Drgania nadwozia
Postprzez bastek-83 » 17 lip 2008, 23:49
witam
od pewnego czasu moja madzia zaczęła dziwnie drgać na postoju (w czasie jazdy zachowuje się idealnie)...nie dzieje sie to cały czas, ale dość często. drgania dochodzą do takiego stopnia, że jak położę klucze od domu w podłokietniku to je słysze jak brzęczą, a zagłówek pasażera widze jak drga...ogólnie drgania bardziej odczuwalne są po stronie prawej.
patrzyłem układ wydechowy, wydaje sie ok, obroty raczej tez (wskazówka obrotomierza jest na ostatniej kresce pod liczbą 1)...macie jakieś inne pomysły?? może to poduszka silnika??
pozdrawiam i czekam na reakcje bo dostaje szalu jak stoję w korkach :/
Od: 7 lut 2008, 20:56
Auto: Mazda 6 1,8 2002
Postprzez syberek1 » 18 lip 2008, 00:13
poduszka najprawdopodobniej olejowa od strony rozrządu...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 16:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez magicadm » 18 lip 2008, 20:35
Moja lubi podobnie pobuczeć
...a najczęściej hałasuje zawartość schowka, konsola środkowa i schowek nad nią :D
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Pawnik » 18 lip 2008, 21:08
magicadm napisał(a):Moja lubi podobnie pobuczeć
To 1,8 ma aż takie wibracje. Porażka :|
Od: 12 mar 2007, 21:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez bastek-83 » 19 lip 2008, 10:42
no to widzę ze nie jestem sam :/ najgorsze ze to taka błacha sprawa a wqr...
wg mnie to u mnie jest tak: silnik wytwarza jakieś wibracje i niesie sie to po układzie wydechowym który przenosi je do kabiny...najbardziej faluje fotel pasażera, podłokietnik i czasem konsola... na zewnatrz jest taka cicha ze nie slychac jak pracuje silnik
umówiłem sie na środę na sprawdzenie co to może być, ale pewnie jak pojadę to wtedy będzie wszystko ok... <lol>
jak coś będę wiedział to dam znać
Postprzez magicadm » 19 lip 2008, 22:23
Pawnik napisał(a):To 1,8 ma aż takie wibracje. Porażka
ale tylko czasem na zimnym silnilku – czyli przez 2 minuty po uruchomieniu
PS
Aluzje zrozumialem :P
Postprzez bastek-83 » 23 lip 2008, 20:46
witam
bylem dziś na serwisie..twierdza ze silnik jest ok..do poduch tez sie nie maja za bardzo co przyczepić :/ powiedzieli, że może to być faktycznie wina tej poduszki olejowej (przy rozrządzie z tego co pamiętam) ale nie koniecznie...sugerowali żeby wymianę zacząć od niej, a jak dalej drgania będą odczuwalne to wymienić tą po drugiej stronie...i teraz najlepsze cena takiej poduchy ok 800 zł + robocizna ok 150zł... twierdza ze zamienników nie ma...
może zna ktoś jeszcze jakieś warsztaty w Łodzi od japończyków godne polecenia bo bylem w "obzunie" i "proximie" i tam sie za mazdy raczej nie chca brac..
Postprzez Gość » 23 lip 2008, 20:56
mojej tam nic nie dolega,jak na razie nie mam zmartwien :)
Gość
Postprzez wujek_loki19 » 28 lis 2008, 00:12
witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem tej stronki i mam mały problem. Mam mazde 6 silnik 2.0 rok 2003 benzynka i miankowcie problem jest taki że podczas rozruchu samochodu mam drhania tapicerki wszystko czuć i nie wiem z czym to może być związane ale po przejechaniu iluś kilometrów drgania zmiejszają sie itp .Nie wiem myśle że to morze być wina już starego i przepalonego oleju proszę o pomoc kamil
Kamil22
Od: 28 lis 2008, 00:01
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Globy » 28 lis 2008, 00:53
Przenoszę do macierzystego działu i proszę o zapoznanie się z Regulaminem – wątki nazywamy, uzupełniając Opcjonalny opis o model i typ silnika oraz rok produkcji <usmiech>
Musisz podać więcej szczegółów, czy drgania występują na biegu jałowym od momentu uruchomienia, czy coś "dzwoni", czy nikną w miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika? Wstępnie stawiam na poduszki, ale bez mechanika się nie obejdzie. Jaki przebieg ma auto?
