Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 14:40
ralfvip napisał(a):Jakbym wiedział co dokładnie się tam rusza,
no silnikczek... tak jak w kazdej M6 czy z xenonem, czy tez bez :P
cala roznica w ukladach polega na tym, ze przy halogenowych zarowkach kierowca sam ustawia wysokosc swiecenia lamp (przelacznikiem w desce rozdzielczej), a w xenonie ustawia to system samopoziomowania...
po to w autach z xenonem ustawia sie "set zero" (pozycje wyjsciowa)...
i... nie ma tu zadnego "skrecania" sie zarnikow... tutaj nie ma xenonow skretnych... sa one dopiero w m6 GH od 2010r ... <głaszcze>
Postprzez ralfvip » 7 maja 2012, 17:48
Dobra bardziej łopatologicznie bo widzę, że za bardzo skomplikowałem swojego wcześniejszego posta. Zatem do sedna. Jest silniczek, jest przekładnia ślimakowa, jest popychacz. Silniczek poprzez przekładnię ślimakową generuje ruch posuwisty popychacza. Skok popychacza powoduje zapewne właśnie poziomowanie xenona. Tylko co dokładnie ten popychacz posuwa, odchyla w celu poziomowania? Bardzo mnie to ciekawi a nie chce mi się rozbierać całej lampy żeby to sprawdzić.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 17:57
dolna czesc calej lampy... czyli odblysnika wraz ze zrodlem swiatla (xenonem, czy halogenem)...
bo gora jest na takim zawiasie ;)
Postprzez celnikp » 7 maja 2012, 18:24
Soczewka, odbłyśnik oraz żarnik zamontowany jest tak jak na zdjęciu na takich samych końcówkach jak te od silniczka co pozwala na to że jak silniczek pcha całą tą konstrukcje to może ona wykonać ruch góra dół. Dodatkowo te końcówki pozwalają na ustawienie soczewki i reszty w lewo lub prawo oraz na ustawienie wstępne góra dół. A tak na marginesie to ja mam inny silniczek przy ori xenonach.
fotka lamp zwykłych nie xenon
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez ralfvip » 7 maja 2012, 20:28
Wojtek, celnikp dzięki za wyjaśnienia. Teraz już wszystko jasne.
Postprzez Mandey » 13 maja 2012, 19:38
Czy któryś z forumowiczów orientuje się może do jakich wartości (mniej więcej) dochodzi temperatura w oświetlonym słońcem reflektorze (przednim) w słoneczny 35 stopniowy dzień :D
(Nie bardzo wiem gdzie zadać takie pytanie dlatego poproszę o przeniesienie do właściwego wątku.)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez eszo67 » 8 lip 2012, 11:21
Koledzy jakiego sylikonu,masy uszelniajacej,kleju uzyc do sklejenia lamp co polecacie :)
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez sotrebor » 8 lip 2012, 20:58
ja zapodałem dekarskiego spoiwa bezbarwny i nie wysycha lampa szczelna jest już trzeci miesiac
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez s i w y » 9 lip 2012, 07:54
klej + szczeliwo
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Elmerwawa » 9 lip 2012, 22:32
Kolego jak skleisz to na K+D to lampa zostanie sklejona na wieki wieków, tym szczeliwem możesz kleić blachy i prędzej zacznie się blacha rwać niż ten klej puści, więc jak ktoś będzie chciał to rozebrać to życzę powodzenia...
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez WarunekPL » 21 lip 2012, 13:55
Przeczytałem cały temat i mam kilka pytań.
Sprawa wygląda tak, że soczewka "wyczepiła" się z tej kuleczki co jest na końcu popychacza silniczka, przez co też strząchną się żarnik i teraz odbłyśnik skierowany jest do góry :/
1. czy da rade wcisnąć ten dynks na swoje miejsce bez rozklejania lampy i żeby niczego nie połamać (tych dwóch górnych zaczepów soczewki) ?
2. jednoznacznie nikt nie napisał jak wygląda sprawa z wymontowaniem lamy: trzeba odkręcać cały zderzak czy tylko jego górną część?
Niewiem czy było ale dla pewności wrzucam tutka jak rozkleić lampe
http://www.youtube.com/watch?v=4_gahiapAno
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Wojtek » 21 lip 2012, 18:09
bylo, bylo na forum... zdejmij zderzak, bo pod nim masz tez sruby do lampy...
Postprzez Mandey » 21 lip 2012, 19:42
Odpowiedź na 2 pytanie jest na pewno. Na pierwsze nie wiem, także odpowiem, że tak, bo ja po rozklejaniu zapomniałem go tam włozyć :| <glupek2>
Postprzez WarunekPL » 22 lip 2012, 00:20
Wojtek napisał(a):bylo, bylo na forum... zdejmij zderzak, bo pod nim masz tez sruby do lampy...
no co Ty nie powiesz :|
Mandey napisał(a): ja po rozklejaniu zapomniałem go tam włozyć
szacun <lol> <rotfl>
a może jednak nie bede musiał rozklejać <płacze>
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Wojtek » 22 lip 2012, 00:22
WarunekPL napisał(a):no co Ty nie powiesz :|
chciales rady, to ja dostales... :|
jak chcesz sie meczyc i uszkodzic zderzak, to droga wolna...
Postprzez Mandey » 22 lip 2012, 10:18
Wojtek napisał(a):jak chcesz sie meczyc i uszkodzic zderzak, to droga wolna...
That's right <spoko>
Zderzak jak zderzak, może pocharować albo reflektory tym zderzakiem, albo samochód. Także droga wolna kolego Warunek :]
Postprzez WarunekPL » 28 lip 2012, 09:22
Spokojnie panowie bez spiny <spoko>
Może jednak ktoś ma jakieś informacje czy da rade to wcisnąć bez rozkręcania, jakiś drucik wygięty, przez sciereczke i naciągnąć delikatnie czy coś ? Jak myślicie <co?>
Jeśli rozklejaliście lampy to macie wzgląd na to jak to wygląda i czy byłaby taka w ogóle możliwość
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Mandey » 28 lip 2012, 20:42
Możesz próbować się męczyć bez wyciągania lampy. Ja miałem ją na kolanach poskładaną po rozklejaniu. Wystarczył klucz imbusowy w kształcie litery L. Udało mi się zaprzeć o plastik w środku i przyciągnąć do siebie to czego nie założyłem i wskoczyło.
P.S.
Nie biorę odpowiedzialności za skutki uboczne wykonywanych czynności :P
Postprzez gadula » 29 lip 2012, 09:42
WarunekPL jeśli boisz się rozklejać lampę to zapraszam na PW :]
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez WarunekPL » 30 lip 2012, 11:42
gadula napisał(a):WarunekPL jeśli boisz się rozklejać lampę to zapraszam na PW :]
Poszło PW <spoko>
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
