Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez M&M » 16 kwi 2008, 11:30
jan napisał(a):Ja sprawdzając klimę podnoszę maske .Są tam dwie aluminiowe rurki od klimy jak klima pracuje to one muszą być lodowato zimne.A klimę nastaw na 15st.Jak niema temp to najpierw nagrzej a potem włącz klimę
Sprawdziłem wczoraj te rurki i jedna z nich była zimna ale nie lodowata a druga ciepła :(
Czy ktoś mógłby mi podać ile powinna wynośić temperarura na wylotach nawiewu na max działającej klimie, przy temperaturze zewnętrznej ok 18 stC. U mnie na wylocie wskazuje 7-8 stC (klima szczelna i nabity nowy czynnik ale wcześniej prawdopodobnie dosyć długo była pusta) natomiast u brata w Audi A4 jest ok 3-4 stC podobnie w Hondzie Accord ok 3-5 st C.
Czytałem że w japończykach układ ma mniejszą pojemność czynnika – czy to może być przyczyna?
Czasem zdaża się tak że chłodzi te 8 stC a za jakiś czas przestaje i leci powietrze takie jak na zewnątrz. Po chwilowym postoju auta jak włącze klime to znowu zaczyna chłodzić te 8stC. Wg mnie coś jest nie tak ( klima w trybie manualnym z temp ustawioną na 15 stC)
W serwisie powiedzieli że prawdopodobnie długo niedziałała i żeby jeździć jak najwięcej na włączonej a powinna się rozkręcić.
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez jan » 16 kwi 2008, 11:50
Temperatura przy wylocie powinna wynosic 7st.
jan
Postprzez jan » 16 kwi 2008, 12:01
Odnosnie problemu na postoju myslę że powinienes sprawdzic skraplacz jest tam iglica ona lubi się zawieszac no i 2 filtry kabinowe czy są czyste .Skraplacz jest pod schowkiem z prawej strony
jan
Postprzez M&M » 16 kwi 2008, 17:45
jan napisał(a):2 filtry kabinowe czy są czyste
Jeden wymieniłem ale gdzie jest drugi??
Postprzez marcin711 » 17 kwi 2008, 07:22
Klima nabita działa jak marzenie, znaczy zamarzłem :D
no i umiem już wymieniać filtr kabinowy w Premac'ce :) są dwa wkłada się jeden za drugim w to samo miejsce.
pozdrawiam Marcin.
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez Pawnik » 17 kwi 2008, 11:13
W szóstce jest jeden.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Jaksa » 23 kwi 2008, 19:24
Pawnik napisał(a):W szóstce jest jeden.
:D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez krzysiekbel » 5 maja 2008, 13:12
mam pytanie :)
u mnie w 626 gf nagle przestała działać czy to możliwe że jest mało czynnika i nie załącza sie sprezarka ? bo wczesniej słyszałem jak się załączała a teraz nnagle nic cisza i wentylator nie załącza sie pomocy co zrobić mam nadzieje że nic powaznego :)
Od: 29 mar 2008, 21:35
Auto: 626 GF 98r 2.0 16V 115KM
Postprzez Grzyby » 5 maja 2008, 13:56
krzysiekbel napisał(a):pomocy co zrobić
podjechać do speców od klimy żeby zerknęli
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Honestus » 6 maja 2008, 23:21
Czy ktoś może polecić jakichś dobrych fachowców od klimy na Opolszczyźnie ?
Wcześniej jeździłem: Nissan Sunny 1.4 `95, Toyota Yaris 1.0 `03,`04,`05, Renault Clio 1.5 DCI `06, VW Passat 1.9 TDI `03, Mazda 323F 1.5`96
Od: 22 mar 2007, 20:59
Auto: była 323f, BA, 1996,
była 6 GY MZR-CD 2003,
był Xedos 9, 2,5l 2001, automat
jest BMW 3 (E46), 2,0 diesel, 2001,polift, automat
Postprzez stefan » 8 maja 2008, 23:28
Jaksa napisał(a): :D
Moja klima nie chce się załączyć. :| Sprawdziłem w zakładzie czynnika jest dosyć, sprężarka regenerowana w ubiegłym roku, do jesieni klima chodziła.
