Naprawa rolety bagażnika
Postprzez Rafael69 » 18 lip 2012, 00:51
Witam, mam dwa pytania odnośnie rolety :
1) czy można dokupić albo jakoś zastąpić koszulke w której jest sprężyna w rolecie ?
2) posłuże się zdjęciem kolegi ... czy ten pręt z tej strony ma być jakoś zaczepiony o spręzyne czy ma być po prostu luźno w jej wnętrzu
bardzo proszę o odpowiedź
Od: 26 cze 2009, 18:08
Auto: Mazda 6 GY/ 2004/ 2.0 CiTD 136KM
Postprzez wolik » 30 lip 2012, 11:58
co do pytania o pręt to sprężyna powinna być zaczepiona na tym pręcie w miejscu tego rozcięcia.
Co do pytania pierwszego to chodzi o tą rurkę która złączona jest z materiałem rolety ?
wolik
Postprzez Monkton » 31 sie 2012, 13:47
Witam wszystkich,
Dzisiaj, po przeczytaniu tego wątku forum, dzięki bardzo pomocnym poradom tu zamieszczonym, naprawiłem swoją roletę. Zacząłem sposobem proponowanym przez waldino, ale chyba nie udał mi się nowy rowek do zaczepienia sprężyny (robiłem go rozgrzanym na gazie gwoździem – pewnie stąd ten efekt) i sprężyna po nakręceniu wyskakiwała z niego podczas montażu rolety. Zastosowałem więc metodę opisaną przez Marek2000 i hoob i... rewelacja. Wszystko jest jak należy, a sprężyna zaczepiona o szczelinę wyciętą "boschem" w ściance rurki wydaje się solidniej umocowana niż w plastikowej zaślepce. Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i pozdrawiam.
Monkton
Postprzez FOBOS » 2 wrz 2012, 09:28
Ja też miałem podobną sytuację jak Monkton. Tylko u mnie po naciągnięciu sprężyny plastik po prostu się rozsypał. Naciąłem rurkę "dremelem" drut do środka, lekkie przeszlifowanie ostrych krawędzi. W celu zabezpieczenia materiału przed wystającym drutem założyłem na wszystko izolację termokurczliwą.
Wielkie dzięki wszystkim poprzednikom, którzy poświęcili czas na opis naprawy.
Teraz zabieram się za naprawę u kolegi :D
navigare necesse est, vivere non est necesse
Od: 5 gru 2011, 19:39
Auto: M6 GY 1.8 120 KM '05
Postprzez goran » 3 wrz 2012, 12:14
Cześć. I u mnie padła roleta. Opis naprawy wydawał się skomplikowany do czasu aż zabrałem się za nią. Koszt naprawy to dwa browarki w jej trakcie i kolejne dwa podziwiając wykonaną przez siebie pracę :)
pzdr:)
Od: 12 gru 2011, 19:44
Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Postprzez Szyman » 5 wrz 2012, 11:41
I u mnie nadszedł ten problem z tym, że połamała się też po upadku końcówka do zamontowania samej rolety po prawej stronie.. ( nie wiem jak to nazwać, chodzi o to miejsce gdzie wchodzi prawa strona rolety w tą osłonę kasety... ) I nie wiem czy to jest do uratowania?
E:
dokładnie chodzi o miejsce gdzie wchodzi plastikowa tuleja z prawej strony rurki (taki dzyndzelek czarny) w koniec rolety przykręcany na 2 śrubki
E2:
Już po sprawie, dokończyła żywota łamiąc się ta końcówka plus obsuwający się śrubokręt uderzył mnie koło oka i rozcięte plus po nosie poszło :D jak pech to pech...
Od: 10 sty 2012, 08:14
Auto: Mazda 6 GG 2004 2.0 benz
Postprzez sowikPL » 7 wrz 2012, 21:54
Jesli Ci chodzi o ten dzyndzelek na końcu rurki z prawej strony to ja tez go polamalem a zastapilem zwyklym nitem co prawda jest to druciarnia ale wazne ze dziala
pozdro
Od: 24 kwi 2009, 19:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez lakoc » 23 paź 2012, 14:39
Hej, mnie też to dotknęło. Przeczytałem opinie fachowców w tej dziedzinie i zabrałem się za robotę. U mnie te ustrojstwo plastikowe nie było połamane tylko sprężyna z niego spadła. Gdy robiłem już własne wgniotki za mocno przy... młotkiem w gwóźdź i zgiąłem tą tulejkę a wraz z nią połamałem to plastikowe ustrojstwo. Wymodelowałem nad świecą końcówkę sprężyny zahaczyłem o dziurę od wcześniejszych wgnotek, zakleiłem to wszystko izolacją. Przeprowadziłem kilka razy test w samochodzie i jest wszystko git.
lakoc
Od: 1 cze 2012, 02:31
Auto: Mazda 6 GH, L5, 2008r
Postprzez Hero » 14 lis 2012, 11:34
Cześć Ja także naprawiłem roletę dzięki forum.
