Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez airbob » 23 lis 2012, 22:05
Trzeba by zaglądnąć do tego mechanizmu zmieniarki, myślę że da się to naprawić.
Inny egzemplarz tego samego modelu radia będzie pasował, nie trzeba kodować.
Trzeba wstawić dokładnie taki sam model by się nie wpakować w kłopoty braku pełnej kompatybilności radia z autem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez wiszmu » 11 gru 2012, 12:57
witam
w mojej mazdzie 6 jest radio bez cd, w panelu w miejscu na płytę jest "zaślepka" .
czy jeśli kupię cały panel z odtwarzaczem CD będzie możliwość przełożenia tylko odtwarzacza CD a następnie "usunięcia" zaślepki i przełożenia tylko tej części,przez którą wkłada się płyty, czy jest to całość i będę musiał zmienić cały panel. pytam ponieważ aktualny panel mam w stanie idealnym a oferowane np na allegro, które chciałbym zakupić są często porysowane.
z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 11 paź 2012, 08:01
Auto: mazda 6 kombi 2004
Postprzez airbob » 11 gru 2012, 14:25
Da się tak zrobić jak kombinujesz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 11 gru 2012, 19:26
wiszmu napisał(a):...
czy jeśli kupię cały panel z odtwarzaczem CD będzie możliwość przełożenia tylko odtwarzacza CD a następnie "usunięcia" zaślepki i przełożenia tylko tej części,przez którą wkłada się płyty,..
tak, mozesz dolozyc wg. checi i mozliwosci portfela Cd-modul, Cd zmieniarke na 6 Cd, lub w dolną zaślepke modul casstety lub nawet mini-discu.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez wiszmu » 12 gru 2012, 12:10
znalazłem już info dotyczące demontażu/wymiany całego panela. pozostaje jeszcze kwestia czy samemu można zdemontować wlot na CD i przełożyć do mojego panela z w miejsce zaślepki, czy wymaga to już bardziej zaawansowanych działań: serwisy itp...
Postprzez bieski » 12 gru 2012, 12:17
Możesz wszystko sam zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 12 gru 2012, 12:23
bieski napisał(a):Możesz wszystko sam zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu
pod warunkiem ze nieprzeoczy sie wtyczki podlaczonej do przedniego panela radia,
bo jej przeoczenie, co i w ASO mialo miejsce ! <glupek2> szarpanie modulu spowoduje uszkodzenie przedniej plyty.
pozdr.
E
Postprzez airbob » 12 gru 2012, 13:34
Pamiętać trzeba że ten slot wychodzi do tyłu panelu a nie do przodu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez wiszmu » 13 gru 2012, 08:23
dzięki za rady.
na dniach kupię panel i będę próbował go przełożyć.
ma ktoś może na jakiś fotkach "manual" step by step jak demontować panel. byłbym wdzięczny...
Postprzez bieski » 13 gru 2012, 09:10
wiszmu napisał(a):ma ktoś może na jakiś fotkach "manual" step by step jak demontować panel. byłbym wdzięczny...
Szukaj, szukaj na forum jest gdzieś odnośnik :)
Zaczynasz od cześci z hamulcem ręcznym :)
Auto: GJ
Postprzez Jesza » 13 gru 2012, 09:36
Czy powyższe uwagi dotyczą również radia w wersji poliftowej?
Mam radio non-bose (wersja europa) i nie współpracuje ze zmieniarką 6-płytową z radia bose (wersja USA), czy ewentualnie taśmy łączące moduły mogą być różne?
Proszę o sugestie.
Od: 21 kwi 2008, 19:47
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r automat 6-bieg
Postprzez Enduro » 13 gru 2012, 11:39
bieski napisał(a):...
od demontażu uchwytu na napoje i galki zm. biegów...
E.
Postprzez wiszmu » 13 gru 2012, 14:13
znalazłem coś takiego:
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=162
niby dla 2002-2008
Postprzez Mandey » 13 gru 2012, 16:32
Nie wiem jak w polifcie, ale w przedlifcie ta fotorelacja jest zgodna z prawdą :D
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez airbob » 13 gru 2012, 16:41
Przecież przedstawia polifta to znaczy że też pasuje do wersji poliftowej <płacze>
Rany i znów ściągnięta gałka od biegów chyba zabiorę się za malowanie tych frontpaneli <rotfl>
W poliftowym radiu nie ma możliwości zamiany mechanizmów, to nie jest kwestia taśmy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 13 gru 2012, 16:49
obydwie wersje sa b. podobne.
E.
Postprzez hehehe » 13 gru 2012, 17:02
airbob napisał(a):Rany i znów ściągnięta gałka od biegów chyba zabiorę się za malowanie tych frontpaneli <rotfl>
A ile bedziesz chciał za malowanie ? :)
Od: 8 gru 2010, 17:27
Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 136KM
Postprzez airbob » 13 gru 2012, 17:13
Jeszcze się nie zabrałem.
Napisałem tak tylko ku przestrodze bo duża grupa osób wciąż powtarza te same błędy i demontuje tą gałkę i później drapie sobie cały frontpanel.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Enduro » 13 gru 2012, 20:25
airbob napisał(a):.. duża grupa osób wciąż powtarza te same błędy i demontuje tą gałkę i później drapie sobie cały frontpanel.
po jej demontazu mozna oczywiscie zabezpieczyc ten ostry kant np szmatą
Postprzez airbob » 13 gru 2012, 21:04
Lepiej po prostu nakręcić gałkę ponownie, a najlepiej tego nie demontować. Aby wykręcić te dwa wkręty za popielniczką wystarczy tylko odchylić plastik po co się szarpać jeszcze z żarówką popielniczki i ewentualnie z zapalniczką (w zależności od wersji auta).
Zazwyczaj o tym wszystkim ludzie zapominają i widzą tylko to że trzeba panel wyszarpać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
