Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez magicadm » 3 lip 2009, 14:32
Najpierw zmierz tą temperaturę na wylocie kratek sprawdzonym termometrem. Odpal silnik, przewentyluj wnętrze, odpal klimę – najlepiej na obieg zamknięty.
U mnie temperatura spadła z 50 stopni (pierwszy odczyt z tunelu nawiewu :) ) do 6 na pierwszym biegu przy kierunku nadmuchu w wprost przy pozamykach bocznych
Daj też szansę trybowi AUTO – może coś ustawiasz źle?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grucha » 3 lip 2009, 14:35
Wg instrukcji aby chłodzenie było max , powinien być właczony obieg zamkniety – o zgrozo sam dopiero wczoraj doczytałem (wczesniej również zastanawiałem sie co tak słabo chłodzi) :)
Grucha
Postprzez cropovic » 3 lip 2009, 15:04
Witam!!! mam problem z klimą jak kupiłem auto to normalnie chodziła a gdy mechanik mi naprawiał wyciek oleju z pod misy przestała chodzić jaki może być problem?? czy on mógł coś źle podłączyć bo podobno jak się misę ściąga to i klimatyzacje trzeba tam gdzieś odłączyć... jak się sprawdza że gaz się skończył...proszę o poradę :) pozdrawiam..
Od: 23 mar 2011, 18:52
Auto: Mazda 6 2.0 Mzr-cd 2004r.
Postprzez Stivi » 3 lip 2009, 15:09
kristofc napisał(a):powinien być właczony obieg zamkniety
dokladnie tak. Tu powinna byc przyczyna dostawania sie cieplego powietrza z zewnatrz.
tek28 zamknij obieg i daj znac o efektach.
Stivi
Postprzez tek28 » 3 lip 2009, 15:23
Dzięki za odpowiedzi
Tylko że próbowałem już chyba wszystkiego
Auto z ustawieniem na 15 stopni
Manualnie (max nawiew) z ustawieniem 15 stopni i z obiegiem zamkniętym i innym razem z otwartym. (różnica jest prawie nieodczuwalna)
Powiedzmy że jak nie ma słońca np. wieczorami i jadę sam lub dwie osoby to jest ok (tyle że wtedy to mi wystarczy uchylić okno i mam to samo). Ale w słońcu jest tragicznie. Po prostu do roboty przyjechałem mokry.
W weekend będę jeździł z termometrem co by zebrać trochę konkretnych danych i dam znać jak to wygląda.
Od: 18 cze 2009, 08:59
Auto: Mazda 6 2004 r, diesel 121KM
Postprzez umcyk » 3 lip 2009, 15:34
wlacz autko i klime, ustaw na maksa i termometrem sprawdz jak zimne powietrze podaje. Jesli temperatura bedzie w przedziale 4-6stopni C to wiecej z niej nie wycisniesz. Cisnienie w klimie bedzie skakac na manometrach, bo sprezarka napedzana jest z paska (im wyzsze obroty tym cisnienie wyzsze).JAk masz mozliwosc to na manometrze oprocz cisnienia pokazuje rodzaj gazu (R- 134) i temperature skraplania(jesli wskazowka oscyluje przy 0 stopni C to jest git)
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Stivi » 3 lip 2009, 15:46
tek28 napisał(a):Byłem w serwisie mazdy zrobili mi całą obsługę klimy wraz z wymianą filtra. Powiedzieli że powietrze w nadmuchu ma teraz 5 stopni.
proponuje tam wrocic i powiedziec o efektach ich pracy. Nie zawsze w ASO pracuja "orly". Nie po to wydales pieniadze na serwis klimy zeby sie teraz w aucie gotowac.
Niech zrobia to jak nalezy(o ile jestes pewien ze wszystko dobrze ustawiles podczas nadmuchu).
