Montaż świateł przeciwmgielnych (przód)
Postprzez bieski » 14 lip 2013, 11:12
Nie idzie zapalić tylko przod. Najpiew zapala się tył a potem przód.
Co do przełącznika to kupujesz ten po prawej, ten po lewej jest do polifta.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez doktor » 14 lip 2013, 11:17
Dzięki za szybką odpowiedź.
Od: 30 cze 2013, 11:00
Auto: M^6 SW – GY (RF-5C) – 2004
Postprzez matthies » 14 lip 2013, 21:22
ja nie do końca zrozumiałem twoje pytanie? o co dokladnie ci chodzi?
Przełącznik musi być ten po prawej jeśli masz przedlifta, a do przedlifta polecam szukać od RX8 – taniej i więcej.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Wojtek » 6 sty 2014, 18:40
Zaslepki:
Potrzebne sa takie wklady:
i montaz wedlug instrukcji:
same wklady sa montowane na 4 sruby (wezszy rozstaw jest u gory, natomiast na dole obudowa jest w ksztalcie trojkata i na jego wierzcholku jest bolec mocujacy)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez kubsztyk » 6 sty 2014, 18:51
Na rysunku nr 15 pokazane jest, że wkręty mocujące zaślepki nadają się do wyrzucenia. Z kolei na rys. D jest podana ilość wkrętów, lecz nie ma ich wymiarów. <co?>
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 6 sty 2014, 19:23
kubsztyk napisał(a):Na rysunku nr 15 pokazane jest, że wkręty mocujące zaślepki nadają się do wyrzucenia
<ok> , poniewaz nowe wkrety sa zawarte w komplecie wraz z manetka i wkladami...
Postprzez kubsztyk » 6 sty 2014, 19:27
Dobrze, ale co w przypadku, gdy ktoś montuje soczewki używane? Skąd wiedzieć jakie wkręty zastosować?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 6 sty 2014, 19:30
wtedy trzeba sprawdzic jakie sie wykreca wymontowujac zaslepki...
ps. moze ktos, kto niedawno je wyjmowal dopisze?
Postprzez kubsztyk » 6 sty 2014, 19:45
Faktycznie, idiotyczne pytanie <glupek2>
ex mazda 6 TDI '03
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 6 lut 2014, 10:00.
Powód: usunięte na prośbę autora
Postprzez Koniu25 » 7 sie 2014, 12:58
Czy może ktoś konkretnie napisać jakie wkłady pasują? Oryginalne używki ciężko dostać.
Od: 25 lut 2008, 00:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez TOMMI07 » 17 sie 2014, 17:19
Witam. Mnie interesuje jak wymontowac zaślepki? czy one sa na zatrzaskach i da sie je wypiąc bez demontazu reflektora?
tomekk
Od: 27 lis 2012, 13:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez bieski » 17 sie 2014, 19:27
Zaslepki są przykręcone śrubkami. Dwoma chyba.
Auto: GJ
Postprzez CLAU » 18 sie 2014, 14:19
Laik2012 napisał(a):Witam. Mnie interesuje jak wymontowac zaślepki? czy one sa na zatrzaskach i da sie je wypiąc bez demontazu reflektora?
Nie uwierzysz ale na tej stronie, w 4 poście od góry jest obrazek z instrukcją wymontowanie zaślepek i na nim wszystko widać!
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez TOMMI07 » 29 sie 2014, 23:37
Ale jajca,rzeczywiscie jest obrazek i wszystko widac,ale wczesniej nie widzialem :) .konkretnie to chodzilo mi oto,czy da sie to wymontowac bez demontazu reflektora.No ale chyba odpowiedz jest juz tu zbyteczna. ;)
Ostatnio edytowano 1 wrz 2014, 09:15 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez soldier8819 » 6 wrz 2014, 10:26
Podpinam się do pytania,jakie wkłady z innych aut mogą pasować gdzieś rzuciło mi się w oczy ze podobno z octavi,z kolei patrząc na te z "gofra" 4 odnoszę wrażenie ze tez są całkiem podobne. To jak to jest? Ktoś?coś?
Od: 7 sie 2013, 22:17
Auto: Mazda 6 2003 RF5C
Postprzez chrobry » 16 paź 2014, 19:35
powielam pytanie czy ktos wie jakie wkłady pasują
Od: 21 sty 2012, 00:35
Auto: mazda 6 3.0 v6 2004r ( gaz )
Postprzez bieski » 16 paź 2014, 21:48
Auto: GJ
Postprzez chrobry » 16 paź 2014, 22:24
dzieki :)
Postprzez marc07 » 20 paź 2014, 12:49
Rys złożeniowy reflektora. Ktoś pisał w innym wątku ze pasują wkłady od skody pod halogen H3 do Madzi, ale nie podał jakiej skody. Może ktoś podpowie?
Od: 30 gru 2008, 23:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
