centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Postprzez vincenzo » 29 mar 2011, 19:18
ja również pozwolę sobie odkopać temat.. u mnie to wygląda tak, z pilota nie działa centralny zamek w drzwiach kierowcy.. ale jak zamknie się samochód z kluczyka to działa wszystko. Elektryk zajrzał do kostek i wszystko jest ok. tzn dochodzi prąd. Teraz pytanie czy tam mogą być jakieś cięgna, które mogły się wyczepić? Elektryk nie ma teraz wolnych terminów a sam na ślepo nie chce grzebać, bo mogę więcej popsuć niż naprawić.. dziwi mnie bardzo fakt, że przednich zamków nie ma na allegro...
Od: 14 lut 2011, 08:08
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez mikolaj » 30 mar 2011, 01:13
Miałem to samo, rozwiązałem problem w Mysłowicach, padł właśnie silniczek od siłownika.
Sprecyzuje jeszcze: dokładnie było tak, że
słychać było klepanie zamka ale skobelki w klamkach stały nieruchome. I tak w nieskończoność, albo do momentu zamknięcia z kluczyka albo do chwili wyłączenia go za kilkunasto / dziesiętnym razie.
– prawe drzwi jak zamknąłem od środka skoblem a następnie zatrzasnąłem, to się otwierały.
Można je było zamknąć jedynie najpierw zatrzaskując a potem skobelkiem.
Tak mi się przypomniała jedna moja rozmowa w serwisie:
– nie chcę pana straszyć ale ktoś już grzebał w tych drzwiach
– prawych czy lewych?
– w prawych na pewno
– no montowałem twitery i wygłuszałem je matami
– acha (i tu mina mechanika bezcenna :D )
Od: 24 mar 2008, 20:54
Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
Postprzez vincenzo » 30 mar 2011, 07:08
Hmm.. no u mnie też chyba ktoś już grzebał bo były odklejone maty wygłuszające i po śrubkach też było widać :( tylko, że u mnie nic się tam nie odzywa, przy zamykaniu z pilota jest kompletna cisza... no nic dzisiaj będę szukał kogoś kto tam zajrzy, myślałem, że może ktoś będzie posiadał jakiś rysunek/schemat jak to tam wygląda wtedy łatwiej by było nic nie zepsuć :D
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez robi1976 » 1 kwi 2011, 14:04
jestem po wymianie zamka (z siłownikiem)
koszt zamka w ASO 250zł – na allegro miał klient za 150+przesyłka to wolałem dołożyć i mieć nówkę ;)
jeśli kupujecie używane zamki od drzwi kierowcy uważajcie na angole – nie mają cięgna od kluczyka – jak Wam padnie bateria zostaje bicie szyby...
Od: 23 gru 2010, 15:19
Auto: MAZDA 6 GY 2005 2.0 Diesel kombi
Postprzez vincenzo » 2 kwi 2011, 09:05
potwierdzam to co wyżej, na allegro są znikome ilości, a w Poznaniu nowy zameczek kosztuje 280zł, a wymieniałeś sam? a jeśli nie to mogę zapytać ile płaciłeś za wymianę żebym miał porównanie, bo podobno jest przy tym sporo roboty i szybę trzeba wyjąć... ?
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez robi1976 » 2 kwi 2011, 13:22
za diagnozę i wymianę zapłaciłem stówkę (z tym że rozbierali mi to dwa razy bo pierwszy zamek który kupiłem był od anglika więc go oddałem)
byłem przy wymianie i nie wyjmowali szyby!
jak się następny zamek zepsuje (tfu tfu) to sam go wymienię ;)
Postprzez vincenzo » 3 kwi 2011, 10:19
ja mimo wszystko sam nie będę się zabierał, ale dzięki za info, będę wiedział jak rozmawiać z mechanikiem :)
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Pawciu » 3 kwi 2011, 10:24
Sprawdził bym czy siłownik chodzi w obie strony.
Pawciu
Postprzez vincenzo » 3 kwi 2011, 17:35
elektryk już sprawdzał i twierdzi, że na 100% spalony silniczek...
Auto: Mazda6 2006r.
Postprzez Muchomor » 29 kwi 2011, 20:45
Witam, mam niestety ten sam problem. Nie mogę zamknąć samochodu ani z pilota ani z kluczyka. Odłączałem akumulator ale to właściwie nic nie dało. Klepie centralny i nie zamyka.....nie ma znaczenia czy z pilota czy z kluczyka....
W którym serwisie mazdy w Warszawie naprawią mi to najszybciej i nie zedrą ze mnie skóry...?
Od: 29 kwi 2011, 20:37
Auto: Mazda 6 1.8
Postprzez mikolaj » 29 kwi 2011, 21:05
@Muchomor: jak chcesz koniecznie zamknąć auto, to wyjmij bezpiecznik od centralnego i możesz zamknąć od środka wszystkie drzwi a kierowcy z kluczyka.
