Woda w bagażniku
Postprzez ralv1 » 11 cze 2011, 01:09
Jakim klejem lub innym uszczelniaczem proponujecie zakleić te kołki od mocowania zderzaka?
Od: 3 paź 2004, 20:51
Auto: MAZDA 6 2.3L SPORT 2002
Postprzez dobrzyn22 » 11 cze 2011, 16:22
a co tam masz akurat pod ręką,może być najzwyklejszy silikon...cokolwiek co wody nie przepuści tam gdzie jej nie chcesz :P
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez maxi » 17 lip 2011, 08:04
Mnie też spotkał ten problem po zdemontowaniu zderzaka woda ciekła też przez te kołeczki oraz odpowietrzenie bagażnika, pozasilikowaniu problem zniknął :)
Uploaded with ImageShack.us
Z5 323F '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3
Od: 3 lut 2009, 11:47
Auto: Z5 '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3 (lpg)
Postprzez Fred West » 6 lis 2011, 16:43
Ja tez z tym walcze :| . Mialem wode pod podnosnikiem, po prawej stronie w bagazniku. Sciagnalem tapicerke nalozylem silikonu i po jakims czasie znowu woda :| . Wezme sie za to ponownie, weza i woda bede polewal to moze w koncu dojde skad ta woda sie bierze. Troche to dziwne bo jak wroce z myjni do domu to tam zawsze sucho jest. Ma ktos jakies pomysly jeszcze?
Fred West
Postprzez dobrzyn22 » 6 lis 2011, 21:56
okolice lamp lub mocowania zderzaka- prawie u wszystkich powodem tego problemu są te miejsca...
Postprzez CinekM6 » 7 lis 2011, 15:24
Chyba obalę teorie o kołkach mocowania zderzaka i uszczelkę lamp. (chociaż tam tez może przeciekać)
Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie POLECAM to na pewno to. :)
Od: 14 wrz 2010, 22:26
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 7 lis 2011, 15:28
CinekM6 napisał(a):Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie
a masz jakies zdjecia z tej operacji?
Postprzez Fred West » 7 lis 2011, 18:50
67igor1 napisał(a):a masz jakies zdjecia z tej operacji?
bylo by super jakbys mial jakies foty albo chociaz wrzuc jakies zdjecie i zaznacz to miejsce przecieku. Mysle ze moglo byc to bardzo pomocne.
Fred West
Postprzez Wojtek » 7 lis 2011, 18:55
Fred West napisał(a):Mysle ze moglo byc to bardzo pomocne.
dla innych z takim problemem ;)
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2011, 22:34
okolice lamp
lub
to chyba generalnie to samo :P PZDR
Postprzez ralv1 » 19 lut 2012, 12:59
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego dołączam się tutaj. Problem mam dokładnie taki sam, czyli woda po prawej stronie bagażnika w miejscu gdzie leży lewarek.
Ja chciałbym się zapytać czy tą tapicerkę mogę sam zdjąć czy lepiej jechać do mechanika? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać i czy potrzebuję jakieś klucze.
Macie może jakieś dobre wskazówki od czego zacząć?
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2012, 13:43
Jak potrafisz odkręcać śruby/nakrętki i szrpnąć plastik,żeby wyciągnąć z zatrzasków-to bez problemu zrobisz to sam.
Popatrz jeszcze tutaj:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=48950&start=60
Na forum jest także temat o wygłuszaniu wnętrza,w którym masz zdjęcia,jak po kolei zabierać się za większość elementów we wnętrzu
Z tego co pamiętam,to jest tam potrzebny klucz 10mm,wkrętak krzyżak,płaski(i wąski) i to chyba wszystko ;)
Postprzez ralv1 » 19 lut 2012, 14:08
dzięki spróbuję sam się za to zabrać.
Postprzez daniel mazda » 16 mar 2012, 21:59
witam mam podobny problem z tym ze po uderzeniu lekko w slupek w bagazniku pojawia sie woda .Jak pada deszcz to niema wody jednakze po jezdzie w deszczu pojawia sie woda po lewej stronie samochod byl uszczelniany w serwisie pozniej przez mechanika i niemam juz pomyslow co by jeszcze uszczelnic/
Od: 6 mar 2012, 23:04
Auto: mazda 2 mzr-cd 1.4D 2008r
Postprzez AKURAT » 17 mar 2012, 15:11
heh mnie też ten temat nie ominął :) myslałem że rybki mi w kole plywaja :)
a w lewarek to tytanic :)
bede musial szukac miejsc przecieku ale wyglada gdzies od strony lampy tylniej prawej
Od: 9 lis 2008, 12:39
Auto: Mazda 6 2.0 Benz, 2003
Postprzez daniel mazda » 17 mar 2012, 20:23
usuniety post
Ostatnio edytowano 1 kwi 2012, 20:40 przez daniel mazda, łącznie edytowano 1 raz
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 17 mar 2012, 21:58.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
Postprzez mscorp » 28 mar 2012, 21:52
Sprawdzałeś czy nie leci przez tą przelotkę na dwa kable? U mnie ciekło właśnie tędy.
Rozwiązanie silikon i jest ok.
mscorp
Postprzez szczotek99 » 12 paź 2012, 14:12
Panowie u mnie to samo w kombi , auto stało tydzień pod chmurka i pełno wody w miejscu lewarka, z tego co udało mi się ustalić to proponuje sprawdzić uszczelkę w szybie (na klapie) u mnie po prawej stronie ta boczna jest delikatnie naderwana. Jednak pewnie nigdzie poza ASO tego nie dostane ;–/
Od: 20 lip 2012, 10:57
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
