Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez Enduro » 21 wrz 2010, 18:59
odepnij baterie tak na kilka dobrych minut, pod warunkiem, ze nie masz radia zakodowanego!
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez pitbull » 21 wrz 2010, 19:28
Enduro witam ponownie,nie wiem czy mam radio zakodowane czy nie ale zaryzykuje i odepne baterie.
Najwyzej wykorzystam potem sposob Platiniego z postu o rozkodowaniu radia. Nie mam wyjscia
wkurza mnie to przeskakiwanie jak ma tak grac to lepiej wcale,zobaczymy.Jak juz wszystko porobie
to dam znac czy zadzialalo.Dzieki pozdro.
Od: 16 wrz 2010, 13:47
Auto: Mazda 5 TS2 1.8benzyna
2006rok
Postprzez Enduro » 21 wrz 2010, 22:02
pitbull napisał(a):Enduro witam ponownie,nie wiem czy mam radio zakodowane czy nie ale zaryzykuje i odepne baterie.
Najwyzej wykorzystam potem sposob Platiniego z postu o rozkodowaniu radia. ...
tez tak mysle..
pozdr.E.
Postprzez pitbull » 22 wrz 2010, 16:17
Witam zrobilem tak jak pisal Enduro.A wiec odpialem baterie na jakas 1h45m.Po tym czasie podpialem
i odpalilem moja Madzie ,ku mojemu zadowoleniu <jupi> radyjko nie bylo zakodowane.Ustawilem stacje w radiu i na przejazdzke zobaczyc czy nic nie przeskakuje. Jak narazie wszystko OK dziala :D .
Enduro masz u mnie <piwo> dziekuje za pomoc.pozdro
2006rok
Postprzez Enduro » 22 wrz 2010, 21:05
pitbull napisał(a):i odpalilem moja Madzie ,ku mojemu zadowoleniu <jupi> radyjko nie bylo zakodowane.Ustawilem stacje w radiu i na przejazdzke zobaczyc czy nic nie przeskakuje. Jak narazie wszystko OK dziala ..
ok! to milo jak komus przez takie niewiele poprawi sie humor!
male a jak cieszy <jupi>
pozdr.E.
Postprzez MarzenaIRL » 22 lis 2010, 11:18
Witam wszystkich.
Zakupiłam miesiąc temu mazde 6 i niestety przestało mi działać radio. Nie chce się włączyć,
Na wyświetlaczu na podszybiu nie pokazuje tez opcji związanych z komp pokładowym, temperatura oraz opcje spalania. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? Czy mogę liczyć na odpowiedz ? :)
Pozdrawiam M
MarzenaIRL
Postprzez Neron-ek » 22 lis 2010, 12:38
Droga Marzenko – bo tak chyba powienienem zacząć :)
Powodów takiego stanu żeczy może być przynajmniej kilka.
Najprostszy, to spalony bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami, kolenty to spalony bezpiecznik w radiu. Jeszcze inny to poprostu uwalone radio a może się coś tylko odpięło lub nie łączy.
Na począten sprawdź bezpieczniki – jak OK, to anonsuj się u dobrego elektryka.
P.S.
Warto by też było podać trochę danych odnośnie auta – model już znamy M6 :) ale to nie wszystko, ważny jest rocznik i wersja. Wszystkie te informacje można umieścić w swoim profilu. Może warto tam też wipsać skąd jesteś – łatwiej będzie polecić jakiś sprawdzony warsztat.
Od: 22 lut 2009, 18:33
Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez MarzenaIRL » 22 lis 2010, 16:31
No tak powinnam napisać jest to mazda 6 2005 rok sedan touring 1.8 benzyna bezpieczniki sprawdzone wszystko jest ok. Myślałam że może znajde kogoś z takim samym problemem i dowiem się czegoś więcej jakie koszty itp.
No cóż czeka mnie wizyta u elektryka.
MarzenaIRL
Postprzez aros87 » 22 lis 2010, 17:02
Stawiam na odlaczoną wtyczke z tylu radia, ktora odpowiada wlasnie za radio i wyswietlacz z godzin, komp. itd. Musisz zdemontowac radio i sprwadzic wszystkie wtyczki czy sa dobrze wlozone.