Ktoś powiedział że to coś z elektryką, elektryk jak usłyszał że mazda i klima to odmówił, bo schematu nie ma i dużo czujników tam jest itd.
Moje pytania: Co to może być najprawdopodobniej? jakieś czujniki temperatury, jakieś usterki kabli? jakieś zabrudzenia czujników? Czy to ma naprawiać elektryk czy znawca od klimy?
proszę o podpowiedź :(
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez lukas27 » 9 maja 2008, 20:06
Witam klubowiczow.M6 to moje pierwsze auto z klima, ktore mam od niedawna.Pogoda dopisala wiec odpalilem klimatyzacje i tu zawod.Buchnelo gorace powietrze, to rozumiem i przez nastepne 10 minut czekalem na odrobine jakiegokolwiek chlodu ale sie niedoczekalem.I teraz pytanie do posiadaczy szostek z elektroniczna klimatyzacja, jaka minimalna temperature mozna ustawic , a moze te 15C to jest ustawienie fabryczne? za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje
Od: 10 mar 2008, 23:31
Auto: mazda6 Ts2 2.0d
Postprzez Jaksa » 9 maja 2008, 21:45
Sprawnie działajaca klima powinna dac na wylocie kratki 6-7 stopni ( przy ustawieniu 15C na wyswietlaczu ) Tutaj nic sam nie zrobisz , potrzebny jest sprzęt do sprawdzenia ilosci gazu e.t.c. zrób poprostu obsługe klimy w serwisie i wszystko.
Postprzez magicadm » 9 maja 2008, 22:33
Oczywiście wcisnąłeś przycisk AC???
Samo ustawienie 15 stopni klimy nie uruchomi...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 10 maja 2008, 08:16
magicadm napisał(a):Oczywiście wcisnąłeś przycisk AC?
W automacie wiadomo ze powinna pracowac , nie sądze aby człowiek jezdzący taaakim samochodem nie wiedział gdzie /jak odpala sie klimę <lol> moja corka ( 14 lat ) zna doskonale temat :)
Postprzez arti.sa » 10 maja 2008, 19:57
Jaksa napisał(a):moja corka ( 14 lat ) zna doskonale temat usmiech
to mój syn jeszcze do tego nie doszedł (3lat) :] Ale za to wie gdzie CD włożyć, a także z FM na CD przełączyć – zna się na jakości ;)
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez lukas27 » 12 maja 2008, 22:20
Juz chlodzi!odwiedzilem dzis serwis i zrobili to co trzeba bylo zrobic, czyli uzupelnili srodek chlodzacy.Chlodzi az milo,ps.dzieki Jaksa za poradke, trzymcie sie cieplo
Postprzez jack7 » 17 maja 2008, 16:12
Dzisiaj zauważyłem coś z czym sie dotąd nie spotkałem. Z dolnej osłony silnika mniej więcej na wysokości końca przedniej szyby kapie woda. W ciągu 10 minut po zatrzymaniu jakieś 100-200ml. Stopniowo kapie coraz wolniej. Czy możliwe, że aż tyle się skrapla w wyniku działania klimatyzacji i czy normalne jest, że woda leci po osłonie. W poprzednim aucie nawet przy większej temperaturze nic mi nie kapało.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez aqua39 » 17 maja 2008, 18:33
W moim poprzednim aucie jak stanalem na parkingu pod marketem i wrocilem po godzinie to mialem doslownie kaluze pod autem. Nawet sie dziwilem ze w taki sloneczny dzien deszcz padal, chociaz chmurki na niebie ani ani. Dopiero po jakims czasie dotarlo do mnie skad ta woda sie wziela. Tak wiec te 200 ml jest jak najbardziej prawdopodobne.
Od: 11 lut 2008, 07:57
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez Jaksa » 17 maja 2008, 18:55
Pawnik napisał(a): nie wiem czy preparat dociera do parownika
Nie dociera , w ogole te wynalazki z rurkami sa do <dupa> najlepszym sposobem jednak jest produkt ktory rozpyla srodek w postaci mgiełki.....stawiasz go pod nogi pasazera , odpalasz nadmuch + obieg wewnetrzny i wszystko robi się samo – sprawdzone , wykonujemy sporo odgrzybiania i naprawdę jest rewelacyjne.
