I wtedy zniknęło brzęczenie
Teraz mam dwie nowe lampy i jest ok. Regulacja działa i nic nie brzęczy.
www.mazdaspeed.pl
Grzyby napisał(a):Miałem tak samo. Niedługo później przestała działać regulacja wysokości świateł.
I wtedy zniknęło brzęczenieCzyli obstawiam że pada regulacja wysokości.
kiedos napisał(a): Pierwszy raz słyszę aby po włączeniu świateł silniczek chodził, ale to mój pierwszy nie francuski samochód:)
Mandey napisał(a):W reflektorach masz takie plastikowe "śruby". Nie pamiętam dokładnie czy to imbusy czy krzyżaki. Jedna służy do regulacji prawo-lewo, a druga – góra-dół. Znajdują się od góry reflektora, maksymalnie na zewnętrznych krawędziach.
matthies napisał(a):przede wszystkim to coś jest nie tak, bo albo masz ksenony, albo masz pokrętło w kabinie. Nie chcę martwić, ale pewnie miałeś wersję z ksenonami, ale po dzwonie ktoś założył jak najtańsze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