Pozostaje kwestia bagażnika, ale chyba tylko ty będziesz wiedział, że jest nie zamknięty ;)
Postprzez Muchomor » 29 kwi 2011, 21:10
No właśnie z tym bagażnikiem to niezła kicha... w jakimś cudem udało mi się zamknąć wszytstkie drzwi, wysiadłem z samochodu od strony pasażera, zamykając je potem ręcznie. Niestety bagażnik pozostaje otwarty i tutaj mam mentalny problem, ponieważ mam poczucie jak by cały samochód był również otwarty.....
Dalej jednak nie do końca rozumiem co jest uszkodzone: czy silniczek od siłownika, czy to może jakaś kostka się poluzowała......?
Auto: Mazda 6 1.8
Postprzez mikolaj » 30 kwi 2011, 12:47
to masz kluczyk od strony pasazera?!
ciezko powiedziec co moze byc uszkodzone, moze silownik, moze ktores ciegienko..
ja pojechalem do serwisu i zrobili przy okazji czegos innego.
zaplacilem stowke.
Postprzez Muchomor » 2 maja 2011, 09:23
Chyba mam problem rozwiązany. Przeczytałem na forum Avensis'a, że ktoś miał podobny problem z i zrobił wszystko a problem cały czas pozostawał. Na koniec pomógło wyjęcie bezpiecznika od układu centralnego zamka. W sobotę zrobiłem u siebie to samo czyli wyjąłem bezpiecznik i dzisiaj rano ponownie go włożyłem.
Centralny poklepał z dziesieć razy i o dziwo zamknął się.... Przyjechałem do pracy i również działa i wydaje się jak by było wszystko OK. Ale po kilku godzinach znowu problem weystępuje......
Auto: Mazda 6 1.8
Postprzez chinol » 2 maja 2011, 11:30
Muchomor napisał(a):Nie mogę zamknąć samochodu ani z pilota ani z kluczyka. Odłączałem akumulator ale to właściwie nic nie dało. Klepie centralny i nie zamyka.....nie ma znaczenia czy z pilota czy z kluczyka....
Elo nas Twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie wyłączniki krańcowe te czarne cycki przy drzwiach. Ostatnio trochę grzebałem (z innym problemem) i też musiałem sprawdzić te wyłączniki. Okazało się że jeden był dosyć zaśniedziały w środku i jak go dotknąłem to został w pozycji w której też nie mogłem zamknąć auta. Zamki klepały a centralny nie zamykał auta. Przelałem go ( akurat WD ) i wyczyściłem i wszystko wróciło do normy. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Wojtek » 2 maja 2011, 17:49
tak, sprawdz wylaczniki krancowe... jezeli chociaz jeden nie bedzie dzialal poprawnie, to auta nie zamkniesz (nie mrugna nawet kierunki).
Postprzez Muchomor » 2 maja 2011, 20:27
67igor1 napisał(a):tak, sprawdz wylaczniki krancowe... jezeli chociaz jeden nie bedzie dzialal poprawnie, to auta nie zamkniesz (nie mrugna nawet kierunki).
No tak, ale u mnie oba kierunki mrugają bez problemu, wiec to chyba nie włączniki krańcowe....
Auto: Mazda 6 1.8
Postprzez chinol » 3 maja 2011, 16:08
Muchomor napisał(a):[quote="67igor1"
Tak tylko czy zamyka Ci auto? Chyba nie z tego co pisałeś. Sprawdź te krańcówki jeżeli będą sprawne na 100% to dalej będziemy sie zastanawiać co jest nie tak.
A jeżeli chodzi o temat tego postu to wydaje mi sie że wtyczka ta jest od podwójnego ryglowania drzwi.
Postprzez Muchomor » 3 maja 2011, 17:57
Mam kombi i zastanawiam się gdzie jest taki włącznik krańcowy w bagażniku...? Pytanie czy te krańcówki nie są powiązane z kontrolką zamknięcia drzwi w przednich zegarach ... Jak zamykam drzwi kontrolka oczywiście gaśnie. Z tego co zauważyłem kontrolka nie obejmuje bagażnika.....
Dzisiaj jakimś cudem zamknąłem go całego w czasie jazdy mechanicznie przesuwając skobel w drzwiach kierowcy, po zatrzymaniu, zanim otworzyłem drzwi, wyjąłem bezpiecznik od centralnego zamka i tak oto mam zamknięty bagażnik. Oczywiście drzwi kierowcy zamknąłem z klucza a inne na zatrzaśniecie od zewnątrz.
Najbardziej denerwuje mnie otwarty bagażnik – trochę niefajne rozwiązanie w M6 Kombi, iż w drzwiach bagażnika nie ma zamka na klucz....
Auto: Mazda 6 1.8
Postprzez chinol » 3 maja 2011, 18:11
Czujnik zamknięcia klapy bagażnika akurat jest w samym zamku. Otwarcie też powinno być sygnalizowane tym autkiem w zegarach a dodatkowo powinna się zapalić lampka w bagażniku. Spróbuj śrubokrętem zatrzasnąć zamek bagażnika i patrzeć czy Ci lampka zgaśnie. Jak nie to masz zrypany ten czujnik/zamek. Musisz sprawdzić też te krańcówki przy każdych z drzwi. Na pocieszenie powiem Ci że też nie mam zamykania na kluczyk bagażnika, mam heczbeka :D .Zamykanie tylko w sedanach. Pozdro...
