Różne problemy z radiem w M6.
Postprzez Novak82 » 4 lip 2012, 20:28
zgadzam sie w stu procentach, jakas porada, czy to juz trup?
Novak82
Postprzez mlecok » 5 lip 2012, 06:55
Sorry za offtopa, ale mam pytanie. Mógłby mi ktoś powiedzieć i ewentualnie zamieścić foto jak to zrobić. Chodzi mi o wyjęcie panelu całej konsoli radiowej (bez wyświetlacza). Mam problem jak kolega mick wyżej tylko mi ciągle nie gra lewa strona tył i przód. Mam bose i trafia mnie, że muszę słuchać zwykłego radia lub transmitera. Co najlepsze, lewy kanał z tyłu i przodu nie gra mi tylko przy płytach CD. Przy radiu FM i transmiterze grają kanały z obu stron. A najlepsza jakość muzyki tylko na CD jest...
Od: 17 maja 2012, 08:01
Auto: M6 2.0 CiTD 136km, 04
Postprzez bieski » 5 lip 2012, 07:26
mlecok napisał(a):ale mam pytanie.
Nieraz warto poszukac :>
viewtopic.php?f=28&t=123428
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mick » 5 lip 2012, 07:32
może zobacz moją relacje aż do pewnego momentu
viewtopic.php?f=28&t=40560&start=1520
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez dziabas82 » 25 lip 2012, 21:28
a jak by tak zamienic panele z srebnego . na czarne to by pasowaly bo mam taka mozliwosc . Czy by pasowalo . ps ze tak zmieniam watek tematu
dziabas82
Postprzez robsonnt » 30 lip 2012, 13:11
Witam serdecznie mam mały problem z moją Mazdą mianowicie miałem dzis mały problem z odpaleniem auta (prawdopodobnie za stary akumulator – hyba czas go zmienić ) od tego czasu nie dziala mi sterowanie radiem i to na kierownicy jak i na desce dam rade tylko wyjąc płyte i zmienic glosnosc reszta padła nawet zmiana z CD na radio nie działa.Pytanie moje brzmi co mogło nawalic czy to wina jakiegos bezpiecznika czy może cos innego,niestety nie znam sie na elktronice,wiec za kazda pomoc lub podpowiedź dziękuje bardzo.
robsonnt
Postprzez Elmerwawa » 21 sie 2012, 11:07
W moim radiu nie działa dolna część tzn panel sterowanie klimatyzacją i trzy przycisk podgrzewania tylnej szyby,A/C i obiegu zamkniętego. Próbowałem wyjąć sterowanie klimatronika i podłączyć na nowo w styki ale nic to nie dało, mało tego nie dział komputer wyświetla się tylko godzina i nie dział przycisk od termometra.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc co może być nie tak?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Wojtek » 21 sie 2012, 11:48
Wojtek napisał(a):wyjmij panel jeszcze raz... i odkrec radio od facia (panelu z przyciskami) – 4 sruby
i podnies je do gory... teraz popatrz na plytke z przyciskami...
sa tam dwa gniazda nozowe, w ktore (skladajac radio z panelem przyciskow) musza wejsc "noze"
z czesci radia... musza delikatnie kliknac...
Wojtek napisał(a):patrzac "od tylu":
– odkrec wsporniki radia nad klimatronikiem i sam klimatronik...
– nastepnie odkrec 2 sruby nad i pod radiem...
miejsce na zdjecie
zdjecie masz tam, skad cytat ... tam czytaj ;)
ps. tylko zdemontuj klimatronik i radio ;)
Postprzez airbob » 21 sie 2012, 12:58
Prawdopodobnie uszkodzone złącza pomiędzy klimatronikiem a panelem centralnym. Możliwe jest też uszkodzenie samej płytki na panelu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Elmerwawa » 21 sie 2012, 22:17
Zrobiłem dziś tak ponownie jak w instrukcji, po odłączeniu akumulatora dopiero zaczęło działać,zadowolony pojechałem do pracy.Po wyjściu z roboty znowu nie działało,gdy dojechałem do domu i wjechałem na krawężnik zaczęło działać, postanowiłem jeszcze po jeździć 30min po okolicy i niby działa.
