatur. Wlacza sie mi codziennie bo temperatura w miejscu gdzie jestem teraz to caly czas okolo 5stopni. A wlasciwie mi to nie potrzebne a z poprzedniej zimy wiem ze spalanie to okolo litr wiecej przy wlaczajacym sie webasto, zwlaszcza ze trasy robie krotkie. Takze zapewne najlepiej wyjac bezpiecznik. Pytanie tylko ktory i czy oby napewno nie odpowiada on tez za inne funkcje w aucie???
Od: 8 paź 2012, 21:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez smile » 10 lis 2013, 18:41
Masz na myśli dogrzewacz silnika?! Jeśli tak, odłączając to zrobisz więcej krzywdy a nic nie zaoszczędzisz... zwłaszcza że robisz krótkie dystanse.....
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez wujek116 » 10 lis 2013, 18:49
Bezpiecznik 20A oznaczony jako HEATER. Szukaj w skrzynce pod maską, pod pokrywą skrzynki jest opis rozmieszczenia bezpieczników. ten bezpiecznik odpowiada tylko i wyłącznie za webasto .
jednak nie polecam odłączać webasto skoro dobrze działa , dzięki niemu silnik szybciej się rozgrzewa przez co krótszy czas pracuje w trudnych warunkach .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez duch1604 » 10 lis 2013, 18:55
No tak, wszystko ma swoje zle i dobre strony... <oczy>
