Doposażenie M6: tempomat, komputer....
Postprzez marex » 19 lut 2012, 15:22
No właśnie u mnie też wygląda to (prawie) tak samo.
Subtelna różnica jest taka że przycisk "SET" nazywa się "INFO"
(mam jak widać w opisie polifta)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez trebuh_b » 19 lut 2012, 15:31
witam z tego co się dowiedziałem od osób próbujących podłączyć uruchomić komp pokładowy to sama wymiana wyświetlacza z przyciskiem info nic nie da :( :(
Coś trzeba grzebać w listwie can
dyzioo próbowałem różnych kombinacji z set i nic nie dało naciskałem trzymałem kombinacje z innymi przyciskami i <dupa>
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2012, 18:17
może być tak jak piszecie-różnica polegać może na tym,czy do wciskania jest przycisk "info", czy "set" i to decyduje o funkcjonalności komputera.
Pisałem wcześniej,że opcje przełącza się przyciskiem "set"(wg.zdjęcia zamieszczonego na poprzedniej str)...ale nie wykluczam,że u mnie jest zamiast tego przycisku właśnie "info"...(nie pamiętam :P )a nie mam też jak sprawdzić bo odległość od auta,dobre 2 tys. km ;P
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dyzioo » 19 lut 2012, 19:12
Może byc tak jak z montażem tempomatu w wersji komfort. Podłączenie samej kierownicy nic nie daje, załącza sie kontrolka ze cruise control "niby działa, ale nie bedzie efektu, dopóki nie wymieni się czujnika hamulca z 2 pin na 4 pinowy, i moze tutaj jest to samo.
Wyswietlacz mozna wymienić, ale może gdzies na jakiejś kostce jest jakis pin zlokowany i <dupa> ....
a szkoda....
Dobrzyn jestem lepszy jezeli chodzi o odległośc do auta... <jupi>
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez Wojtek » 19 lut 2012, 19:25
przedliftowe wyswietlacze z komputerem pokladowym:
Postprzez dyzioo » 9 mar 2012, 02:52
W dziale M5 kolega z forum wymienił tylko wyświetlacz i odczytał wsyzstkie dane odnośnie spalania chwilowego, zasięgu, spalania średniego...... M5 diesel, DPF... hmm... daje do myslenia...
Może u nas to samo wystarczy tylko wymienić wyświetlacz...??
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Wojtek » 9 mar 2012, 06:02
zasada jest ta sama ;)
Postprzez trebuh_b » 9 mar 2012, 22:03
Wymiana wyświetlacza nic nie da cos potrzeba podmienić jeszcze. ciekawe co <co?> <co?>
Info od kolegi z forum który próbował bez rezultatu
Postprzez dyzioo » 10 mar 2012, 01:38
trebuh a ten kolega wymieniał w POLIFCIE...? czy przed liftem...??
W dziale M5 , koles wymienił w aucie POLIFTOWYM ( z DPFem).....
Więc może tutaj tez bedzie różnica... benzyna/diesel... jak i przedlift/polift....
a wyglada to tak...
Sa rozne wersje "wyswietlaczy" centralnych... trzeba miec ten z funkcja komputera pokladowego...
W M5 informacje np. z radia sa wysylane po szynie CAN , a nasz wyswietlacz nasluchuje...
Jezeli uslyszy wolanie do niego, to odbiera informacje i wyswietla ja w czesci srodkowej...
podobnie ma sie sytuacja z informacjami komputera pokladowego..
Jakbym miał od kogo pożyczyć (a jak bedzie działać -odkupić) wyświetlacz, to bym spróbował u siebie. Ale musi to być diesel/polift wyświetlacz.
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Wojtek » 10 mar 2012, 15:43
trebuh_b napisał(a):Info od kolegi z forum który próbował bez rezultatu
to moze niech ten kolega przedstawi konkrety... jaki wyswietlacz, od jakiej wersji itp ;)
dyzioo napisał(a):może tutaj tez bedzie różnica... benzyna/diesel... jak i przedlift/polift....
dyzioo, mysle, ze raczej przed i po lift ;)
ps. dzieki za zacytowanie mnie ;)
Postprzez trebuh_b » 13 mar 2012, 19:59
heyka próbowałem poszukać maila z kolega co mailowałem ale niestety narazie gdzieś przepadł.
Jak dobrze pamiętam mazda przedliftem silnik benzynka jak koles dowiadywał sie w serwisie powiedzieli że trzeba coś podłączyć pod listwę can ale do końca nie wiedzieli .Jak znajdę info to napisze
Postprzez Wojtek » 13 mar 2012, 23:17
trebuh_b napisał(a):powiedzieli że trzeba coś podłączyć pod listwę can
tak inny wyswietlacz ;)
Postprzez tomaslis » 6 kwi 2012, 15:57
dyzioo napisał(a):W dziale M5 kolega z forum wymienił tylko wyświetlacz i odczytał wsyzstkie dane odnośnie spalania chwilowego, zasięgu, spalania średniego...... M5 diesel, DPF... hmm... daje do myslenia...
