Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Ech panowie, nie podchodźcie tak sceptycznie do ludzi
Napisałem swoje szczere przemyślenia i tyle
Część już zamówił mechanik, który się zajmuje moim autem, zdecydował ze spróbujemy używki.
Zostanie zamontowana i sprawdzona szczelność całej klimatyzacji. Będzie dobrze to temat zostanie zamknięty, auto złożone do kupy i w końcu będę mógł się zacząć cieszyć z zakupu.
- Od: 23 mar 2012, 14:23
- Auto: Mazda 6 GH
No ale o jaki mty tu sceptycyzmie opowiadasz, jak sam kombinujesz jak jakis dziwak zamiast zalatwic temat jak cywilizowany czlowiek. Nie wiem o jaki mryzyku mowisz kupujac nowe ze sklepu, nie potrafie tego pojac.
Ludzie opisuja na tym forum jak sami sobie na sile problemy robia i potem sie dziwia, ze pojawiaja sie takie a nie inne komentarze.
Matek81 napisał(a):...pytanie jest następujące:
czy parownik jest różny w różnych wersjach silnikowych oraz czy różnią się parowniki w wersjach przed liftem i po lifcie?
Dziękuję za pomoc.
Masz rację, mój wpis powinien się ograniczyć do tego okrojonego-zacytowanego
Sorki za niepotrzebne podnoszenie ciśnienia.
- Auto: Mazda 6 GH
Zauważyłem że podczas jazdy nagle klimatyzacja sama się włącza a po chwili przełącza w tryb ecco i tak w kółko mimo że mam ustawione ciepłe powietrze. Dopiero jak ją wyłączę to jest chwila spokoju. Czy to normalna rzecz czy coś jest nie tak ?
- Od: 27 lut 2016, 15:16
- Auto: Mazda 6 1.8 GY
Klimatyzacja sama przełącza kierunki nawiewu powietrza ale nie powinna się sama przełączać z auto na ecco i nie powinna się sama włączać... Czy komputer pokazuje jakieś błędy?
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
- Od: 5 mar 2014, 20:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Jak włączę klimatyzację na auto to działa ok, natomiast jak mam ustawioną temperaturę np. 22 to po jakimś czasie słyszę piknięcie że włączyła się klima AC a zaraz przełącza się AC ecco zaraz się wyłącza i tak w kółko a powietrze leci ciepłe. Pod komputer nie podłączałem
Dopisano 15 mar 2016, 21:07:
Jeśli wyłączę nawiew klima się nie włącza
Michu_M6 napisał(a):Klimatyzacja sama przełącza kierunki nawiewu powietrza ale nie powinna się sama przełączać z auto na ecco i nie powinna się sama włączać... Czy komputer pokazuje jakieś błędy?
Jak włączysz klimę w trybie Auto to jak najbardziej sama wybiera AC lub AC Eco w zależności od wskazań czujników.
Słyszysz dźwięk wciśnięcia? Zawsze przechodzi Auto > Eco > Wyłączone? Jeśli tak to mi to wygląda na uszkodzone.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
dziś podczas jazdy przestała mi działać klimatyzacja, pokrętła nie reagują zupełnie. Na wyświetlaczu zniknęła temperatura, nie wyświetla się też to co po lewej czyli spalanie itp. (przycisk info nie reaguje). Wyświetla się cały czas zegarek z lewej i radio na środku które działa normalnie, czyli to samo co w normalnej sytuacji wyświetla się po jednokrotnym przekręceniu kluczyka. Podejrzewam że może to być jakiś bezpiecznik, tylko że żaden z rozpiski nie pasuje nazwą.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki zanim ruszę do wyciągania wszystkich bezpieczników po kolei:)
no przegląd bezpieczników to najprostsza sprawa do zrobienia.
Jeśli bezpieczniki są ok, to wyjmij cały ten panel radio/klima i wyjmij/wsadź jeszcze raz wszystkie wtyczki z tyłu. Być może jeden pin nie styka i dla tego klima nieaktywna.
Okazało się że był to bezpiecznik nr 3 "Heater". Niestety po zmianie bezpiecznika kolejny spalił się po 5 sekundach, a chwile potem coś stuknęło z prawej strony pod maską i poleciał dym
Jakaś wskazówka co mogło ulec spaleniu?
Może warto wybrac sie do elektryka? Zaplacisz pare zlotych a sprawdzi Ci co i jak. To moglo wydarzyc sie w kazdym aucie, nie tylko w mazdzie, wiec ciezko jest gdybac co to moze byc. Nie jest to zadna z naszych mazdowskich bolączek. Miernik w ręke, bystre oko, sprawdzic wiązki kabli, bo pewnie gdzies jakies zwarcie jest skoro bezpiecznik wywalilo.
W miedzy czasie jak kolega wyzej radzi wyjmij panel (kilka minut) i popatrz co i jak. Z tylu panelu jest kupa kabli ktora moze cos popsuc. Nie mowie ze jest to akurat tam, ale moze warto sprawdzic.
- Od: 5 mar 2009, 22:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Masz problem z dogrzewaczem silnika (webasto), jakieś zwarcie albo coś i wywala Ci bezpiecznik HEATER, który jest odpowiedzialny za dogrzewacz. Jak otworzysz maskę, to po lewej stronie za filtrem paliwa we wnęce jest schowany ten dogrzewacz, jedź do serwisu zajmującego się takimi sprzętami.
Ja miałem coś poknocone z podłączeniem sterowania ogrzewaniem postojowym, jakieś zwarcie poszło chyba za panelem środkowym i straciłem nawiew i informacje z komputera pokładowego, nawiew działał tylko jak włączyłem ogrzewanie postojowe przyciskiem. Po naprawie – poprawnym podłączeniu – wszystko działa jak trzeba.
AloHA
Klima po zimie nie działa
Na krótko odpala i chłodzi , bezpieczniki sprawdzone , przekaźnik zamieniony z pmgielnymi.
Czujnik ciśnienia na sprawdzony , na krótko zwarty nadal nic .
Co tam jeszcze sa za czujniki
– na parowniku
– na podszybiu nasłonecznienie
– temperatura w kabinie po prawo pod kierownicą
Klima nabijana 2 lata temu
Jakies pomysły , może coś rozłączyłem przy montarzu nełonów.
– na parowniku
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 11:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Biniu777 napisał(a):A sprężarka się załącza?
Z kabiny nie , wszystko na wyświetlaczu jest jak ma być a klima nie startuje , czuć spadek obrotów , ale nie chłodzi .Jak podam na krótko 12v na sprężarkę to chłodzi.
Chyba zacznę od nabicia klimy , choc po zmostkowniu czujnika ciśnienia na obwodzie powinna zaskoczyć
MACIEK
