Luźny kabelek/wtyczka pod maską
Postprzez rafaljones81 » 5 cze 2013, 10:49
wrzucę póżniej zdjęcie
Dopisano 5 cze 2013, 14:16:
chodzi o ten przewód elektryczny ze zdjęcia
Dopisano 5 cze 2013, 15:28:
znalazłem że jest on podłączany do pompy wspomagania. do czego jest ten przewód, jakie będą objawy jego nie podłączenia???
Od: 27 paź 2011, 17:02
Auto: MAZDA 6 MZR 143KM
Postprzez maslo997 » 26 mar 2014, 00:49
czy ta kostka to jest od zasilania pompki do spryskiwaczy lamp
jezeli tak to moge tam podlaczyc pompke i bedzie dzialac jak przy xenonach
nastepne pytanie czy na zbiorniku jest miejsce na pompke ale do sprysku tylu .Tak mi sie wydaje po tej literce R i czy ta kostka to nie od tego.
Od: 28 maja 2013, 09:36
Auto: mazda 6 GG 1.8 2002
Postprzez Mandey » 26 mar 2014, 11:27
To już kolejny temat z tym zdjęciem... :|
Tak, to wtyczka ze spryskiwaczy reflektorów i diody niskiego poziomu płynu spryskiwaczy.
Nie widzę z tego zdjęcia, ale w poliftach na zbiorniku jest takie ucho, do którego na wcisk montowana jest pompka.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez maslo997 » 26 mar 2014, 23:04
tamten zostal zablokowany jezeli o to ci chodzi
moja mazda to przedlift
a ta litera R nie oznacza tylu czasem bo wycieraczki z tylu niema
Postprzez Mandey » 27 mar 2014, 09:28
maslo997 napisał(a):a ta litera R nie oznacza tylu czasem bo wycieraczki z tylu niema
Bardzo możliwe, bo ja mam w tym miejscu drugą pompkę.
Postprzez loboy » 25 wrz 2014, 17:52
Witam!
1.Czy ktos moze Mi podpowiedziec od czego jest ta koncowka?
Czyscilem samochod i ten kabelek i znalalzelm go 1szy raz. Kabelek wychodzi spod srodkowego tunelu od strony pasazera, szukalem wpiecia, ale nigdzie przy pasazerze nie ma takiego wejsca.
Zdjecia w zalacznikach.
2. Jak sie nazywa czesc zderzaka przedniego, taka zaslepka pod lampa ? zobaczylem ze jednej nie mam od strony kierowcy :/
Zdj 1
zdj 2
Od: 19 wrz 2014, 20:25
Auto: Mazda 6 2008r, GY, silnik 2.0D 105 KW (143 KM), Typ silnika RF7J
Postprzez dobrzyn22 » 25 wrz 2014, 18:11
to chyba nie jest nic standardowego...
co do zaślepki, to chodzi Ci o tą do wlotu powietrza w zderzaku??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez loboy » 26 wrz 2014, 22:17
Tak ta co jest w srebrnej ramce, a raczej za nia. Zastanawiam sie czy wypadla, czy montezy zapomnieli zalozyc bo mam dokladane czujniki parkowania, albo, co bylo by glupim stwierdzeniem, ze wogole nie powinno jej tam byc :P
A co nt 1?
Postprzez dobrzyn22 » 27 wrz 2014, 15:34
powinno to wyglądać tak samo (bez dołożonych LEDów oczywiście. Masz diesla, więc przelot tam musi być do intercoolera ( w benzyniakach jet tam zamontowana zaślepka)
Co do wtyczki, to najprościej będzie chyba dotrzeć po kablu do celu ;)
Postprzez loboy » 28 wrz 2014, 00:11
:] Tak wlasnie to wyglada :D Ale I z tym ledem Mi sie podoba, Bo chce zamontowac :] Bo niestety mam niewykorzystany przelacznik auto :]
A co do samej zaslepki to poprostu z jednej strony mam z drugiej nie (z tej co jest na zdjeciu) nie nie wiedzialem czy to wada czy prawidlowo.
A co do kabelka – Nic standardowego?!? Poprzedni wlasciciel bardzo bal sie o swoja... ekhm Moja Madzie :], i zamontowal do niej dodatkowe zabezpieczenie zaplonowe i czujniki parkowania. Moze znalazlem kabelek ktory wykozystam na podlaczenie jakiegos sprzetu typu cb, ladowarki etc... musze sprawdzic jak tam z pradem jest :D
Postprzez bieski » 28 wrz 2014, 00:46
A zapalniczka ci działa? :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 28 wrz 2014, 08:18
faktycznie. o tym zapomniałem – wygląda podobnie do "zapalniczkowej" wtyczki ;)
Postprzez loboy » 28 wrz 2014, 11:33
Tak zapalniczka dziala. Tez Mi przyszlo to do glowy ze to moze byc podlaczenie do rozgaleziacza zapalniczkowego. Ale Zawsze myslalem ze to jest, na zasadzie wpiecia w zapalniczke a ma "x" wiecej w rozgalezieniu.
Poprzedni wlasciciel zalepil sobie oslonke na magnes do anteny CB wiec moze potrzebowal wiecej "kontaktow" cb, navi, ladowarka..
Mozna znalezc takie rozgalezienie z taka wtyczka?
Postprzez wasilek » 12 lip 2015, 16:45
Witam Was,
Czy wiecie od czego jest ta wtyczka na wprost bagnetu? Umnie jest nie podłaczona i mam jeszcze jedna obok lewej lampy. Widać je na załaczonych fotkach.
Z góry wielkie dzięki.
Obik bagnetu
Koło lewej lampy
Od: 14 sie 2012, 12:20
Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Postprzez Geniek » 13 lip 2015, 10:05
To jest czujnik otwarcia maski silnika i jest używany w przypadku fabrycznego alarmu Mazdy. U mnie też nie jest nigdzie podłączony.
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez wasilek » 13 lip 2015, 17:27
Geniek napisał(a):To jest czujnik otwarcia maski silnika i jest używany w przypadku fabrycznego alarmu Mazdy. U mnie też nie jest nigdzie podłączony.
Dzięki. A ta druga wtyczka???
141 KM LF-DE 2003
