wielkie dzieki, pozdrawiamSerwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Grzyby napisał(a):witamy w klubie
Którego klubowicze z zasady są niezadowoleni
Jaksa, czy ty zajmujesz się naprawą takiej nieszczelności? Jeśli tak to czy możesz mi wysłać na priva koszt operacji?
O barwniku wspomnę w ASO gdzie mi robili klimę.
- Od: 18 cze 2009, 08:59
- Auto: Mazda 6 2004 r, diesel 121KM
SIKSPAK na przyszłość proszę używać opcji szukaj zanim azłożysz nowy temat.
Mój problem z klimą wygląda następująco : przestała działać i stwierdziłem przy oględzinach w komorze silnika ze patrząc z góry na sprężarkę widać leżącą obok (na osłonie) tarczkę od elektromagnesu, wygląda że się odkręciła śruba mocująca i spadła z wieloklina.
I moje pytanie : czy wystarczy ją ponownie przykręcić i bedzie OK, czy spadła bo wszystko się rozleciało i mam kompresor do wymiany (bo tak sugeruje mistrzunio od klimatyzacji,który sprawdzał czy jest czynnik (okazało się ze jest))??
Dodam tylko że dotychczas chodziła bez problemu, cicho i trzymała temperaturę na automacie ( to tak a'propos wcześniejszych wypowiedzi
- Od: 5 kwi 2004, 18:04
- Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
M6 `02 2.0 DTI 120KM
jest Punto 1,2
będzie ... chyba 3 :)
Z braku czasu do ASO jeszcze się nie wybrałem, ale gdy jeździłem to zauważyłem że problem nie jest z chłodzeniem tylko wydaje mi się że z załączaniem klimy gdy stoję na światłach lub wolno jadę (czyli w mieście 90% czasu
). Wtedy dmucha ciepłe powietrze. Jak zaczynam jechać szybciej to wtedy chłodzi dobrze. Z czym to może być związane?
Ale to się dzieje na AUTO (i nie ma wtedy ECO). I zdecydowanie przy wyhamowaniu samochodu następuje przeskok z zimnego na ciepłe powietrze. Wichura też jest ale raz ciepłego (jazda wolna) raz zimnego (jazda szybka), więc przy jeździe w mieście samochód nie może się wychłodzić.
Myjk mial chyba na mysli to, ze jesli wymuszasz obieg bardzo duzej masy powietrza (czyli mocny nawiew) to klima nie nadaza go chlodzic. U mnie auto robi to co ma robic – chlodzi. Nie wnikam w to jak dmucha, chyba ze mnie slonce piecze to wtedy czasem zwikszam nadmuch lekko (!) i zamykam nawiewy z ktorych nie korzystam bezposrednio co powoduje, ze te z ktorych korzystam dmuchaja mocniej mimo tej samej temperatury.
Od jakiegos czasu mam problemy z klimatyzacja, wlacza sie kiedy chce. Jak juz sie zalaczy to chlodzi, ale bywa tez tak ze po jakims czasie znow sprezarka sie wylaczy. Mechanik stwierdzil ze przyczyna musi tkwic w sterowaniu i trzeba wymienic modul sterujacy.
Twierdzi ze sprawdzil wszystko i reszta jest OK.
Czy moglby ktos napisac gdzie miesci sie ten modul i jak wyglada jego wymiana. W moim miasteczku o czesci do Mazdy ciezko wiec zostaje mi allegro, a ze dzis w cieniu 32stopnie to zmobilizowalo mnie to do dzialania:)
pozdr
Lopez
pozdr
Lopez
lopezn1
U mnie bylo podobnie raz chlodzilo raz grzalo, problem tkwil w tym ze jak mechanik wymienial filter kabinowy to chyba zle go usadowil
no i problem powstal. Ale na kolejnej wizycie pogrzebal przy tym filtrze no i dziala bez zarzutu
. Tak wiec sprawdz filter pod schowkiem od pasazera, moze filter zuzyty ? Napisz czy pomoglo. ( tez czesto sie wlaczala/wyl. sprezarka )
- Od: 31 lip 2007, 08:50
- Auto: Mercedes E250
tek28 napisał(a):Z braku czasu do ASO jeszcze się nie wybrałem, ale gdy jeździłem to zauważyłem że problem nie jest z chłodzeniem tylko wydaje mi się że z załączaniem klimy gdy stoję na światłach lub wolno jadę (czyli w mieście 90% czasu). Wtedy dmucha ciepłe powietrze. Jak zaczynam jechać szybciej to wtedy chłodzi dobrze. Z czym to może być związane?
