Bezpieczniki i żarówki (wykaz na str.1.)
Postprzez bieski » 15 wrz 2013, 16:32
Szukaj ledowego zamiennika W16W :) Przypomniało mi się.
Edit:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/T15-W16W-1 ... -white/302
Dopisano N, 15 wrz 2013, 17:35:
Ehh, sorry. Dopiero teraz zaczaiłem że napisałeś mniejsza niż w5w. Oczywiście W16W jest większa od W5W.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez blessytb » 15 wrz 2013, 16:36
Chyba jednak nie. W16W ma taka sama podstawkę co W5W – będzie za duża.
Żarówka ma symbol A14V3W. Z tego co się rozeznałem, stosowana w motocyklach albo podświetlania desek rozdzielczych ;)
Ok, wszystko jasne – podstawka T5. Trzeba konkretnie szukać W3W T5 :) Np. takie led:
http://allegro.pl/dioda-smd-3-czipowa-w ... 98471.html
Od: 1 wrz 2013, 20:12
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2007
Postprzez Mandey » 15 wrz 2013, 21:10
W16W ma takie same gniazdo jak W5W, tylko większą bankę (i moc zarazem). Natomiast w stopach w kombiakach jest W21W :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2013, 18:39
Maciej Loret napisał(a):schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W)
może ktoś wie, czym różni się żarówka T10 od W5W ?? otóż dzisiaj włożyłem w schowku diodę(bez problemów) identyczną, jak mam w postojówkach i oświetleniu tablicy...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez NIEBO! » 6 lis 2013, 00:10
NIEBO! napisał(a): T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W)
Tu chodziło mi o moc
. W5W oznacza, że żarówka ma 5Watt – a taka jest za mocna (ściślej mówiąc ma za duże straty mocy na ciepło) do schowka, bo potopi plastik. Jeśli włożyłeś diody LED to one nie będą się grzały (no chyba że poszedłeś w POWER LED), więc jeśli mają trzonek T10 (W5W taki ma) to wszystko będzie cacy :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez dobrzyn22 » 6 lis 2013, 08:01
NIEBO! napisał(a):Tu chodziło mi o moc
no i wszystko jasne <spoko>
Dopisano 6 listopada 2013, o 08:05:
NIEBO! napisał(a): W5W oznacza, że żarówka ma 5Watt – a taka jest za mocna (ściślej mówiąc ma za duże straty mocy na ciepło) do schowka, bo potopi plastik
a swoją drogą – wymieniając żarówki na ledy w podsufitce widziałem wyraźnie, że W5W również tam za mocno się nagrzewały. Plastik był już dość ciemny – na granicy nadtapiania
Postprzez NIEBO! » 6 lis 2013, 12:11
Mandey napisał(a):One są wszystkie uniwersalne. Idziesz do sklepu i mówisz sprzedawcy, że chciałbyś bezpieczniki – mini. A On powinien wiedzieć o co Ci biega :P
Bzdura <nie>
Chyba wyjdzie drożej Mandey, bo będzie musiał kupić dwa razy – tak jak ja :P Zwłaszcza, że pokazałeś niewłaściwe. Po prostu odpowiednich nie mają w byle jakim sklepie choćby w byle jakim Norauto :D Nie wiem jak przed liftem, ale do mnie te bezpieczniki które pokazałeś nie pasują ... może inaczej – pasują i spełniają swoje zadanie, ale wystają, bo oryginały mają niski profil i takie właśnie należy kupić. Ale nie martw się – też dopóki nie spaliłem podczas budowy navi i nie kupiłem to żyłem w przekonaniu, że w autach są zazwyczaj dwa rodzaje bezpieczników tego typu:
– standardowe
mini
( i takie występują najczęściej w sklepie – wiszą zwykłe i mini)
kupiłem więc komplet mini i okazuje się, że <dupa> , bo jest jeszcze
mini niski profil :P :P :P i takie właśnie są w M6 :(
Porównanie:
mini (niewłasciwe)
mini niski profil (właściwe):
Ale jak to mówią potrzeba matką wynalazku :) Gdy się nie ma pod ręką właściwego bezpiecznika, a ma się trochę elektrośmieci to też można problem tymczasowo rozwiązać :) W takiej konfiguracji jechałem po nowe bezpieczniki <lol>
Mam nadzieję, że troche osób ten post zobaczy i po tych moich wypocinach nie będziecie musieli kupować bezpieczników dwa razy <spoko>
Pozdrawiam!
NIEBO!™
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez czak » 6 lis 2013, 20:10
Za co odpowiedzialne jest to gniazdo. Odłączałem tą kość i okazało się że jeden z pinów jest strasznie skorodowany. Ma ktoś jakiś schemat tej kości? Czy wystarczy to wyczyścić i od nowa "zarobić" ten pin?
Od: 3 wrz 2013, 19:09
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD (143KM) 2007
Postprzez jaro76 » 19 lis 2013, 21:12
Witam. Mam problem ze sterowaniem lusterek. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Są OK.Czy jest jakiś może przekażnik oprucz bezpieczników? Pozdrawiam
Od: 28 kwi 2013, 12:31
Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 diesel 140KM,2008r
Postprzez Archeolog » 5 gru 2013, 17:47
Orientujecie się jakie żarówki siedzą w oświetleniu lusterek w osłonach przeciwsłonecznych- również W5W, jak w podsufitkach?
