Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez pawik22 » 22 kwi 2013, 07:31
Witam ostatnio wymienianą miałem skrzynię biegów w samochodzie mazda 6 2002 r benzyna. Od tego czasu nie działa mi automatyczne podgłaszanie radia przy większych prędkościach. Mam pytanie czy możliwe jest że mechanik czegoś nie podłączył ( nadmieniam że prędkościomierz działa) i jeżeli tak tak gdzie to się znajduje żeby sprawdzić.
Od: 21 lip 2011, 11:18
Auto: Mazda 1,8 benzyna-gaz
Postprzez Mandey » 22 kwi 2013, 11:14
Jest taka opcja w radiu. Wciskaj prawą gałkę (tą od zmiany częstotliwości) i będzie Ci się kolejno pokazywać: BASS, MID, TRE, BAL, FAD i ALC. ALC to właśnie ta opcja, jak jej nie chcesz kręcisz gałką w lewo, aż do OFF i po kłopocie :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez pawik22 » 22 kwi 2013, 11:43
Ale ja tam mam już ustawione
Postprzez Mandey » 22 kwi 2013, 11:53
To mnie zaskoczyłeś <lol>
Niestety bardziej nie pomogę :(
Postprzez matthies » 22 kwi 2013, 15:42
mi się wydaje, że jakiegoś czujnika albo przewodu przy skrzyni nie podpięli, dlatego nie zaczytuje.
PS. ja nie mam TRE :((
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Mandey » 22 kwi 2013, 15:49
Nie masz wysokich tonów? Bo normalnie jest niskie, średnie, wysokie, balans (przód/tył) i sterowanie prawo lewo, no i automatyczne sterowanie głośnością. Przynajmniej u mnie tak jest.
(A tweeterów nie mam...)
Postprzez matthies » 22 kwi 2013, 15:56
Mandey napisał(a):Nie masz wysokich tonów?
przepraszam pomyłka, chodziło mi o MID ... mam wszystko inne ale MID nie mam.
Niestety nie jest to wada, bo wyczytałem w instrukcji że były takie wersje, ale jak to się ma do BOSE to ku***a nie ogarniam ;)
Postprzez rockman85 » 25 kwi 2013, 18:14
Witam. Kupiłem moją madzię dwa tygodnie temu i po za kilkoma innymi problemami wystąpił teraz problem z radiem. cały czas jeździłem słuchając radia fm, ale wypaliłem sobie płytkę audio z ulubioną muzą i wielki było moje zdziwienie, kiedy naciskając load radio nie łyka płyty. Na wyświetlaczu pojawia się napis cd in ale w otworze cd coś blokuje i nie mogę włożyć płyty. Napewno kieszeń jest busta bo jak naciskam cd to pokazuje NO DISC.O co może chodzić?trzeba będzie wyciągać radio?
Od: 3 kwi 2013, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez zboq » 25 kwi 2013, 20:31
Mid jest tylko w zwykłym radiu bez BOSE
Wysłane za pomocą HOX+
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez airbob » 17 maja 2013, 10:57
Do rockman85
Niestety masz uszkodzona zmieniarkę.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Celin » 30 maja 2013, 23:29
Mam następujący problem z radiem. W trakcie słuchania radia, gubi delikatnie stacje i wkradają się szumy. Efekt podobny do minimalnego przestawienia częstotliwości radia o parę Hz. Inny przypadek to bardzo krótka przerwa w odtwarzaniu dźwięku. Na przykład radio sobie gra 4 sekundy i na pół sekundy przerywa i tak kilka razy. Wszystko inne działa. Radio na 1 CD, bez bose.
Dodam tylko, że panel centralny był już rozbierany (w innych celach :P ). Wszystkie wtyczki są podłączone, kabel antenowy też. Dla pewności rozbierałem jeszcze panel i sprawdzałem wtyk antenowy.
Jakieś sugestie co może być, czy też od razu kierować się do elektronika, a może w ogóle radio do wymiany?
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez airbob » 31 maja 2013, 00:33
Piszesz ze efekt jest taki jak by radio się odstrajało, próbowałeś w takiej sytuacji (w ramach testu) ręcznie dostroić tuner ? Czy da się w ten sposób poprawić odbiór stacji ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Celin » 31 maja 2013, 05:35
Tak, ale nic nie pomaga. Stacje są oczywiście ustawione na ich prawidłowych częstotliwościach, po prostu ich odbiór jest jakby rozstrojony
Postprzez airbob » 31 maja 2013, 10:43
No to jeśli korekcja częstotliwości nic nie zmienia to raczej radio traci czułość. Wygląda na uszkodzenie głowicy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Celin » 31 maja 2013, 15:11
Znaczy się konieczna wizyta u elektryka. Czy orientuje się ktoś jaki jest koszt naprawy lub wymiany? Czy może lepiej kupić jakąś używkę na allegro?
Postprzez airbob » 31 maja 2013, 22:33
Ciężko określić koszta bez jednoznacznej diagnozy usterki.
Spróbuj jeszcze jak radio się zachowuje jak ma kawałek drutu podłączonego od tyłu zamiast fabrycznej anteny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Kamillos » 22 cze 2013, 16:30
Witajcie, mam problem z odtwarzaniem płyt. Po najechaniu na jakąkolwiek nierówność płyta się zacina(fm działa bez problemu), na równej drodze nie ma żadnego problemu. Radio na 1CD przedlift, jak myślicie w grę wchodzi tylko wymiana?
Od: 4 kwi 2013, 15:41
Auto: Mazda 6 GG 2005 HB 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez Mandey » 22 cze 2013, 21:33
Nic nie poradzisz. Radio w M6 nie ma systemu antywstrząsowego dla CD.
Postprzez Celin » 24 cze 2013, 06:58
Jak zdemontować płytkę scaloną z panelu. Po odkręceniu wszystkich małych śrubek, płytka jakby wciąż się trzymała tych dwóch dużych pokręteł przez co nie mogę jej zdjąć. Czy jest tam jakieś zabezpieczenie?
Postprzez Mandey » 24 cze 2013, 09:17
Zabezpieczenia brak. Musisz te dwa pokrętła po prostu wylutować. 6 nóżek z jednego pokrętła. Prosta sprawa ;)