Zobacz czy na postoju wlacza sie wentylator chlodnicy jak wlaczysz klimatyzacje.
Pozdrawiam.
Czytając wszystkie wątki tego tematu troszkę się już zgubiłem.
Mój problem z klimatyzacją jest następujący.
Jestem po wymianie rurki i nabiciem klimatyzacji. Wszystko działa poprawnie na zimnym silniku, po ok. 30 min. pracy pojawia się delikatny odgłos podczas załączania sprężarki (wentylatory pracują normalnie). Upływają kolejne minuty, a odgłos narasta coraz mocniej aż do momentu że wentylator klimy załącza się dosłownie na dwa obroty. Wszystko sprowadza się do tego że powietrze zaczyna lecieć już ciepłe. Następuje wyłączenie silnika i postój, małe zakupy i do auta. Pierwsze momenty klimatyzacja działa po czym usterka wraca z powrotem. Myślałem że problem tkwi w zgniecionej rurce (mniejsza wydajność) ale po wymianie jest to samo.
P.
P.
Pozdrawiam, Michał
"Jak masz mówić to mów prawdę, jak masz kłamać to lepiej milcz..."
- Od: 19 paź 2008, 21:55
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD (136KM)
A propos obslugi i Forte – nawyrazniej nie jest "boskie" jak to wiele osob mowi, bo po dwoch dniach przewy w uzywaniu klimy, przez pierwsza godzine po wznowieniu czuc bylo lekko stechlizne. Albo niedokladnie wybilo zyjatka i mialy szanse na rozwoj, albo, no wlasnie, co? Przeciez Forte napisalo o swoim specyfiku ze bije wszystko co zyje w calym wnetrzu samochodu, a to po dwoch miesiacach zdaje sie klopocik? I to przy uzywanej klimie? (dwa dni po tym wciaz uzywana i nie smierdzi – jakby mroz znow wybil co mial wybic... dla mnie lekka zagadka)
A który to od chłodnicy. Jak zatrzymałem się na parkingu po jeździe to jeden z wentylatorów ten z prawej strony samochodu włączał się na chwilę i potem wyłączał (4 sek chodził i gdzieś 6 sek nie chodził). Oczywiście leciało prawie normalne (nie schłodzone) powietrze.
Sam producent określa że ma prawo ubyc rocznie około 10% czynnika chłodzącego (ale nie zawsze ubywa ), u mnie po 4,5 roku zamiast byc 470 gram miałem 400 i efekt był taki że klima pracująca na maxa ( na zewnątrz 30 stopni a ustawienie w kabinie 15 ) miała przerwy w działaniu od 5 do 10 sekund . Pojechałem na sprawdzenie szczelności ( azotem pod dużym cisnieniem ) i było ok więc załadowali od nowa R134a tyle ile chce fabryka i teraz jest lodówka.
- Od: 16 sty 2008, 21:17
- Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Witam wszystkich mam pytanko jakie sa widoczne lub slyszalne objawy braku czynnika w klimatyzacji
Ile wchodzi czynnika do obiegu i naj dlugo starcza
Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 2007r.
- Od: 30 cze 2009, 08:50
- Auto: Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 07
Nie ma czynnika, nie ruszy sprezarka . W tak młodym samochodzie juz klima sie popsuła ?barth0 napisał(a):jakie sa widoczne lub slyszalne objawy braku czynnika w klimatyzacji