Od: 10 lis 2013, 10:10
Auto: M6 GY, LF-DE 147 KM, 2007 r.
Postprzez wujek116 » 5 gru 2013, 18:02
W tym wątku http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=55138&start=240 na samym końcu ostatni post to odpowiedź na twoje pytanie .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez maslo997 » 11 sty 2014, 01:43
WITAM
mam taki problem ze
wymienilem zarowki w srodku w podsufitcena ledowe najtansze jakie znalazlem koszt 95 euro centow za 1 szt
i od strony pasazera swieci mocniej tzn daje inne swiatlo tak jakby bardziej niebieskie niz ta od strony kierowcy to jest przod
z tylu jest odwrotnie od strony kierowcy takie bardziej niebieskie
natomiast podswietlenie tablic rej jest tak jak z przodu prawe bardziej niebieski
zamienialem juz ledy i dalej tak samo ledy sa w porzadku
ktos wie o co chodzi i moze mial to samo
chcialem kupic drozsze ledy takie 20 SMD ale jak to bedzie tak do <dupa> to wroce do zarowek na ktorych tez jest roznica tyle ze nie tak widoczna
Dopisano 11 sty 2014, 02:14:
tak to wyglada ma ktos moze te 20 smd lepjej to wyglada czy podobnie
tak to wyglada a ma ktos moze te z 20 smd jest lepszy efekt czy tez jak te
Od: 28 maja 2013, 09:36
Auto: mazda 6 GG 1.8 2002
Postprzez ostmic » 24 sty 2014, 09:52
Od: 3 gru 2012, 09:14
Auto: Mazda 6 GG MZR CD 143KM 2006r.
viewtopic.php?f=331&t=146223
Postprzez cxax » 26 lut 2014, 19:07
Przeczytałem cały temat ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na moje pytania.
Rysunek nr 1 przedstawia skrzynkę bezpieczników w kabinie kierowcy. Brakuje mi bezpiecznika nr 1. Czy ktoś może mi pokazać jak on wygląda? Nie mam pojęcia co kupić.
Kolejne pytanie dotyczy skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Numerami oznaczyłem brakujące elementy.
1, 2 i 3: czy te przekaźniki są mi potrzebne? Zauważyłem w jednym z wcześniejszych postów (strona 8, użytkownik Czak), że nie tylko u mnie ich brakuje. Podobnie wyglądają skrzynki sprzedawane na allegro (link na dole). Jeżeli powinienem mieć te przekaźniki, to jakie to są konkretnie (nazwa, symbol itp)?
4: TCM – z tego co wyczytałem to dotyczy automatycznej skrzyni biegów, tak?
5: podgrzewanie foteli, tak?
http://allegro.pl/skrzynka-przekaznikow-mazda-6-rok-2002-08-i3951743549.html
Od: 25 sty 2014, 15:20
Auto: Mazda 6, Sport Exclusive '05 147KM
Postprzez ralfvip » 12 kwi 2015, 19:36
Czy w bagażniku w Maździe 6 GG 2007 sedan jest oświetlenie?
Jeśli tak to jaka tam żarówka jest?
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez radkacz » 3 maja 2015, 08:06
Panowie żarówka do podświetlenia bagażnika w gy, czy zamiast c10w wejdzie ledriving osrama C5W on ma 36mm, a tam ponoć max 34mm. Czy ktoś kiedyś już upychał?
Wymieniam oświetlenie środka na ledriving o temp 4000k chciałbym żeby oświetlenie bagażnika również świeciło takim samym światełkiem. Wejdzie rurka 36mm?
Pozdrawiam.
Od: 11 paź 2014, 14:45
Auto: M6 2.0 MZR-CD 143PS DPF /2007
Postprzez radkacz » 14 maja 2015, 23:08
Dla potomnych ledriving osrama do oświetlenia bagażnika nie wejdzie, jest za duży:p oryginalna żarówka po zmierzeniu suwmiarką ma 31mm c5w ledriving ma ok 36. Umoczyłem 30zł:)
Postprzez dobrzyn22 » 15 maja 2015, 06:20
a wystarczyło:
1. najpierw zmierzyć, potem kupić
2. prostsze rozwiązanie – zerknąć na 1szą stronę tego wątku <czytaj>
Postprzez mover » 4 cze 2015, 19:01
Cześć,
nie działa mi żarówka w bagażniku. Sama żarówka jest dobra. Inne oświetlenia (schowka, kokpitu itp.) działają. Bezpieczników nie sprawdzałem jeszcze ale czy to może być on (oświetlenie wnętrza – 31) skoro inne żaróweczki świecą? Czy od bagażnika może jakiś inny jest?
Edit: Użyłem szukajki i nie zauważyłem że to dla Mazdy 6 także nie ważne (chyba że ktoś wie o co chodzi z w/w problemem w Maździe 3 BK?) :)
mover
Postprzez Zbyk » 13 cze 2015, 00:32
Ma ktoś polski opis bezpieczników. Znajdują się przy lewej nodze obok kierowcy.
Zestaw od mazdy 6 gy
Od: 9 maja 2015, 13:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
