Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez haryb » 6 lis 2013, 21:01
Dzięki,
Jutro wymontuje przełącznik i postaram się odnaleźć miejsce wymiany żarówki.
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez wujek116 » 6 lis 2013, 21:55
Tak jest podświetlany . Wyciągnij ten przełącznik i sprawdz żaróweczke . Na bank jest spalona .
Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 4
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Cyrek » 11 lis 2013, 01:21
pytanie dotyczące Żarówek w słonecznikach świecą na żółto czy sa jakies takie żaróweczki Ledowe alby świeciły na biało ??
Cyrek
Postprzez dobrzyn22 » 11 lis 2013, 09:57
Cyrek napisał(a):czy sa jakies takie żaróweczki Ledowe alby świeciły na biało ??
pewnie są...tylko jaki typ/rodzaj żarówki tam siedzi ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Cyrek » 4 gru 2013, 23:44
Myślałem że ktoś zobaczy i wogóle powie czy sa bo po moich poszukiwaniach stwierdzam że moge sie mylić
Cyrek
Postprzez airbob » 5 gru 2013, 01:33
I poda rozwiązanie na tacy <rotfl>
a tu klapa nikt się za Ciebie nie wysilił
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Cyrek » 5 gru 2013, 12:32
to nie tak że chciałem żeby ktoś sie wyśilił bo byłem z tą żarówka w dwóch sklepach elektronicznych i powiedzieli że nie mają takich żarówek ale myślałem ze ktoś bardziej obeznany jeszcze sie upewni wiem że w maździe 6 II generacji sa w Tych słonecznikach żarówki rurkowe i cieżko jest je dodstać. Trudno chyba zotaną takie jakie są
Cyrek
Postprzez wujek116 » 5 gru 2013, 14:45
No to ja ci odpowiem na twoje pytanie w naszych mazdach w słonecznikach mamy żarówki T5 1,2w
http://allegro.pl/zarowka-t5-1-2w-12v-hella-do-podswietlenia-4413h-i3735327865.html
A ich zamiennikiem na LEDY są T5 R5
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-biala-walcowa-zegary-opolskie-i3711884763.html
ja takie mam wsadzone i jest ok i co dziwo dostałem je w pierwszym lepszym elektronicznym sklepie :D
Postprzez Cyrek » 5 gru 2013, 19:00
To wielkie dzięki za odpowiedz
Cyrek
Postprzez Torretoo » 9 lut 2014, 01:18
witam panowie
mam "6" 06 po lifcie i zgasło mi niestety podświetlenie środkowej gałki w panelu klimy czyli odmrożenie szyby i przejście na nawiewy na ciało i nogi czyli środkowe. Pytanie czy mogę wymienić jedna żarówkę czy jak to wygląda po zdjęciu? wiem ze jest ich 5 i nie wiem czy jeśli reszta do okola się pali to znaczy ze tylko jedna jest spaliła. Wiem ze taka żarówka oryginalna kosztuje ok 50 zł. Czekam na odp czy wystarczy mi jedna żarówka. Co ciekawe nie pali się tylko środek bo ta tzw otoczka widzę, że się pali. Na allegro widziałem dwa typy żarówek te 0,56W i 0,7W która będzie dobra do mojego auta?
Od: 7 sty 2014, 15:05
Auto: Mazda 6, diesel 2,0 121 km , 2006
Postprzez airbob » 9 lut 2014, 02:05
Możesz wymienić tylko jedną żarówkę aczkolwiek może być mała różnica w jasności (nie koniecznie zauważalna) ze względu na to że pozostałe żarówki są już trochę zużyte. Istnieje też ryzyko że podczas demontażu konsoli kolejne przestaną świecić bo są już bardzo czułe na wstrząsy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Koniu25 » 9 lut 2014, 08:48
Żarówki kupisz w sklepie www.tme.pl. Zapłacisz 20zl z przesyłką i będziesz miał 10szt. Wymień wszystkie.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez Torretoo » 9 lut 2014, 11:46
Tylko ktore kupic i co zrobic zeby swiecilo w kolorze jakim teraz swieca? Bo te za 50 zl sztuka to sa oryginalne czerwone czy pomaranczowe Mazdy. A nie wiem na tej stronie ktore kupic i co zrobic zeby kolor byl podobny? Czy ten kondom ze starej sie sciaga i naklada na nowa? Czy ten kapturek od starej nadaje sie dla tej nowej podroby ?
Postprzez jaciek » 9 lut 2014, 13:06
Koledzy jakie zarowki ida do podswietlenia wlacznikow grzania foteli w podlokietniku :)
Od: 30 maja 2013, 18:38
Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Postprzez stromba » 14 lut 2014, 12:36
Torretoo napisał(a):Tylko ktore kupic i co zrobic zeby swiecilo w kolorze jakim teraz swieca? Bo te za 50 zl sztuka to sa oryginalne czerwone czy pomaranczowe Mazdy. A nie wiem na tej stronie ktore kupic i co zrobic zeby kolor byl podobny? Czy ten kondom ze starej sie sciaga i naklada na nowa? Czy ten kapturek od starej nadaje sie dla tej nowej podroby ?
ponad 1,5 roku temu kupiłem dokładnie te żarówki od tego typa http://allegro.pl/zarowka-12v-40ma-0-04a-0-48w-4-1mm-i3939167310.html i do dzisiaj świecą bez problemu i identyczna barwą tylko wtedy płaciłem cos okolo 3 zł za sztuke. Kapturek i plastik ściągasz ze starej i nakładasz na nową. Najlepiej chyba wymienić od razu wszystkie bo pewnie reszta tez nie długo przepali sie. Tylko ja mam przed lifta musisz dowiedzieć sie czy po lifcie sa te same żarówki co w przed..
Od: 17 maja 2012, 21:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez CLAU » 14 lut 2014, 12:46
Tu są tańsze i lepsze żarówki bo do 14V – http://www.tme.eu/pl/details/l3208/zrod ... iaturowe/#
12V mogą się przepalać i niektórym tutaj padały po instalacji.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Roman8 » 14 lut 2014, 14:05
Wymieniał ktoś u siebie żarówkę stacyjki – T5 1,2 W?
Dużo przy tym jest roboty?
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez stromba » 14 lut 2014, 22:50
pod koniec maja bedzie 2 lata jak mam na 12v te z linka i jakoś nie przepaliła sie żadna a świecą jak oryginalne, a te na 14 pisało kila osób ze jaśniej.
Postprzez Mandey » 14 lut 2014, 23:20
Roman8 napisał(a):Wymieniał ktoś u siebie żarówkę stacyjki – T5 1,2 W?
Ja wymieniałem. Nie dużo. Wystarczy zdjąć plastikową osłonę kierownicy.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Roman8 » 15 lut 2014, 11:04
Dzięki. Dwie śruby od dołu czy coś jeszcze żeby nie urwać?
