Doposażenie M6 w moduł domykania szyb.
Postprzez wujek116 » 26 mar 2014, 12:20
:D jak kto woli i co chce :D <czarodziej>
ja osobiście niedawno dołożyłem jeszcze moduł coming home ( odprowadzanie światłami do domu ) tak jak jest w audi . I powiem [tiiit] sprawa . A jaki przydatny mod w nocy i wieczorami .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez em_dzej » 26 mar 2014, 13:17
wujek116 napisał(a):ja osobiście niedawno dołożyłem jeszcze moduł coming home
No ale to osobny moduł ja chciałbym wykorzystać wiązkę od szyberdachu i nie bardzo wiem jak
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez zigu18 » 26 mar 2014, 18:29
wujek116 napisał(a)::D jak kto woli i co chce :D <czarodziej>
w oplach też jest,do tego asystent zmiany pasa ruchu, domykanie szyb z pilota, autodiagnostyka i wiele innych ciekawych i praktycznych bajerów. Nasze "M" przy europejczykach z segmentu C to często golasy są jeśli chodzi o wyposażenie ;) Z drugiej strony elektronika jest wrogiem mazdy i projektanci chyba sami dobrze o tym wiedzą :P
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez em_dzej » 29 mar 2014, 09:32
AloHa
No i mam problema :( .
Nic nie zgadza mi się ze schematem z fotorelacji, ani piny ani kolory przewodów
Sam moduł podłączony mam chyba poprawnie, podaje sygnał na wszystkich 4 kanałach.doszedłem do tego z pomocą miernika.
Natomiast na kostce sterowania szyb nie mogę znaleźć sterowania zamykaniem od 3 szyb, znalazłem tylko szybę kierowcy zamykanie i otwieranie podaje +12 natomiast na po zastałych pinach czarna magia.
Myślałem może że jest sterowanie minusem , ale to bez sensu bo na szybie kierowcy jest +12 .
DOPISANO po jakimś czasie :)
OK doszedłem do tego <glupek2>
lepiej późno niż wcale
Polifty mają domykanie szyb z kluczyka fabryczne <spoko> , trzymasz zamykanie na pilocie z 5 sek zaczynają się zamykać i trzymasz aż się zamkną .
Ba maja nawet otwieranie z kluczyka , na takiej samej zasadzie tylko trzymasz guzik otwierania
MACIEK
Postprzez NoUser » 16 kwi 2014, 22:54
Dzięki wielkie za MOD!
Dziś założyłem wg schematu, wszystko zadziałało, lecz byłem zły na to że się nie domykają do końca, ale dopiero przeczytałem o potencjometrze i już jestem zadowolony!
Sterowanie można zrobić tak samo plusem jak i minusem.
Edytujcie pierwszy post i dołóżcie info o potencjometrze :)
jeszcze raz dziękuje
Question: Czy spotkaliście się z tym, że przy jeździe samochodem po zamknięciu szyby kierowcy z guzika; auto, to szyba dojdzie do końca i się cofnie czyt. otworzy do połowy?
Jak ktoś rozwiązał ten problemik, mi nie przeszkadza ale jesli jest rozwiązanie chętnie skorzystam:)
Być kimś wyjątkowym będąc sobą.
Black Pearl
Od: 20 sty 2013, 12:53
Auto: Mazda 6, 2.0i, 2004r.
Postprzez szymonpsp » 10 cze 2014, 17:54
Kolego ja zalozylem moduł wczoraj I takze mam ten problem z szyba kierowcy przy zamknieciu auto. A poza tym dziala bez zarzutu.
