zamarzająca przednia szyba
Postprzez Myjk » 1 gru 2010, 10:33
krabdul napisał(a):To niech skieruje nawiew na szybę
Co to da, skoro wycieraczki są poniżej poziomu który ogrzewa nawiew?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 1 gru 2010, 10:36
Przestanie parzyć w rączki :P
Zawsze trochę da, szyba w końcu nie nagrzewa się tylko "w punkcie" nadmuchu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 1 gru 2010, 10:43
Grzyby napisał(a):Zawsze trochę da
Nic nie dało przy poniedziałkowych -6, tym bardziej nie sądzę aby coś dawało przy dzisiejszych -20. :P
W poniedziałek miałem nadmuch tylko na szybę przednią, temperaturę na max (29), okna pootwierane bo się z gorąca nie dało wyrobić, a wycieraczki (pomimo "położenia" ich tam gdzie szyba jest już ogrzewana) nadal zamarznięte. Do tego wystarczyło je dosłownie na 2 min. zostawić poniżej obszaru ogrzewanego (czy w pozycji spoczynkowej zaplanowanej przez inżynierów) i do widzenia. Jak się ich nie używało dłużej, to też zastygały (położenie "wyższe") zgodnie z krzywizną szyby i również można było zapomnieć o skutecznym zgarnianiu szyby.
Ileż to do diabła kosztują maty grzewcze? Dziesięć? Dwadzieścia zł że musieli oszczędzać? :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krabdul » 1 gru 2010, 11:42
Tak jak pisałem wcześniej u mnie w czasie jazdy wystarczy dać nawiew na szybę i nogi i temperaturę 21-22 a siła nadmuchu raptem 3 krechy i mam cały czas spokój przy -5 czy -10.
Z czego to wynika? Praktycznie wszyscy z Was, którzy narzekają na ten problem mają diesla – czyżby w celu lepszego wytłumienia szyby były grubsze? <co?>
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez mcbeth » 1 gru 2010, 11:49
krabdul napisał(a): mcbeth napisał(a):Ostatnio żona narzekała na ten sam problem w '6'– w ręce już nawiew parzy a wycieraczki dalej przymarznięte :| .
To niech skieruje nawiew na szybę :)
Jak chyba słusznie założyła, naciśnięcie przycisku 'odmrażanie przedniej szyby' na panelu klimy powinno załatwić sprawę. Niestety nic to nie dało. :(
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 1 gru 2010, 11:50
krabdul napisał(a):czyżby w celu lepszego wytłumienia szyby były grubsze?
Prawdopodobnie wynika to z tego, że silnik Diesla się mniej grzeje niż PB. Może i jest to jakieś wyjaśnienie. Dla przykładu jak zamarzną dysze spryskiwaczy, to żebym nie wiem ile czasu jechał, nie rozmarzną same poniżej -10.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krabdul » 1 gru 2010, 12:03
Ja z dyszami też nie miałem nigdy problemów (jak miałem odpowiedni płyn) ale diesel i tak na tyle się grzeje by te nawet 25 stopni puścić w kabinie. Widocznie tak jak piszesz istotnym, dodatkowym problemem jest niedogrzewanie szyby przez silnik od zewnątrz a nie tylko przez nadmuch.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez mądry » 1 gru 2010, 12:06
A może najprostszym rozwiązaniem będzie po prostu zakup takich wycieraczek-
http://allegro.pl/hit-nowosc-podgrzewan ... 00130.html
Trochę tylko instalację przerobić co by nie trzeba było wpinać tego gdzieś do zapalniczki i mogło by być cacy ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Myjk » 1 gru 2010, 12:10
krabdul napisał(a):ale diesel i tak na tyle się grzeje by te nawet 25 stopni puścić w kabinie
W kabinie to jest w stanie zagrzać nawet na 40 -- czego ostatnio doświadczyłem. :P
Natomiast otoczenia pod maską nie nagrzewa prawie wcale.
mądry napisał(a):A może najprostszym rozwiązaniem będzie po prostu zakup takich wycieraczek-
Jest to jakieś rozwiązanie, choć trochę po druciarsku. Ciekawe jak z jakością piór tych wycieraczek. :P
mądry napisał(a):co by nie trzeba było wpinać tego gdzieś do zapalniczki
To mnie w sumie najbardziej rozjechało w tym patencie. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez gieroj » 1 gru 2010, 15:50
co do przeróbek instalacji to mój kolega jest wprawiony- domorosły tuner xenony , klima w 13 letnim punto(własny montaz graty alledrogo) i straż pożarna wezwana do pogorzeliska- auto na złomie w ofierze całopalnej przeróbki warte są siusiaka jak fabryka żle pomyslała to przy padającym śniegu widzimy przez szybe mazdy coraz mniej , robimy przerwy obtłukujemy i tak dalej w poniedziałek to już myśłałem że oszaleję
Od: 24 sie 2006, 18:27
Auto: 6 2.0D DPF 121 KM 2005 HB
Postprzez barteq58 » 1 gru 2010, 18:51
Ja w poniedziałek jechałem służbową Octavią i powiem że tu dopiero jest dramat... nowy samochód a co 2 minuty miałem sam lód na wycieraczkach....
a silnik diesla rzeczywiscie chyba cienko grzeje bo ktos zostawił płyn letni i zamarzł przy -2... i się nie odmarzł przy dłuższej trasie.
a w mojej Madzi wycieraczki mi nie zamarzają, podobnie jak koledze wyżej z benzyniakiem.