Okazała się bardzo prostą sprawą – dzięki Panowie za opis.
Pozdr
Od: 18 paź 2012, 21:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez zas3k » 17 maja 2013, 20:43
I mnie dopadł objaw zerwanej sprężyny,
dzięki zdjęciom ogarnąłem wcześniejsze opisy, jak to się mówi jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam
Od: 9 lut 2013, 14:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
Postprzez tomeksz » 20 maja 2013, 18:08
Witam wszystkich ,rownież i ja jestem po naprawie rolety ,oczywiście korzystając z opisów i fotek ,ciekaw jestem ile mi posłuży ale jak narazie jestem zadowolony że mi się udał <jupi>
Od: 14 paź 2012, 12:52
Auto: Mazda 6 SPORT KOMBI 2.0 CITD /2003 MOC KM 121
Postprzez Phox » 3 cze 2013, 15:13
Koszt to 45 zł, ja kupiłem i w 20 minut naprawiłem roletę.
http://allegro.pl/mazda-6-kombi-roleta- ... 45426.html
Od: 3 cze 2013, 13:07
Auto: Mazda 6 2003 2.0 141 KM + LPG BRC
Postprzez wujek116 » 3 cze 2013, 22:20
Wszystko spoko ale mam pytanie PO CO ? skoro da się naprawić roletę bez wydawania 45 zł na tulejkę , ja swoją naprawiłem sposobem z forum i już 4 lata działa . :)
Od: 11 wrz 2011, 16:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez FOBOS » 7 cze 2013, 08:45
bo ładnie wygląda, i pewnie tak bardziej profesjonalnie ;)
ja zrobiłem forumowo koszt jakieś 2 dychy na <piwo>,
radocha bezcenna :D
Postprzez harry121 » 25 cze 2013, 16:27
Witajcie.
Ja też naprawiłem sposobem z forum (rowek pod końcówkę sprężyny wytopiony lutownicą).
Przy montażu dokonałem tylko małej modyfikacji – ponieważ nie wiadomo ile to wytrzyma, nie chciałem zaklepywać rurki w nowym miejscu. Zastosowałem dwa gwoździe o odpowiedniej średnicy ucięte prawie przy samych łbach. wetknąłem je w otwory po rozwierceniu fabrycznego zagniecenia rurki, okręciłem dwa obroty taśmą izolacyjną i na razie trzyma... :D
Dalej już tak jak wszyscy – 11 obrotów i radość z dobrze wykonanej roboty <jupi>
Pozdrwiam, Jarek
Od: 23 kwi 2010, 13:08
Auto: M6 '06 GY MZR-CD 121KM
Yamaha FZ6N '04
Postprzez waltanick » 1 lip 2013, 19:54
Witam.Mam pytanie czy ta sprężyna jest długa jak cała roleta?Wyciągnąłem ją z rolety i zauważyłem,że ma ona długość 1/2 całości rolety..
Od: 11 lut 2011, 23:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
Postprzez fmario84 » 30 lip 2013, 19:38
Ma taką długość. Na początku sam myślalem że coś się urwało ale to się okazałzmyślny mechanizm i tak ma być.
Ja za to poszedłem troszkę inną drogą bo połamałem plastik przy wyciąganiu. Wykorzystałem ten "dzyndzel" od sprężyny i przelożyłem go przez dziurke powstała przy rozwiercaniu wgniotek, zagiąłem, zakleiłem izolacją i dopchałem resztą plastiku. Narazie działa :). Niestety tez nie zrobiłem zdjęć. Tak czy jnaczej dzięki wszystkim za podpowiedzi bo bez tego to kasa stracona :)
Ostatnio edytowano 31 lip 2013, 09:44 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Od: 18 cze 2013, 21:54
Auto: Mazda 6 2,0 D 136 KM 2005r. Kombi
Czarna piękność ...
Postprzez wiszmu » 6 sie 2013, 08:55
ja niestety połamałem <glupek2> tę plastikową końcówkę i teraz wystaje tylko pręt.
jest jeszcze jakis sposób, aby wyciągnąć pozostałą w rurce część plastiku?????\
rozwierciłem wgniotki, ale nie ma jak tego wyciągnąć....
z góry dzięki za pomoc
Od: 11 paź 2012, 09:01
Auto: mazda 6 kombi 2004
Postprzez marcel88 » 7 sie 2013, 23:21
A istnieje możliwość wyciągnięcia całej sprężyny, ponieważ mam problem z umieszczeniem metalowego pręta w osi sprężyny. Możliwe że jest tam coś uszkodzone i chciałbym sie do tego jakoś dostać.
Od: 17 wrz 2012, 21:34
Postprzez waltanick » 13 sie 2013, 15:01
Czy ta sprężyna ma taką długość czy coś się ułamało?