Od: 1 sty 2012, 20:00
Auto: Mazda 6 GH, 2008 rok, 2.0, 147Km, benzyna, sedan, ciemno szary
Postprzez bula6595 » 11 cze 2014, 09:21
wujek116 napisał(a):Panowie już wiem (chyba) na czym polegał problem kolegów którzy wcześniej montowali takie lub podobne moduły mianowicie napisałem z czystej ciekawości maila do sprzedawcy tych modułów poruszając temat tych guzików "auto" dostałem mniej więcej taka odpowiedź " że zdarzają się takie problemy gdy osoba zakładająca taki moduł nie podłączy kabla +12V po stacyjce (a 95% osób które pisały do niego o problemach z modułem nie podłączały tego kabla bo twierdziły że się znają i że nie trzeba bo i bez niego moduł działa prawidłowo ) czyli na taki kabel idzie 12v po przekręceniu kluczyka co za tym idzie gdy moduł dostanie to napięcie na ten kabel wyłącza się i moim zdaniem o to właśnie chodzi że gdy przekręcimy kluczyk moduł się wyłącza jakiś przekaźnik zwiera ucięty przez nas kabel i jest tak jak by w ogóle tego modułu nie było czyli nie zakłóca pracy naszej instalacji sterowania szybami (przycisk auto ) a niestety jak nie podłączymy tego kabla to nawet po przekręceniu stacyjki i odpaleniu auta moduł cały czas pozostaje włączony co za tym idzie zakłóca prace tego nieszczęsnego guzika AUTO
uf trochę się napisałem aż mnie ręka boli <oczko>
Przecież kolega opisał w tym poście rozwiazanie problemu z odmykaniem się szyb po ręcznym podniesieniu szyby "AUTO" szkoda że nie czytacie całego krótkiego wątku :) ale macie
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez jarekPlock » 18 cze 2014, 18:03
Mam dokładnie ten sam moduł tylko chce do mojej GE go wstawić próbowałem i poległem!
Pozdro żelo
Od: 4 sty 2013, 16:20
Auto: 1992–1997 2.0 l Diesel ↑ 8/OHC Comprex 75 KM RF-CX
Postprzez szymonpsp » 18 cze 2014, 19:21
Tak tylko że ja go podłączyłem tak jak należy, widocznie przewód musi być uszkodzony gdzieś po drodze. Muszę rozebrać drzwi jeszcze raz jak znajdę trochę czasu. pozdro
Postprzez szymonpsp » 13 lip 2014, 20:23
Witam kolegów. Trochę to trwało ale nie miałem wcześniej czasu :D zdemontowałem tapicerkę drzwi z myślą że źle podłączyłem moduł, ale po sprawdzeniu okazało się że wszystko jest OK. Rozebrałem go i okazało się że miał zimne luty, po ich skasowaniu jak ręką odjął :P Teraz cieszę się w pełni z funkcji domykania szyb. Pozdrawiam.
Postprzez wujek116 » 13 lip 2014, 20:27
<spoko>
Postprzez Kantek01 » 21 sie 2014, 23:28
Witam Kolegów :) Mam ten sam problem z "auto" szyby kierowcy :( po doinstalowaniu modułu – funkcja "auto" domyka szybę i uchyla ją do połowy ... poprosiłem sprzedawcę o drugi moduł i jest bez zmian ... mogę prosić więcej info na temat "zimnych lutów" – gdzie szukać??
Kantek01
Postprzez jacety55 » 8 paź 2014, 15:11
Post przez Kantek01 » 22 sie 2014, 00:28
Witam Kolegów :) Mam ten sam problem z "auto" szyby kierowcy :( po doinstalowaniu modułu – funkcja "auto" domyka szybę i uchyla ją do połowy ... poprosiłem sprzedawcę o drugi moduł i jest bez zmian ... mogę prosić więcej info na temat "zimnych luszukać?? Witam z tym "auto"domykaniem szyby to jest cos innego,mi sie tak dzieje bez posiadania MODUŁU DOMYKANIA szyb <płacze> wiec cos jest w instalacji samochodowej tak mysle.Powiem tylko tyle ze naprawilo sie samo i juz jest oki. Swietna fotorelacja <spoko> Pozdrawiam
Dopisano 8 paź 2014, 16:24:
Witam z tym "auto"domykaniem szyby to jest cos innego,mi sie tak dzieje bez posiadania MODUŁU DOMYKANIA szyb <płacze> wiec cos jest w instalacji samochodowej tak mysle.Powiem tylko tyle ze naprawilo sie samo i juz jest oki. Swietna fotorelacja <spoko> Pozdrawiam[/quote] Przepraszam cos mi sie wcisnelo i nie tak napisalem wczesniejszy post.