Od: 26 sty 2010, 14:01
Auto: ex M6 1.8
Postprzez mcbeth » 2 gru 2010, 08:14
A ja dzisiaj doświadczyłem zamarzania wycieraczek właśnie w benzynowym (Legacy). Dopiero włączenie podgrzewania pod wycieraczkami rozwiązało problem.
Postprzez kristoferson1 » 2 gru 2010, 13:10
mcbeth napisał(a):W HR-V jest rozdzielone spryskiwanie od wycierania i tak można sobie nalać płynu na szybę, poczekać aż spłynie i odmrozi pióra i potem włączyć wycieraczki. Obsługa tego rozwiązania wymaga jednak pewnego przyzwyczajenia :] .
Jak na chwile "pstrykne" spryskiwacz, to wycieraczki od razu nie jada w gore, a plyn poleci. I tak mozna kilka razy "pstrykac" i powoli odmrazac szybe bez wycieraczek.
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Myjk » 2 gru 2010, 13:12
BTW wie ktoś gdzie są przekaźniki od wycieraczek, pompek spryskiwaczy, kierunkowskazów?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez szatek » 2 gru 2010, 15:57
Z tym kierowaniem gorącego nawiewu na przednia szybę to ostrożnie.
Wczoraj przy -11stC na dworzu ustawiłem 23stC wewnątrz i dałem nawiew na szybę i stopy. Po 20 minutach jazdy przez miasto, kiedy auto się nagrzało coś chrupnęło.. dopiero po chwili zauważyłem, że to szyba nie wytrzymała napięcia i pękła tuż na nawiewem na długość ok. 50-70cm.
Szyba do wymiany, na szczeście wykupiłem AC z opcją Szyb, więc licze na bezkosztowe rozwiązanie sprawy.
Pozdr
Od: 1 cze 2009, 11:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 16:10
szatek napisał(a):Z tym kierowaniem gorącego nawiewu na przednia szybę to ostrożnie.
to nienormala sytuacja, prawdopodobnie szyba była naprężona...tzn nieidealnie już wymieniona.
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez aros87 » 2 gru 2010, 16:20
Ja w swojej mazdzie daje temperature nie na 23 stopnie a maksymalnie na 29 a nawiew tylko na szybe (max) i nic sie nie dzieje.... W poprzednim samochodzie tez tak robilem.....
Od: 17 maja 2010, 17:00
Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 17:54
aros87 napisał(a):Ja w swojej mazdzie daje temperature nie na 23 stopnie a maksymalnie na 29 a nawiew tylko na szybe (max) i nic sie nie dzieje....
bo to norma...
pozdr.E
Postprzez ogien82 » 2 gru 2010, 22:01
Hello ;)
NO ja muszę powiedzieć, że u siebie nie zauważyłem żeby wycieraczki przymarzały mi do szyby. Zawsze mam nawyk, że jak wyjadę z garażu to zanim ruszę dalej podnoszę do góry jedną i drugą. Raz po raz jak dawno tego nie robię ;) to czuć delikatne przyklejenie do szyby. Na zamarznięte dysze (dziś tego doświadczyłem) pryskam odmrażaczem sonaxa i po kłopocie.
Ja męczę się z regulacją strumienia płynu jaki jest dawany na szybę, tj. wyreguluje je "sikają" idealnie lecz po pewnym okresie strumienie się rozchodzą. Kilka leci ponad auto (nawet w nie nie trafi), kilka trafi na szybę. Nie mam koncepcji co z tym zrobić, też tak macie, że nie trzymają Wam ustawień. Regulowałem je szpilką i bardzo delikatnie to robiłem, jak jadę powyżej 100 to wtedy wszystkie padają na szybę. Z góry dzięki za ewentualne porady.
Obrazek Jeśli coś potrzebne, napisz na PW lub zadzwoń 607 801 135 – przedstawiciel FORTE
Od: 5 maja 2008, 08:29
Auto: 07r, M6 GG MZR-CD 143KM-ACTIVE
Postprzez Myjk » 3 gru 2010, 10:54
ogien82 napisał(a): Na zamarznięte dysze (dziś tego doświadczyłem) pryskam odmrażaczem sonaxa i po kłopocie.
Dzisiaj właśnie mi zamarzły dysze, zarówno na masce jak i reflektorów. Żeby było śmieszniej, to zamarzły po 20 minutach jazdy, wcześniej działały pomimo tego, że auto stało w temperaturze -5. Płyn zimowy, okraszony jeszcze dodatkowo spirytusem. :P Zaczynają mnie takie pierdoły powoli wpieniać w tym samochodzie.
ogien82 napisał(a):też tak macie, że nie trzymają Wam ustawień
Tak, wątek na ten temat jest tutaj: viewtopic.php?f=60&t=44645
Pozdor Myjk
PHEV '20
