Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez mick » 25 wrz 2012, 09:27
przeczytaj mój post ze strony 6 i jak go rozwiązałem z wielką pomocą Wojtka
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez bury84 » 25 wrz 2012, 09:29
wszystko zrobiłem jak w i waszych instrukcjach i <dupa>
nadal nic... Rozebralem tez sterowanie klimą, tam też sa te styki nożowe, złożyłem i to samo...
Dopisano 25 wrz 2012, 10:31:
tomas7 napisał(a):. Ja miałem podobnie u siebie ostatnio jak robiłem rca,na wyświetlaczu tylko godzina,bo nie miałem podłączonych 2 od radia, ale to było umyślne.pozdro
Dwóch? ja mam tylko jedna szeroką...
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
Od: 20 mar 2011, 23:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Postprzez tomas7 » 25 wrz 2012, 09:50
Druga jest na takim metalowym uchwycie,wyżej trochę i to może być ta od wyświetlacza
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez bury84 » 25 wrz 2012, 09:53
a ta, to wiem, jak ja rozepne to wogóle nic nie ma na wyswietlaczu...
Wszystko jest podpięte, ale nie dziala...
Postprzez tomas7 » 25 wrz 2012, 09:58
To weź jeszcze zobacz to połączenie miedzy tą wtyczką z góry jak wchodzi do płytki taka długa wąska.ona z boku jest jak patrzysz na radio od przodu to po prawej od tyłu
tomek
Postprzez bury84 » 25 wrz 2012, 10:15
ta, już patrzyłem. Jest może jeszcze jakiś bezpiecznik (oprócz tego 15A Audio pod maską) odpowiedzialny za audio?
Postprzez tomas7 » 25 wrz 2012, 10:34
A mase podłączyłeś – śrubka 10 z boku
tomek
Postprzez bury84 » 25 wrz 2012, 10:49
tak...ta czarna za radiem po stronie pasażera?
Dopisano 25 wrz 2012, 11:56:
jade do elektyka jutro...
Postprzez tomas7 » 25 wrz 2012, 21:05
bury84 napisał(a):Wczoraj przestało działać razem
a można wiedzieć w jakim celu je wyciągałeś, tzn co dokładnie, może byłoby łatwiej zdiagnozować :D
tomek
Postprzez Wojtek » 25 wrz 2012, 22:22
moze plytka pekla... :|
Postprzez bury84 » 25 wrz 2012, 22:45
wyciągałem , żeby naprawić, nie z nudów... <glupek2>
zrobiłem jak w instrukcjach Wojtka, kilka razy-nie pomogło. <płacze>
Dopisano 25 wrz 2012, 23:47:
Wojtek napisał(a):moze plytka pekla... :|
jutro bedę wiedział, jadę do znajomego elektromechanika wieczorkiem...
Dopisano 26 wrz 2012, 22:07:
dzisiaj mialem jechac do elektryka, ale nagle wszystko zaczęło działac. <jupi>
Cały happy wróciłem, zaparkowałem pod domem i...padło <glupek2>
Musi coś nie łączyć, w poniedzialek jade do niego , jak sie dowiem co jest-dam znac.
Postprzez airbob » 30 wrz 2012, 21:44
Też miałem taki przypadek w polifcie.
Siedziałem nad tym cały dzień niestety bez sukcesu. Radio nie chciało odpalić i koniec.
Jako że klient jechał na urlop no to trzeba mu było zamontować tą konsolę ponownie (by nie miał dziury) informując że do tematu będzie trzeba powrócić. Jakie moje ogromne zdziwienie było jak sprzęt sam z siebie zaczął działać po ponownym montażu (wcześniej już był kilkukrotnie podłączany).
Niestety nie wiem jakie dalsze są losy bo człowiek już się nie odezwał.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez bury84 » 12 paź 2012, 11:28
Powracajac do mojego problemu. Elekrtyk zajrzal w radyjko i jest zwarcie , gdy naciska sie klawisz od wysuwania plyty eject radyjko sie wylacza i za 2 sekundy wraca, ale plyty nie wydaje :(
Pozostaje mi wymiana samej jednostki albo xcarlink....
