Odgłosy (pisk) z dmuchawy nawiewu/problemy z nadmuchem
Postprzez []gk[] » 24 lut 2012, 22:46
Wymieniany, na wewnętrznym obiegu jest to samo, wtedy powietrze nie przechodzi przez filtr.
Od: 29 maja 2009, 17:16
Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
Postprzez matrix5 » 24 lut 2012, 23:29
Może masz gdzieś nieszczelność? , którędy idzie powietrze i już na samym końcu w kabinie jest za słabe.
Od: 13 lis 2011, 20:07
Auto: Mazda 6 EXECUTIVE , 2007r 1.8Petrol
Postprzez []gk[] » 25 lut 2012, 08:10
Obejrzałem tunele jak mogłem, wszystko wydaje się być ok. Nie mogę pojąć jak to możliwe, że jak wkładam palce w otwór czujnika temperatury czuję słaby przepływ powietrza, a powietrze na łopatkach huczy głośno. Sprawdzałem, czy wiatrak kręci się we właściwą stronę i jest ok, zgodnie ze strzałką na obudowie.
<płacze>
Nic mi innego nie przychodzi do głowy jak to, że wiatrak ma złą wydajność. Sterowanie też jest ok, kolejne moce nastawu przejawiają się coraz większym szumem wiatraka.
EDIT(26.02)
Sam sobie odpowiadam. Rozebrałem mój stary wiatrak, wyczyściłem, przesmarowałem. Zaczął dmuchać i wyciszył się. Nie jest to efekt taki jak i powinien być, brakuje mu 50% siły- będę szukał nowego.
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 26 lut 2012, 12:43.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
Postprzez zielus » 29 mar 2012, 07:40
Miałem ostatnio awarię wentylatora dmuchawy. Wentylator wymieniony, reaguje na zwiększanie obrotów, ale nawet na maksymalnych obrotach szumi jak szalony, a z kratek nie leci powietrze. Zdemontowałem schowek, wyjąłem filtr kabinowy, sprawdziłem czy podszybie czyste. Przełączanie kierunku nawiewu oraz zamkniętego/otwartego obiegu działa – sprawdzone wizualnie (odpowiednie dźwignie, klapy poruszają się). Nie mam już więcej pomysłów co może być nie tak. Powietrze nie leci w żadnym z ustawień (nogi/front/szyba itd.). Co jeszcze może być nie tak?
PS. Auto z klimatyzacją automatyczną.
EDIT(mod)Przeniosłem do odpowiedniego wątku
Od: 22 maja 2009, 14:28
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '04
Postprzez Pamek » 29 mar 2012, 14:23
Kolego też jak wymieniałem kupiłem nowy i w ogóle nie leciało powietrze, otóż powód jest prosty kupiłeś wiatrak od anglika a tam "żeberka" są odwrotnie zamontowane i powietrze "ucieka".
Na tym zdjęciu masz prawidłowe rozmieszczenie i szukaj z numerem początkowym "GJ6BA02"
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez zielus » 29 mar 2012, 15:02
Świetnie, zwłaszcza, że uszkodzony wiatrak już wyrzuciłem <płacze> <glupek2>
BTW Na allegro praktycznie same dmuchawy od anglików... szkoda, że wcześniej nie zwróciłem uwagi :(
Postprzez Piter07007 » 18 cze 2012, 09:33
Czy ktoś wie jak ściągnąć z ośki to koło z łopatkami?? – bo po zdjęciu zabezpieczenia koło nie schodzi jak by się to mogło wydawać.
Od: 17 cze 2012, 21:38
Auto: Mazda6 2002–2007 (GG / GY)
2005-2007 (FL)
2.0 l – 147 KM LF-DE
Postprzez Pratt » 18 cze 2012, 09:44
Wydaje mi się, że powinno zejść tylko trzeba użyć do tego trochę siły <faja>
Może podważ po obu stronach śrubokętami i powinno zejść bo innych zabezpieczeń nie ma.
Od: 22 kwi 2012, 11:14
Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
Postprzez Piter07007 » 18 cze 2012, 12:18
Aha no to dziś sie za to zabiore i zobaczymy czy zejdzie. A czym to nasmarować ?? Może być jakiś olej czy lepiej smar ??
2005-2007 (FL)
Postprzez Pratt » 18 cze 2012, 16:26
Jeżeli jest to miejsce połączone tylko z plastikiem to może być i smar. Inne połączenia – np z elementami elektrycznymi to radzę np. WD-40. papa
Postprzez triplexxx » 14 gru 2012, 21:14
Takie krótkie info jak ja sobie poradziłem z piskami.
Nie trzeba zdejmować wirnika.
U mnie od strony silnika jest naklejka pod którą znajduje się bezpośrednio oś wirnika.
Na tę oś lałem smar (taki jak do smarowania łańcucha w motocyklu) i jednocześnie kręciłem wirnikiem.
Po kilku takich czynnościach piski ustąpiły.
Od: 1 lip 2011, 18:33
Auto: M6 1.8,GY, 2006
Landi Renzo Omegas
Wtryski Med
Butla w kole 40,8l gazu
Wlew gazu obok wlewu paliwa
Postprzez rymko » 25 kwi 2013, 13:24
A to ciekawe, właśnie dziś to sprawdziłem.
Pod korpusem plastikowym jest korpus stalowy stojanu. Aś oczywiście osadzona jest w wirniku i jest na niej oring zabezpieczający przed dostawaniem się brudu. Lejąc na oś od tej strony olej możemy co najwyżej nalać na obudowę i stojan.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Arek.Mazda6 » 25 lut 2014, 20:44
Nie wiecie czy jak zamówię wentylator z anglika i przełożę lopatki z mojego to będzie działał prawidłowo? dokladniej czy silniczek nie kręci w drugą stronę.
Arek.Mazda6
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2014, 09:44
Powinno być ok
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez waken » 26 mar 2014, 18:55
rozebrałem swój nawiew – moim zdaniem był za głośno
wirnik od strony silnika mocno zabrudzony, słychać szum przy obracaniu palcami
przymierzam się więc do zakupu, ale obejrzałem zdjęcia (na tyle ile mogłem) nawiewu z GH (ja mam GY) i zastanawiam się czy będzie pasować – ćwiczył ktoś taką zamianę?
Od: 22 paź 2012, 21:44
Auto: Mazda M6 FL 2.0 LPG