jacety55
Postprzez Hubix » 8 paź 2014, 21:50
Mi też szyba po przyciśnięciu AUTO otwiera okno do około 1/3. Nie wiem gdzie szukać usterki....
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez echolon » 10 paź 2014, 10:13
reasumując to w naszych autach, przynajmniej tych po lifcie to już mamy układ domykania szyb. niestety działa on jak się przytrzyma guzik a przecież to ma być funkcja komfortowa :D
Więc czemu nie skorzystać z już tej automatyki, mam na myśli włożenia modułu czasowego (koszt 10-20zł) który po odebraniu sygnały zamknięcia centralnego (od dodatkowego alarmu w moim przypadku inaczej chyba by się zawsze zamykały po zamknięciu centralnego podczas jazdy) przeciągał by ten sygnał przez kolejne powiedzmy 15sek. tak by się wszystko zamkneło.
Według mnie to same plus, prostsza instalacja, fabryczna funkcja komfortowa chroni już silniki przed przeciążeniem i mniejsze ryzyko ze się coś spieprzy :)
Problem może być tylko jak miało by to działać bez dodatkowego alarmu, czyli problem z rozróżnieniem zamykania samochodu po wyjściu a zamknięciem samochodu podczas jazdy, ale to też da się rozwiązać (przekaźniki warunkowe).
Tak przynajmniej chce u siebie zrobić. jak się uda ro zdam relacje
Od: 14 wrz 2013, 12:54
Auto: Mazda 6 GY '07r.
2.0 mzr-cd
Postprzez jazda_mike » 9 lis 2014, 05:18
Witam wszystkich wczoraj założyłem moduł domykania szyb, wszystko według opisu i fotorelacji dział bez zarzutów. Pozdrawiam i dzięki za fotorelacje.
Od: 24 lut 2014, 04:28
Auto: Mazda 6 diesel 136 km rok 2004
Postprzez Kamillo_2005 » 25 sty 2015, 22:22
Witam po montażu tego modułu co autor mam problem z przełącznikiem AUTO natomiast po zamknięciu szyby otwiera się do połowy, wie ktoś co może być przyczyną? Dodam że podłączyłem tak jak autor napisał <oczy>
Od: 5 gru 2014, 10:15
Auto: Mazda 6 GY 1,8 benzyna
Postprzez jazda_mike » 28 sty 2015, 16:42
Ja mam tak samo co jakiś czas jak dam szybę na auto zamyka się całkiem i otwiera się do połowy. Muszę ręcznie domknac do końca wcisnąć auto i wtedy już działa normalnie.
Postprzez adas73p » 19 cze 2015, 21:53
[i]Dopisano 19 cze 2015, 22:59:[/i
Chcę się podpiąć pod temat.Mam Mazda3 ,2004 rok .Chcę założyć moduł domykania szyb z pilota jak to zrobił kolega w swojej M i bardzo ładną dał fotorelacje. I mam pytanie czy zakładał ktoś taki moduł do M i ma fotorelację.Byłbym bardzo wdzięczny, .dzięki <płacze> pozdrawiam
Od: 5 cze 2015, 21:51
Auto: Mazda 3 silnik BK rok 2004 benzyna
Postprzez dobrzyn22 » 21 cze 2015, 08:00
to raczej w dziale "trójek" musisz zadać to pytanie...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
