Edit:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/T15-W16W-1 ... -white/302
Dopisano N, 15 wrz 2013, 17:35:
Ehh, sorry. Dopiero teraz zaczaiłem że napisałeś mniejsza niż w5w. Oczywiście W16W jest większa od W5W.
www.mazdaspeed.pl
http://allegro.pl/dioda-smd-3-czipowa-w ... 98471.html
Maciej Loret napisał(a):schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W)
Tu chodziło mi o moc. W5W oznacza, że żarówka ma 5Watt – a taka jest za mocna (ściślej mówiąc ma za duże straty mocy na ciepło) do schowka, bo potopi plastik. Jeśli włożyłeś diody LED to one nie będą się grzały (no chyba że poszedłeś w POWER LED), więc jeśli mają trzonek T10 (W5W taki ma) to wszystko będzie cacyNIEBO! napisał(a): T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W)
NIEBO! napisał(a):Tu chodziło mi o moc
NIEBO! napisał(a): W5W oznacza, że żarówka ma 5Watt – a taka jest za mocna (ściślej mówiąc ma za duże straty mocy na ciepło) do schowka, bo potopi plastik
Mandey napisał(a):One są wszystkie uniwersalne. Idziesz do sklepu i mówisz sprzedawcy, że chciałbyś bezpieczniki – mini. A On powinien wiedzieć o co Ci biega
Mandey napisał(a):Np.:http://allegro.pl/zestaw-bezpiecznikow-samochodowych-mini-i3141972719.html
A więcej, tutaj:http://allegro.pl/listing/listing.php?string=mini&search_scope=category-50768
P.S. nie wiem, czy nie taniej wychodzi pójść do sklepu
, bo jest jeszcze
to wroce do zarowek na ktorych tez jest roznica tyle ze nie tak widoczna
http://allegro.pl/skrzynka-przekaznikow-mazda-6-rok-2002-08-i3951743549.htmlUżytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
