Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez szczotek99 » 14 sie 2012, 11:59
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać ze świateł DRL nie zakładamy bo nam się super podobają tylko głownie aby oszczędzić na wymianie żarówek/żarników lub z czystej wygody(brak zapominania o włączeniu). Cena żarnika + przetwornicy jest porażająca a ten układ nie został skonstruowany tak aby stosować go tak jak obecnie w PL. Wieczorem wrzucę kilka zdjęć swoich DRL.
Od: 20 lip 2012, 10:57
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Postprzez Mandey » 14 sie 2012, 13:14
oloelektro napisał(a):przewody sa takprzeciagniete zeby po sciagniecu zderzaka odpiac wtyczke
Tak więc poraz drugi good job ;) <spoko>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez szczotek99 » 17 sie 2012, 06:50
Korzystając z okazji, że posiadam chyba te same DRL co autor tematu pozwolę sobie wstawić kilka zdjęć z wersji przed liftem. Do "przepisowych" wymiarów brakuje tylko 0,5cm odległości miedzy światłami co raczej nie powinno być problemem przy kontroli.
Montaż w bocznych kratkach nie był możliwy, ponieważ zderzak jest wyprofilowany pod zbyt dużym kątem i niestety... świeciło na boki mimo prób regulacji.
Postprzez sony1966 » 26 sie 2012, 20:01
Witam ja założyłem światła tak myślę że najgorzej nie wyglądają:
Ostatnio edytowano 26 sie 2012, 23:16 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem zdjecia ;)
Od: 20 sie 2012, 12:34
Auto: mazda 6 2006r 2,0 benz
Postprzez Mandey » 26 sie 2012, 20:51
Elegancko <spoko>
Postprzez sony1966 » 27 sie 2012, 18:04
Dziękuje Wojtek właśnie nie wiedziałem jak to zrobić :)
Postprzez Wojtek » 27 sie 2012, 18:17
spoko ;)
Postprzez danielu78 » 2 wrz 2012, 12:17
Chcę zainstalować moduł, który automatycznie włącza światła drogowe na 30% mocy w charakterze świateł dziennych. Moduł będę instalował w skrzynce bezpieczników pod maską. Do poprawnego zamontowania należy podłączyć pięć kabli: do masy, do kabli od świateł drogowych, do świateł pozycyjnych i do '+12V po stacyjce'. Masa i kable od świateł drogowych mam. Ale mam wątpliwości co do kabla od świateł pozycyjnych i od '+12V po stacyjce'.
Czy '+12V po stacyjce' to wg tego co znalazłem na forum, można wykorzystać kabel idący do bezpiecznika nr 6 (INJ) od wtryskiwaczy, czy to prawda? I druga rzecz, czy światła pozycyjne to kabel idący do bezpiecznika nr 15 (STOP), który w instrukcji ma oznaczenie "światła stop/pozycyjne". Jeśli jest do dwóch rzeczy, to czy po podłączeniu się do tego kabla i zamontowaniu modułu naciśnięcie stopu nie spowoduje wyłączenia mi świateł dziennych?
Pozdrawiam,
skrzynka od spodu
skrzynka bezpiecznikowa
Od: 2 wrz 2012, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0i 2004r. liftback
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2012, 15:48
danielu78 napisał(a):Chcę zainstalować moduł, który automatycznie włącza światła drogowe na 30% mocy w charakterze świateł dziennych.
moze przedstawisz nam ten modul blizej? jakies zdjecia i schemat?
+ pozycyjnych zabierasz z bezpiecznika swiatel pozycyjnych... (na pokrywie bezpiecznikow masz je opisane... lub bezposrednio z wiazki swiatel postojowych... wybor nalezy do ciebie ;)
Postprzez danielu78 » 2 wrz 2012, 19:30
Zastanawiam się pomiędzy http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamiast-dlugich-regulator-30-mocy-i2574062899.html lub http://allegro.pl/swiatla-dzienne-regulator-swiatel-dziennych-sd-2-i2602184278.html
W tym pierwszym wyłącznikiem świateł dziennych jest włączenie świateł postojowych, a w tym drugim dopiero świateł mijania. Więc wybrał bym ten pierwszy moduł.