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez wujek_loki19 » 29 lis 2008, 00:27
Witam ponownie za ogólny błędy i składnie przepraszam. Więc samochód ma przebieg 80 tyś km drgania występują ogólnie na tapicerce tak jakby plastik się trząsł lusterko także a to wszystko jest wtedy kiedy samochód jakiś czas nie był na chodzie tzn 5 godzin ale jak już powiedzmy przejadę do 10 km wszystko zaczyna uspokajać się czy wyciszać proszę o pomoc Kamil
Kamil22
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Globy » 29 lis 2008, 00:47
A czy drży wajcha biegów, kierownica, pedały, czy tylko niektóre elementy plastikowe?
Auto: C140 M120
Postprzez wujek_loki19 » 29 lis 2008, 00:54
Przede wszystkim to drży plastik czyli ogólnie cały przód że nie ukrywam że słychać to !ale i także drży kierownica ale to delikatnie a ale najbardziej można wszystko zauważyć na podstawie do telefonu który jest przyczepiony z boku całej płyty tam gdzie mam przyciski do odtwarzacza i klimatronika tzn przycisków i pokręteł !!!!
Kamil22
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Enduro » 29 lis 2008, 11:53
polecam obejrzec uchwyty silnika
dwa boczne(pod zb. wody i pod filtrem powietrza
no i jeden pod motorem
i jesli one sa okay,
to raczej jest to powiazane z wtryskiem paliwa,(wtryski-sterowanie),
ktory jest niepoprawny i wtedy kolebie motorem (drgania)
powodz.
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez wujek_loki19 » 29 lis 2008, 13:44
Ok dziękuję za informacje postaram sie spr ale czy sam dam rade to usterke naprawić to wątpliwa sprawa w tych spr jestem cieniutki
Kamil22
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Enduro » 29 lis 2008, 15:57
wujek_loki19 napisał(a):Ok dziękuję za informacje postaram sie spr ale czy sam dam rade to usterke naprawić to wątpliwa sprawa w tych spr jestem cieniutki
dwie gorne poduszki dasz rade sam wymienic,
jesli wiesz ja odkrecac sruby i jak przytrzymac motor przy ewentualnej wymianie....itp.
ta dolna jest gorzej dostepna,
bo trzeba zanurkowac pod auto jesli nie masz kanalu lub podnosnika,
jesli to wina motoru: to polecam doswiadczonego mech.
a najlepiej tester
pozdr
E.
Ostatnio edytowano 2 wrz 2009, 12:23 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez magicadm » 29 lis 2008, 17:02
Obstawiam na 99% poduszkę olejową od strony rozrządu :)
..u mnie padła i są te same objawy + gratis= buczenie powyżej 3,5 tys obr/min :|
Postprzez Ukman » 29 lis 2008, 17:11
U mnie tez silnik pracuje juz wmiare równo ale jeszcze sie telepie auto delikatnie :P I ja tez chyba powinieniem sie do tego zabrac :) Jak rozpoznac czy poducha jest dobra czy zużyta ? jedną mozna zobaczyc jak wyjmie sie aku i podstawke . Jak bede w polsce to wezme sie ogulnie za Mazde bo mam gdzies nieszczelny przewód od podcisnienia i syczy mi po prawej strony silnika :(:(:(
Od: 9 lip 2008, 21:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Lorento » 29 lis 2008, 17:17
magicadm napisał(a):Obstawiam na 99% poduszkę olejową od strony rozrządu :)
Łoj, sypie Ci się coś maździocha. Poduchy padają w tak lekkim i słabym silniku. Dziwne
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 21:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Ukman » 29 lis 2008, 17:42
No kuzwa niestety w Polsce sytuacja z samochodami jest nie zaciekawa ceny z kosmosu a stan przecietny i czesto nie prawdziwy przebieg to czemu sie tu dziwic ?