Od: 17 maja 2010, 17:00
Auto: Mazda 6 SPORT 2.0 EXCLUSIVE CiTD 2004
Postprzez Myjk » 22 lis 2010, 17:42
Odłączenie wtyczki od radia AFAIR nie ma wpływu na wyświetlacz (godzina, komp, itd.), zatem musi być coś grubszego.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez bieski » 23 lis 2010, 12:33
A koleżanka skąd jest?
Mam w szafie lezeć radio do M6. Może podmiana by pomogła.
Myjk napisał(a):Odłączenie wtyczki od radia AFAIR nie ma wpływu na wyświetlacz (godzina, komp, itd.), zatem musi być coś grubszego.
Jak się odłączy radio to wyświetlacz sie nie zapala, więc jak radio spalone to wyświetlacz może nie działać.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez aros87 » 25 lis 2010, 22:47
bieski napisał(a):Jak się odłączy radio to wyświetlacz sie nie zapala, więc jak radio spalone to wyświetlacz może nie działać.
Wlasnie to mialem na mysli.....
Postprzez MarzenaIRL » 26 lis 2010, 20:00
Witam po wstępnej diagnozie u elektryka dowiedziałam się że radio do wymiany (spalone) albo moduł sterujący. Czeka mnie wizyta w ASO :(
MarzenaIRL
Postprzez Wojtek » 26 lis 2010, 20:27
bieski napisał(a):A koleżanka skąd jest?
Mozesz odpowiedziec na pytanie kolegi?
MarzenaIRL napisał(a):i niestety przestało mi działać radio. Nie chce się włączyć,
Czy mozesz opisac jak to sie stalo? tzn. jakies konkrety ...
Ps. Czasem, jak bylo grzebane w radiu... i ... nieumiejetnie zlozone... moga wystapic efekty podobne...
Moze i warto ta opcje sprawdzic? <faja>
Postprzez Patryk0_0 » 30 lip 2011, 13:59
Witam. Mam taki problem kupiłem mazde 6 , poprzedni właściciel miał podłaczona nawigacje pod radio i przy sprzedazy poprostu odciął kabel i ten kabel zrobił zwarcie i radio przestało działac tzn włącza sie ale w głośnikach cisza poza tym po włączeniu podgrzewania szyby lub zamknieciu obiegu nie zapala sie lampka sygnalizujaca, czy przyczyna może byc spalona końcówka mocy?? zastanawiam sie nad kupnem całej konsoli środkowej tylko nie wiem czy po wymianie bedzie działało czy trzeba bedzie rozkodowywac nowe radio??
Od: 21 cze 2011, 20:47
Auto: Mazda 6 2003 rok 2.o diesel 136 km ,hatchback
Postprzez airbob » 31 lip 2011, 00:39
Sprawdź bezpieczniki.
Sprawdź czy zapalniczka działa.
Nawigacja raczej nie była podłączona do głośników więc końcówce mocy nic nie mogło się stać.
Masz system bose, czy zwykłe radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Patryk0_0 » 31 lip 2011, 11:48
mam zwykle radio. ten odciety kabel był wpiety w radio jest 8 żyłowy. Zapalniczka dziala.
Postprzez airbob » 31 lip 2011, 22:56
"ten odciety kabel był wpiety w radio jest 8 żyłowy"
Hmmm zastanawiam się jak to było zrobione.
Ten kabel wchodzi gdzieś do środka do radia ?
Zrób może jakieś zdjęcie tego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Patryk0_0 » 1 sie 2011, 21:02
Postprzez airbob » 2 sie 2011, 01:07
A no to już wiem o co chodzi.
Wypinałeś ten kabel ? Jest już nie potrzebny, jest zakończony kostką wpiętą w radio.
Może coś w samym kablu wciąż zwiera i dlatego nie ma dźwięku.
Jeśli wypięcie kabla nie załatwi sprawy trzeba by zaglądnąć do środka radia i szukać usterki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
