i tez interesuje mnie zeby miec jeszcze jeden pilot i kluczyk bo mam tylko jeden
Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
A u mnie okazało się, że tylko bateria jest do wymiany, a drugi działa
Jeśli nie macie ochoty bawić się w samodzielne zamawianie, na Allegro koleś je sprowadza chyba po 300 zł (4. fota):
http://moto.allegro.pl/item463547923_ma ... zegob.html
http://moto.allegro.pl/item463547923_ma ... zegob.htmlGloby – możesz krótko opisać co to za kluczyk? (niestety mam poblokowane w pracy wszelkie możliwe aukcje,allegro itp) albo wklej fotę jeżeli możesz. Cena jest chyba ok(jeżeli jest klucz łącznie z pilotem), bo z tego co pamiętam na ebuy kosztowały od 70$ do prawie 100$ więc biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs i koszty wysyłki to chyba dobra cena
REALIZOWAĆ MARZENIA – CÓŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIEJSZEGO
- Od: 19 wrz 2008, 11:33
- Auto: M6 2,3i '05 manual
To taki pilot, fabryczny do naszych M6 A-Spec sprzed liftu:
Ma też inne, nowsze. Chyba najlepiej napisać mu VIN i zapytać o koszty oraz realizację przez Allegro – mogę napisać, może odpisze szybciej niż wrócisz z pracy
Klucz jak pisałem wczesniej dorobilem w punkcje dorabiania kluczy, gdzie tez wykonanali zaprogramowanie klucza na podstawie oryginału. Cały zabieg dorabiania trwał ok 30 min. Co prawda klucz jest większy od oryginału i zawiera baterię, która trzeba wymieniać co ok 2 lata, ale to jest zapas wiec w niczym to nie przeszkadza. Popytaj się może u miejscowych fachowców od dorabiania kluczy, a napewno znajdziesz takiego, który Ci to zrobi.
- Od: 1 wrz 2008, 22:46
- Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Napisałem do gościa z aukcji, której link podałem wyżej – piloty używane ma po 250 zł, nowe po 290 zł (te ze zdjęcia, do "szóstki" sprzed liftu). Napisałem teraz, czy można zaadaptować nowsze rozkładane kluczyki i czekam na odpowiedź
A idzie może taki ładny kluczyk (w sumie to pilot) jak ten na drugim foto w aukcji zaprogramować do zupełnie innego alarmu?
Bo domyślam się, że i tak je trzeba jakoś zaprogramować do konkretnego egzemplarza auta. Ale czy da radę do innego alarmu?
Alarm mam firmy Ampio, immobilisera fabrycznego czy żadnych innych cudów nie mam. Na stronie producenta alarmu są te "scyzoryki", ale ten na aukcji jest zdecydowanie ładniejszy
f*ck
Koleś z powyższej aukcji napisał, że według jego informacji "scyzoryk" z wersji po lifcie nie działa z 6 2002-2005. Jak coś, to jego e-mail mario7602@onet.eu – ceny podałem wyżej (290 i 250 zł za oryginalne piloty bez kluczyków).
Dzięki Globy za pomoc.
Mam tylko jeszcze pytanie co do aut przed i po lifcie – jak to wygląda u amerykańców? kiedy był ten lifting?A z tego co pisałeś ten scyzor nie będzie pasował do mojej 6-ki? czy jak mam to rozumieć?
A tak co do ceny samych tylko pilotów to wydaje mi się, że trochę drogo.Wizualnie podobne widziałem już za ok.20$ na ebuy – ale wizualnie,zresztą :
35$ po dzisiejszym kursie to koszt 99,65 PLN a nie 290 czy 250 – tylko, że mogą się te piloty czymś znacznie różnić(stąd te różnice w cenie), a tego niestety nie wiem
bulion napisał(a):koszt nowego pilota na ebay wraz z przesyłką to ok 35$