Postprzez Wojtek » 22 sie 2012, 05:40
Elmerwawa napisał(a):Po wyjściu z roboty znowu nie działało, gdy dojechałem do domu i wjechałem na krawężnik zaczęło działać
do nastepnego kraweznika... na 99% zly kontakt na stykach... jak napisalem wczesniej
Postprzez Elmerwawa » 22 sie 2012, 08:36
Czyli jeszcze raz rozebrać??
jeżeli to nic nie pomoże to co wypadało by panel od klimatronicka wymienić?
Postprzez mick » 22 sie 2012, 15:19
zrób dokładnie jak pisze Wojtek , u mnie było to samo i po odkręceniu radia od panela i ponownym skręceniu wszystko dziala. U mnie usterka powstała przy nieprawidłowym ( siłowym bo nie wiedziałem o bocznej śrubie m10 ) demontażu panala
Postprzez Wojtek » 22 sie 2012, 18:48
Elmerwawa napisał(a):Czyli jeszcze raz rozebrać??
tak...
i sprawdz klimatronik i radio... oba na stykach nozowych
Postprzez xwiktorx » 8 wrz 2012, 22:46
Witam wszystkich. Mam problem z radiem bose. Nie widzi mi ono plyt i brak jakiejkolwiek reakcji na przyciski. Działa mi tylko radio. Znalazłem kilka podobnych wątkow i jutro zabieram sie za próbę naprawy mechanizmu bo tochyba zablokowana płytka. Mam takie pytanko jak mam podłączyć zastępcze radio bo po podłączeniu do zasilania i pod głośniki brak jest dzwięku czy to idzie przez wzmacniacz pod siedzeniem a jak zrobić żeby działało?
Od: 1 paź 2010, 21:32
Auto: Teraz
MAZDA 6 '08 1.8 4DR EXECUTIVE SE
Było
MAZDA 6 '03 TS2 MZR-CD 136KM
Postprzez szczotek99 » 17 wrz 2012, 17:45
mam następujący problem od 3 miesięcy jestem posiadaczem mazdy 6, dziś chciałem w końcu uruchomić CD w radiau ale niestety jedna płyta "wpadła" do środka następna tak samo a przycisk przełączający na CD nie działa, tzn "chodzi" ale nie powoduje żadnej reakcji w radiu tak samo jak TAPE, z kierownicy tak samo przełącza na FM1/FM2/LW a na CD nie. Pytanie co może być zepsute i od czego zacząć sprawdzanie.
Od: 20 lip 2012, 10:57
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Postprzez MI$ » 18 wrz 2012, 08:42
Jak to "wpadła" ??
Żeby wsadzić CD do odtwarzacza trzeba wcisnąć LOAD i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się CD IN (czy jakoś tak).
Jeśli wsadzałeś CD tak po prostu i wpadła do środka to może ktoś ci wymontował zmieniarkę?
Bez naciśnięcia LOAD nie da rady wsadzić płytki do środka
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez szczotek99 » 18 wrz 2012, 13:54
Dziękuję za odpowiedz w takim razie biorę się w weekend za rozbieranie konsoli ;–/
Postprzez bury84 » 24 wrz 2012, 10:21
Witam. Mam problem z radiem w mojej M6 polift z 2005 roku ( Bose 6CD).
Wczoraj przestało działać razem z wyswietlaczem komputera pokladowego oraz diodami od ogrzewania tylnej szyby, zamkniecia obiegu powieterza i AC. Na wywietlaczu srodkowym jest tylko godzina.
Wyjalem caly panel, wyciagnalem radio po wykreceniu tych fioletowych czterech srub , skrecilem z powrotem i nic...
Czy radio padlo? Dodam ze bezpieczniki sa ok.
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
Od: 20 mar 2011, 23:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Postprzez tomas7 » 25 wrz 2012, 09:08
Po pierwsze zobacz czy wszystkie 4 wtyczki podłączone, później czy piny we wtyczkach są ok. Ja miałem podobnie u siebie ostatnio jak robiłem rca,na wyświetlaczu tylko godzina,bo nie miałem podłączonych 2 od radia, ale to było umyślne.pozdro
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