Postprzez airbob » 12 paź 2012, 14:16
A to ciekawostka.
To nie koniecznie musi być zwarcie, możliwe że jakaś część zasilacza w radiu nie wyrabia i jak mechanizm uruchamia silniki to radio się wyłącza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez sojerus » 19 paź 2012, 14:53
Mam takie pytanie. Jak rozpoznać czy radio posiada zmieniarkę. Na klawiszach 1 i 2 znajdują się symbole jakby do zmiany płyty ale po ich wciśnięciu nic się dzieje. Można użyć tylko jednej płyty. Czy oznacza to że radio jest bez zmieniarki czy może jest uszkodzona.
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Postprzez airbob » 19 paź 2012, 23:09
W twoim roczniku auta 2002r jeśli jest zmieniarka to masz przycisk LOAD z lewej strony slotu na płytę i dodatkowo napis "6 disc i dash"
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lukasz_nicka_mazda_6 » 22 paź 2012, 18:21
Witam, znów mam problem, podłączałem światła do jazdy dziennej, plus wziołem ze skrzyni bezpieczników, z przekaźnika BOSE, po przekręceniu kluczyka, Ledy zamrugały, i radio przestało grac poprawnie tj : wlancza się słychać tylko subwoofer, po odpaleniu auta, po jakiejś chwili z głośników leci dziwęk . pomocy czy to może być uszkodzony przekaźnik ??
EDIT(moderator) dopisujemy się do istniejących wątków – dopiero jeżeli takiego nie ma, zakładamy nowy...tym razem łączę
Postprzez marex » 22 paź 2012, 19:35
Witam. Kolego wczoraj Ciebie skierowałem do tematu o światłach DRL i tam miałeś napisane co i jak skąd wziąć "stałego plusa". Przy ograniczonej wiedzy oraz braku podstawowych narzędzi typu zwykły miernik napięcia powinno się korzystać już z istniejących rozwiązań (nie wiem jak jest u z tym u Ciebie).
Po pierwsze odłącz ten kabelek który podłączyłeś
Po drugie wyciągnij przekaźnik od BOSE
Po trzecie sprawdź wszystkie bezpieczniki związane z audio i BOSE
Po czwarte weź przekaźnik np 1 kolumna 2 rząd HORN RELY i włóż w miejsce przekaźnika BOSE
wtedy będziesz miał pewność że z przekaźnikiem jest coś nie tak albo wszystko ok.
Jeżeli szukasz stałego plusa to nie kombinuj nic przy przekaźnikach tylko korzystaj z bezpieczników i pamiętaj podłączaj się najlepiej "za bezpiecznikiem" a nie "przed bezpiecznikiem"
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez KamiLo_mazda_6 » 22 paź 2012, 20:02
Witam.Jestem tu nowy.Odnośnie Mazdy użytkownika lukasz_nicka to ja podłączałem światła LED do jazdy dziennej.I najpierw podłączyliśmy pod bezpiecznik tak jak w opisie ale że na tym bezpieczniku światła gasły dopiero po około 2 minutach to szukałem innego sposobu.I korzystając z miernika podłączyłem kabel pod przekaźnik BOSE ponieważ tam prąd pojawiał się po przekręceniu kluczyka do połowy i był odcinany zaraz po cofnięciu kluczyka.Jednak musiałem popełnić jakiś błąd ponieważ po przekręceniu kluczyka do połowy światła świeciły dobrze,a po odpaleniu auta przygasały i mrugały.I po tym coś stało się z radiem.
KamiLo_mazda_6
Postprzez dobrzyn22 » 22 paź 2012, 20:06
a mierzyłeś napięcie przy przekręceniu kluczyka o 1 pozycję, a potem po odpaleniu ?? zapewne tam jest wystarczająca różnica, żeby ledy nie świeciły poprawnie.
u mnie gasną po ok.10 sekundach(co uważam ogólnie za plus – doświetlanie dojścia do domu to swego czasu tylko w Mercedesach montowali hahaha )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
