Zmiana klimy z manual na elektroniczną i wstawienie komputera pokładowego
Postprzez jerry_skarbek » 18 kwi 2008, 09:44
JAREK napisał(a):Z tego co ja wiem i miałem wiele takich przykładów to 6 USA są wyposażone fabrycznie w tylne św. przeciwmgielne. Natomiast co do przodu to nie spotkałem się z zamontowanymi halogenami w lampach zespolonych. Nawet nie ma do nich poprowadzonej instalki. Więc co da zamontowanie nowego przełącznika przy kierownicy ? Poprostu nie ma fabrycznie instalki do obsługi przednich halogenów.
Wręcz przeciwnie! auta z USA nie mają tylnych świateł przeciwmgielnych (nie ma obowiązku) oraz instalacji do nich (jeden kabel do lewej lampy w klapie). Jak już to szybciej mają przednie przeciwmgielne montowane w zderzaku. W "patyku" od kierunków jest ring do włączania tych świateł.
Dla zainteresowanych jak dorobić tylne światło przeciwmgielne w wersji USA, służe pomocą – niedawno sam to sobie zrobiłem – podpięte bezpośrednio pod przekaźnik włączający przód; <jupi>
Od: 9 lut 2007, 03:48
Auto: M6 Sport Wagon 3.0 V6
Postprzez JAREK » 18 kwi 2008, 22:53
Prostuje to co napisałem wyżej i stwierdzam, że sprawa halogenów w wersji USA to tylko opcja montażu w przednim zderzaku. Normalnie żadnych halogenów tam nie ma. Inne przypadki to tylko przeruba.
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Tom » 19 kwi 2008, 05:40
JAREK napisał(a):Inne przypadki to tylko przeruba
a ja mam ory wersje USA i przeciwmglowe w swiatlach glownych i o przerubie nie moze byc mowy
jerry_skarbek napisał(a):Dla zainteresowanych jak dorobić tylne światło przeciwmgielne w wersji USA, służe pomocą
chetnie bym sie dowiedziac, masz jakiegos manula spisanego??
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez jerry_skarbek » 21 kwi 2008, 13:41
No właśnie jak robiłem to nie cykałem zdjęć... ale to szło tak:
1. trzeba mieć pojedyńczą żyłkę kabla w koszulce mniej więcej 1mm^2 powinien wystarczyć
2. ja zaczynałem od tyłu :D trzeba zdjąć plastiki z klapy, wpiąć się pod lampę (w US spec jest nawet żarówka dwu-włóknowa i złączka na 3 bagnety)
3. poprowadzić kabelek razem z wiązką (przewlec też przez tą gumową osłonę na łączeniu klapy i dachu – nawet łatwo się to ściąga i zakłada)
4. podsufitki nawet nie trzeba ściągać, ale przyda się odchylić kawałek bliżej tylnego słupka.
5. no i chyba bez ściągnięcia lewego plastiku (słupek ten jasny i czarny ten co idzie aż do siedzeń.
6. tak ogólnie to starać się polecieć jak oryginalna wiązka – schody zaczynają się jak się jest pod kierownicą...
7. mnie się nie udało puścić we wiązce głównej... ale powyżej idą chyba dwa kabelki do silnika od wycieraczek – jak dla mnie to jest to wystarczająco dobre miejsce.
8. Należy sciągnąć czarny plastik osłonę (między maską i szybą) w tym celu wykręcamy wycieraczkę (całą, nie pióro) – plastik dzieli się na pół, więc można poprzestać na lewej stronie
9. z tej strony jest lepsze dojście... sprytem należy przewleźć kabel...
10. z tej części do komory głównej silnika można dostać się miedzy blachami idąc w kierunku błotnika i spowrotem aż pod akumulator – aha w między czasie, ściągamy akumulator i półkę akumulatora – pod nim biegnie ta główna wiązka
11. stąd już blisko do bezpieczników/przekaźników
12. ten od przeciwmgielnych jest akurat na rogu i "łatwiej" się do niego podpiąć – trzeba niestety poluzować całą skrzynkę!
13. kabelek spinamy z kablem od świateł przednich przeciwmgielnych – przepraszam, ale nie pamiętam koloru – zmierzyłem sobie wyciągając przekaźnik...
Nie wiem czy to jakoś Wam pomoże... postaram się zrobić zdjęcia jak GILB do mnie wpadnie z jego Madzią i będzie czas na ten mod.
w razie pytań walcie na priv!
Postprzez GILB » 21 kwi 2008, 16:51
ja na to jak na lato,
wezmę dziewczyny i skrzynkę browarów :D
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Tom » 21 kwi 2008, 17:44
GILB jak bedziecie to robic to prosze o relacje foto bo tez bym sobie to zrobil przy skrzyneczce browarkow :)