Stivi
Postprzez magicadm » 3 lip 2009, 16:11
Stivi napisał(a):Niech zrobia to jak nalezy
i pokażą te 5 stopni – mam nadzieję, że nie na parowniku, tylko na wylocie
Postprzez magicadm » 3 lip 2009, 16:14
Jeżeli padła zaraz po wizycie to goń cymbała do naprawy. Wiele mógł zepsć
Na resztę pytań raczej odpowiedź w serwisie klimy...Możesz kombinować z wysterowywaniem czujników cośnienia, ale nie wiem czy i jak to klimatroniku się robi
Postprzez mazda6 » 3 lip 2009, 16:39
wielkie dzieki, czyli klima jest OK
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez mazda6 » 3 lip 2009, 17:32
wlasnie sprawdzilem temp. wiec tak to wyglada 5-9 C na ustawieniu samego AC, znowu temp. zmienia sie na auto i wtedy wynosi od 6 – 18 C ? :( ale trzyma sie przy 8 C ( do 18 podchodzi ale zaraz spada temp. ), czy to jest wporzadku?
Auto: Mercedes E250
Postprzez Grzyby » 3 lip 2009, 21:56
Może być nieszczelność i w serwisie było ok a teraz ubyło czynnika na tyle że sobie nie radzi z temperaturą
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tek28 » 4 lip 2009, 08:24
Wydawało mi się że przy obsłudze klimy sprawdzają czy jest szczelna. Czy tego nie robią w standardzie?
Postprzez Grzyby » 4 lip 2009, 17:40
A skąd ja mam wiedzieć co zrobili?
Wal z reklamacją i już!
d.pa
Postprzez krzych » 4 lip 2009, 21:34
I wpisz sobie miasto w profil, moze doradzimy lepszy serwis jak juz zalatwisz u nich reklamacje, bo szkoda nowa kase pakowac. Powodzenia :)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez tek28 » 5 lip 2009, 12:08
Będę u nich we wtorek <klotnia>
Jeszcze jedno być może związane z tematem. Na dywaniku gdzie nogi trzyma pasażer z przodu, zbiera mi się trochę wody, która kapie gdzieś z góry. Czy to normalne czy może ma związek z tematem. Było przed serwisem klimy ale po ostatnim napełnieniu pojawiło się to dopiero na drugi dzień jazdy więc nie kojarzę tego z klimą.
Postprzez Stivi » 5 lip 2009, 12:52
tek28 napisał(a):Czy to normalne czy może ma związek z tematem.
ma zwiazek,cos jest nieszczelne na bank. Moze to parownik?
Byly juz takie problemy na forum w Madziach,kiedy woda sie dostawala na dywany.
Przegladnij tematy zwiazane z klima. :)
Stivi
Postprzez Jaksa » 5 lip 2009, 13:44
tek28 napisał(a):Wydawało mi się że przy obsłudze klimy sprawdzają czy jest szczelna
Podczas całego procesu maszyna wykonuje tez i szczelnosc ale wiem z doswiadczenia ze urządzenia tego typu nie są az tak przebiegłe :) Najlepiej podac barwnik do instalacji i tutaj wyciek zawsze pojawia sie jak na dłoni ....
tek28 napisał(a):Na dywaniku gdzie nogi trzyma pasażer z przodu, zbiera mi się trochę wody, która kapie gdzieś z góry. Czy to normalne
Nie , skroplina powinna wydostac sie wezem na zewnatrz pojazdu i tam sobie kapac , musle ze czeka Ciebie dosc kosztowna operacja , samo uszczelnienie urządzenia oddajacego zimno do kabiny trwa 15 minut ale aby to zrobic trzeba wybebeszyc z auta cała deske co wymaga czasu i znajomosci tematu.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grzyby » 5 lip 2009, 13:47
witamy w klubie http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
<lol>
d.pa
Postprzez umcyk » 5 lip 2009, 17:36
Przy funkcji auto to wewnetrzny czujnik temperatury zarzadza jakie zimne i ile powietrza ma podac. Jak bedzie blizej zaprogramowanej przez Ciebie temp to wiatrak bedzie zwialnial i temp bedzie sie troche podnosic. Wedlug mnie, klima smiga jak nalezy.
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