Pozdro600
Myślę że wymiana wyświetlacz nic nie da. Po naciśnięciu Set+Clock i przekręceniu kluczyka pojawia się diagnostyka wyświetlacza razem z kodami, jest też pełne wyświetlenie wszystkich funkcji wyświetlacza, oraz skróty ... on, ... off. Czy ktoś wie jak załanczać te funkcje, może wystarczy załączyć któreś z nich i odpali spalanie?
TL
Od: 18 lut 2012, 14:56
Auto: Mazda 5, 2007r. Diesel 2,0 MZR-CD 110KM
Postprzez OGRYZ » 6 kwi 2012, 16:42
Widzę nie tylko ja mam taki problem.
Posiadam Mazdę 6 GG/14T/2 rocznik 2003 diesel.
Problem polega na tym, że mój pojazd nie pokazuje średniego spalania, chwilowego itd. Czyli w miejscu na wyświetlaczu środkowym w miejscu zegarka nic się nie wyświetlało. Ponieważ prawa strona wyświetlacza była uszkodzona postanowiłem zakupić sprawny wyświetlacz na Allegro.
Mój wyświetlacz miał przycisk z napisem SET (nr fabryczny CA-DM4291K), nowy natomiast ma napis INFO (CA-DM4292K). Co za tym idzie pojawiły się opcje do przełączania pomiędzy średnim spalaniem, chwilowym idt., ale w tym miejscu występują same kreski -----.
Kolega Wojtek polecił, abym odłączył akumulator i wcisnął pedał hamulca na 30 s, by "zresetować" pojazd. Po tym zabiegu przejechałem 130 km, ale wyświetlacz nie pokazuje spalania. Podejrzewam, że problemem może być radio. Posiadam radio bez CD. Musze jeszcze sprawdzić jakim ma nr fabryczny. Być może jest tak, że po przełożeniu radia na inne spalanie się pojawi. Pewności nie ma. Nie mam nawet jak tego sprawdzić, bo nie posiadam radia na podmiankę.
Od: 25 mar 2012, 15:07
Auto: Mazda 6 GG 121 KW 2003
Postprzez newbie » 6 kwi 2012, 21:59
żeby uruchomić board computer prócz wyświetlacza trzeba jeszcze mieć odpowiednie zegary
do uruchomienia tempomatu przy silniku Diesla trzeba tylko założyć kierownicę z guzikami i włącznik STOP (podwójny)
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez OGRYZ » 6 kwi 2012, 22:12
Newbie jest nam wszystkim niezmiernie miło, że podzieliłeś się z nami wiedzą, która do wątku wnosi bardzo istotne informacje. Jednakże, albo piszesz w sposób niezrozumiały dla innych, a w Twojej wypowiedzi jest jasno sformułowana odpowiedź na nurtujące nas wszystkich pytanie, albo po prostu nie wiesz jak nam pomóc. Może też tak być, że tylko ja nie zrozumiałem i po prostu należy mieć "odpowiednie zegary" oraz w przypadku silnika Diesla założyć podwójny włącznik STOP, co o ile w przypadku tempomatu pomaga, to w przypadku barku spalania na wyświetlaczu może nie pomóc.
Postprzez IceMan2008 » 7 maja 2012, 15:52
Witam serdecznie,
Panie mam taki problem jest posiadaczem mazdy 6 po lifcie zamontowałem dzisiaj przyciski na kierownicy radio działa bajka natomiast mam problem z tempomatem co zrobić aby go ożywić czy ktoś może mi pomóc. Pozdrawiam
Od: 31 lip 2011, 09:51
Auto: Mazda6 Sport Wagon
2.0 l Diesel 2006r
Postprzez marex » 7 maja 2012, 20:17
Kolego żebyś przeczytał ten temat od początku to byś wiedział o co chodzi :) Tak naprawdę To rozbudowujesz wersję podstawową. Zapraszamy więc do początku wątku i zapoznanie się z zawartymi w nim linkami.
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 20:23
marex napisał(a):Zapraszamy więc do początku wątku i zapoznanie się z zawartymi w nim linkami.
<spoko>
a ja poprosze kolege IceMan2008 o uzupelnienie swojego profilu uzytkownika ;)
Postprzez IceMan2008 » 7 maja 2012, 20:59
Marex przeczytałem cały temat dokładnie jednak nic nie pomogła a jedna z podpowiedzi "włącznik STOP (podwójny)" kompletnie nic mi nie mówi. Dzisiaj kombinowałem jeszcze ale jak na złość świeci się tylko main course i nic więcej,
2.0 l Diesel 2006r
