Czujniki parkowania – wymiary, montaż, problemy
Postprzez maestro81 » 14 kwi 2016, 12:28
minero – a ten drugi przewód z jednej strony ma czerwoną wtyczkę, a z drugiej? kable prawdopodobnie: 1 uziemienie 2 12V. Wpiąć się możesz w każdy prądowy przewód, nie musi być również bezpiecznika, bo obciążenie jest małe :D
darioc – się rozpędziłem hahaha Te plastiki chyba są na zatrzaski, ale mogą być tam ograniczniki, które pozwolą ci na odchylenie maskownicy a żeby ją ściagnąć może być więcej zabawy (tak mam w gh)
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez minero » 15 kwi 2016, 13:00
Ok dzieki maestro81. Nic pokombinuje. A jak prowadzic przewody z tylu do przodu z sygnalem? zeby jak najmniej bylo problemow?progiem? bo tez bralem pod uwage kupic system bezprzewodowy do tego typu urzadzen i nie bawic sie w rozbieranie tego.
Od: 12 gru 2014, 15:16
Auto: Mazda 6 GY LF 2oo7
MZR 2.0 147KM + LPG
______________________
www.ecars.com.pl
znizka 10-15% na haslo mazdaspeed.pl
Postprzez maestro81 » 15 kwi 2016, 17:20
Jakoś nie mam osobiście zaufania do bezprzewodówek, z drugiej strony ja mam unit do odbioru obrazu, tak więc wchodzi w rachubę tylko kabelkolandia. Osobiście w Sportivie puściłem progiem pasażera, w M6 jeszcze nie założyłem (bo nie mam czasu albo leje jak z cebra), ale pewnikiem pójdę progiem ponownie – stosunkowo mało zabawy i łatwy dostęp <spoko>
Ostatnio edytowano 16 kwi 2016, 09:01 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby)
Postprzez darioc » 15 kwi 2016, 17:41
Poddałem się tą metodą :) może moja limitowana wersja jest też okablowana inaczej :)
zdjąłem osłonę tylnego słupka, zdjąłem kawałek podsufitki przy końcu i dupa, kabla jak nie było tak nie ma ani kostki, nawet rozwaliłem izolację pęku kabli idących od klapy. Gdzieś indziej musi być kostka, która coś robi z tym kablem od wstecznego :P
dzisiaj kupiłem kabel i skoro już mam dostęp do słupka i podsufitki to przy odrobinie szczęścia pociągnę kabel bezpośrednio od żarówki wstecznego i w końcu powinno działać :)
Sugerowałem się tutorialem z sedana i niepotrzebnie pół tyłu rozebrałem :)
Od: 2 mar 2016, 21:22
Auto: Mazda 6 GY 2007r 2.0 MZR 147KM
Peugeot 208 2013r 1.6 e-HDI 92KM
Postprzez maestro81 » 15 kwi 2016, 22:34
Ja początkowo też dość długo nie mogłem zlokalizować swojego. Idź po kablu od żarówki – najprostsze metody są najbardziej praktyczne <spoko>
Postprzez darioc » 16 kwi 2016, 20:54
taa, znalazłem kostkę, o którą się rozchodzi. W trzecim świetle stopu.
Pół auta bym rozebrał a nie wpadłbym na to, miałem akurat robaka martwego w tym świetle więc przy okazji wymiany lampy zdjąłem trzecie. Znowu przy okazji pociągnąłem kabel od samego światła wstecznego, przez klapę i podsufitkę do boku bagażnika. W następnej wolnej chwili posprawdzam czy wsio działa i zaczynam wiercenie.
Edit, czujniki zamontowane, działają i wyglądają :) jeszcze tylko muszę pochować kable i centralkę w wolnym czasie :)
Postprzez darek333 » 5 maja 2016, 12:09
Witajcie. Chciałem koniecznie wiedzieć czy wszystkie Mazdy 6 kombi po lifcie po 2006 powinny mieć czujniki cofania z tył oryginalnie?? interesująca mnie madzia do sprzedania ma nawigacje, może mieć kamere cofania zamiast czujników??
Od: 30 kwi 2013, 08:49
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 95r.
Postprzez darioc » 5 maja 2016, 13:33
Z tego co wiem to wtedy mazdy jeszcze nie miały czujników, więc to domowa robota. Sam szukałem 6ki 2007-08 i nie było opcji z czujnikami o czym sam blacky mi powiedział :)
Postprzez caro87 » 18 lis 2016, 11:07
ktoś wie może gdzie znajduje się fabryczny buzzer od czujników parkowania (tył)?
Mazda 6 I 2007r kombi
caro87
Postprzez MazdaLublin » 18 lis 2016, 12:56
Chyba nie ma czegoś takiego jak fabryczny w GY to wszystko było dokładane w salonie
a znajduje się różnie: za boczkiem bagażnika przeważnie lewym lub nieco wyżej za tymi jasno szarymi plastikami koło szyby a czasem w podsufitce koło tylnej lampki.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez NightStalker » 20 lis 2016, 11:24
MazdaLublin napisał(a):za boczkiem bagażnika przeważnie lewym
U mnie właśnie tam się znajduje – razem z centralką.
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez jowisz » 22 maja 2017, 19:16
Hej,
przejrzałem wątek – ale nigdzie nie znalazłem informacji o montażu czujników parkowania w przednim zderzaku.
Moja M6 miała takowe zamontowane "fabrycznie". Niestety po kontakcie z dzikami, zderzak i połowa czujników uległa zniszczeniu. W związku z tym mam 2 pytania:
1. Czy ktos posiada instrukcję rozmieszczenia czujników na przednim zderzaku? Albo może dokonać takowego pomiaru?
2. "Fabrycznie" miałem czujniki z oznaczeniem 10CA0212A i pod spodem 994820. Na allegro masa jest czujników "10CA0212A" ale drugi symbol jest zawsze inny. Czy takowe czujniki będą kompatybilne z moją centralką?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informacje.
Od: 29 lis 2015, 22:12
Auto: Mazda 6 GY 2.3 MZR 166KM