Co do bezpiecznika od świateł pozycyjnych to przesyłam zdjęcie obudowy skrzynki bezpieczników. Proszę o wskazanie jego oznaczenia.
obudowa skrzynki bezpieczników
Postprzez sony1966 » 2 wrz 2012, 20:16
Witam z tego co wyczytałem to te moduły są tylko do aut gdzie światła są załączane + a niestety nasze Mazdy mają światła drogowe sterowane minusem
Postprzez danielu78 » 2 wrz 2012, 20:30
Jest jeszcze ta aukcja http://allegro.pl/swiatla-dzienne-modul-automat-dlm-2-nie-led-i2601752746.html, gdzie jest w opisie, że obsługują wersję z "minusem".
Postprzez sony1966 » 2 wrz 2012, 20:33
dobrze poczytaj Układ pasuje do wszystkich samochodów zasilanych 12V z minusem na karoserii, w których żarówki świecą po podaniu +12V (nie przez podanie masy!!)
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2012, 22:13
danielu78 napisał(a):Proszę o wskazanie jego oznaczenia.
prosze ;)
uklad zalaczenia niczym sie nie rozni od zwyklago wlacznika swiatel dziennych... gorzej z obnizeniem mocy na zarowkach, tak ze czy pierwszy czy drugi uklad kupisz... oba spelnia swoje zadanie... lecz nie do konca...
danielu78 napisał(a):w tym drugim dopiero po zalaczeniu świateł mijania.
przeciez mozna podac + z postojowek... <głaszcze>
btw.
1. myslalem, ze przy zakladaniu DRL kierujemy sie oszczednosca... <oczy>
...40W poboru nie jest dla mnie oszczednoscia, poniewaz homologowane LEDy pobieraja cos kolo 10W, a mocniejsze do 20W
2. gdzie jest homologacja reflektorow swiatel dlugich na swiatla DRL? :>
zaden sprzedawca nie napisal nic w tym temacie... :|
3. hm... czy ktos sie zastanawial nad "sterowaniem" pradu zarowek?
jest napisane, ze jest impulsowe... co za tym idzie... jak czesto trzeba bedzie zmieniac zarowki swiatel dlugich? czy to tez nalezy do oszczednosci?
podsumowujac... moze bezpieczniej zainwestowac w homologowane swiatla DRL?
Postprzez siemek55 » 3 wrz 2012, 08:20
4. skoro sterowanie impulsowe to będzie siało (zakłócenia), mogą wystąpić problemy z radiem i inną elektroniką w samochodzie. A że jest to z pewnością radosna twórczość PRCh to zapomnij o EMC. Zainwestuj w dobre DRL na LED'ach. Z montażem też nie będziesz miał kłopotu (fotorelacji jest na forum pod dostatkiem)
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez marex » 3 wrz 2012, 09:43
Czy przy takim urządzeniu i montażu nie będziesz musiał odseparować długich od krótkich
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez danielu78 » 3 wrz 2012, 09:54
Dzięki za odpowiedzi.
Mam wersję Mazdy przed liftem, wstępnie rozważałem opcję DRL zamontowanych w dolnych kratkach zderzaka(wersję z okrągłymi światłami LED np taką http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-510-hp-okragle-odpis-homolo-i2596084447.html), ale ze względu na kąt nachylenia zderzaka w tym miejscu chyba jest to niemożliwe i nikt na forum jeszcze tego nie zrobił. Każde inne miejsce mi osobiście się nie podoba.
Mam u siebie ksenony, więc ten moduł do świateł dziennych miał je oszczędzać.
Postprzez sony1966 » 3 wrz 2012, 12:11
Parę postów wyżej masz moje zdjęcia , światła zakładałem bardzo podobne do tych co znalazłeś. Trochę pracy było ale myślę że kratki w przedliftem też da się tak przerobić.
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2012, 14:14
sony1966 napisał(a):Trochę pracy było ale myślę że kratki w przedliftem też da się tak przerobić.
jeszcze nie tak dawno bylo tych kratek pelno na ebay.co.uk ... :|
gotowych do montazu okraglych lamp... moze j=sie znowu pojawia?
Postprzez Mirek » 3 wrz 2012, 15:11
Niemiecka firma ATH ma w ofercie takie swiatla dzienne, jak dotre do stacjonarnego kompa moge wrzucic link
edit:
są dostępne dwa wzory do przedliftów, okrągłe oraz w dwóch kolorach ramek – prostokątne
Firma oferuje również światła dzienne do poliftów oraz innych modeli Mazdy.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
