Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Postprzez cedros79 » 9 maja 2012, 21:24
Dzięki za podpowiedź. Jest to napewno opcja żeby potwierdzić wstępną diagnozę. Ale normalnie jak sobie pomyśleę, że mam cały przód rozbebeszyć to, aż mnie ciarki przechodzą. <oczy>
Zdrugiej strony muszę się jakoś upewnić.
Czy ktoś może podesłać jakiegoś linka do demontażu lamp lub zderzaka przedniego?
Z góry dziękuję za okazaną pomoc. <uklon>
KGB. Still watching you. :)
Od: 30 mar 2012, 12:51
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel `04r
Postprzez celnikp » 9 maja 2012, 21:49
tu masz narysowane co trzeba odkręcić lub wyjąć kołek.
Od: 21 mar 2009, 01:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez cedros79 » 9 maja 2012, 22:04
celnikp! Dzięki wielkie za obrazek. W weekend spróbuje to ogarnąć. I napisze jak poszło.
EDIT(13.05)
Celnikp?
Masz może całą serwisówkę albo może wiesz gdzie znaleźć link do takiej serwisówk?
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 13 maja 2012, 12:12.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
Postprzez cedros79 » 19 maja 2012, 00:31
No się wszystko wyjaśniło. Właśnie skończyłem robotę. A więc przypuszczenia Wojtka się potwierdziły. Uszkodzeniu uległa przetwornica. Wymieniłem na nową i jest OK. Dziękuję za pomoc wszystkim. <uklon> Teraz będę się cieszył jasnością w nocy. :)
Postprzez Wojtek » 19 maja 2012, 00:40
cedros79 napisał(a): Dziękuję za pomoc wszystkim. <uklon> Teraz będę się cieszył jasnością w nocy. :)
<spoko>
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez lukasrap » 4 cze 2012, 23:49
Sluchajcie, opisywalem tutaj juz swoj problem z lewym ksenonem (strona 20). Zapalala sie z opoznieniem, lub wogole...
Nie pomagalo nic...i zamiana przetwornic i uszczelnienie jej silikonem jak z jeden z forumowiczow radzil, wymiana zarowki, czyszczenie masy itp.. i nic.. Zatem po pol roku takiego jezdzenia i szukania przyczyn tego wkurzylem sie i postanowilem wymienic calego lewego ksenona. (bo skoro przetwornica dobra, zarowka dobra, kable ok, to tylko lampa musi byc walnieta). Od zaprzyjaznionego kolegi dostalem taka sama lampe, mialem zamienic, a moja mu oddac.. Zatem zabralem sie do roboty w niedziele w polowie maja... 2 godzinki z zycia. Sciagniecie zderzaka, wymontowanie lampy, przelozenie wszystkich zarowek, plastykow i zaslepek itp (tamta byla gola). Zalozylem no i okazalo sie ze nie dziala. Po pol godziny proby wkurzony, wymontowalem i zaczalem wszystkie bebechy pakowac z powrotem do mojej starej lampy... Lampe zalozylem, zdezak i koniec roboty... ALE!!! co sie okazalo? Od ponad 3 tygodni, lampa dziala bez zarzutu. Ani razu sie nie zapalila, ani razu nie zapalila sie z opoznieniem, nic. Wszystko tak jak byc powinno. Tym bardziej, ze dzien w dzien przygladam sie jej kiedy zapalam. I przed praca i po pracy.. Co kiedys dzien w dzien, kilka razy musialem zgasic i zapalic swiatla by ta zalaczyla.
Zatem konczac i wnioskujac... Nie wiem co to moglo byc, bo ekspertem nie jestem, ale albo cos bylo w lampie luzne i podczas wyciagania z niej wszystkiego sama sie naprawila, albo tez jakies styki moze nie kontaktowaly...
To tak dla wyjasnienia, dla wszystkich tych co maja podobne problemy... Pozdrawiam i mam nadzieje, ze troche pomoglem.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 22:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez aramoro » 19 paź 2012, 20:53
ostatnio pojawił się problem z xenonami, a dokładniej rzecz biorąc poziomowanie lewego reflektora. Jak włączam światła bez zapłonu to oba się nie ruszają, a jak włączę zapłon to podnosi się tylko prawy(lewy świeci z 2 metry przed samochodem). Myślałem, że to silniczek, ale podczas przekręcania zapłonu słychać buczenie( jakby przecieranie jakiś zębatek) z obu reflektorów w czasie gdy prawy się opuszcza, a potem podnosi. Czy to może być problem z czujnikiem przednim, ponieważ wymieniane były wahacze i problem zaczął się niecałe pół dnia po wymianie?
aramoro
Postprzez nowicjusz2011 » 29 paź 2012, 10:46
Od czasu gdy temperatura spadła w okolicach 0 stopnia Celsjusza xenony w mojej Madzi nie zapalają się od razu. Po jakimś czasie gdy silnik rozgrzeje się do swojej temperatury załączają się. Kiedyś pomagało przytrzymywanie długich świateł ale teraz nawet z nimi jest problem ( też nie działają od razu – silnik musi być trochę rozgrzany). Może ktoś miał taki problem?
eDIT(moderator) – łączę z istniejącym wątkiem
Dopisano 30 paź 2012, 08:44:
Problem rozwiązany – akumulator do wymiany. Jak go podładowałem prostownikiem to wszystko ładnie działa. Zbyt małe napięcie a alternator nie dawał rady...
Zamykam temat
Od: 16 cze 2011, 23:02
Auto: Mazda 6, 2004, 2.0, 136 KM ,Diesel, Kombi
Postprzez adamq89 » 2 lis 2012, 20:03
Witam, dopadł mnie problem xenonów. Mrugał mi i ciągle zapominałem się tym zająć, oczywiście zgasł mi na trasie, kupiłem w pierwszym otwartym sklepie (był wieczór) jakieś zamienniki po 40zł i wymieniłem obydwa. Działały, to o nich zapomniałem ale teraz mam problem, odpaliłem samochód, włączyłem światła i po chwili mi zgasły obydwa naraz, wyłączyłem samochód, włączyłem znowu i znowu włączyłem samochód i znowu po chwili zgasły. Już więcej ich nie odpalam bo itak po chwili zgasną a boje się o przetwornice. Mam do was pytanie, czy wystarczy że zmienię żarniki na Philipsy czy mogły paść przetwornice lub coś jeszcze innego? Światła zapalają się na kilka-kilkanaście sekund i gasną...
Od: 17 sie 2012, 15:21
Auto: Mazda 6, CiTD 136km, 2003r.
Postprzez Kaśka » 21 lis 2012, 14:32
Witam, nigdzie na forum nie znalazlam podobnego przypadku, więc zakladam nowy wątek:
Podczas hamowania gasną mi przednie lampy xenony. Wygląda to tak, że wciskam hamulec lampa rozbłyska i gaśnie lewa zawsze naomiast prawa czasami. Byłam u dwóch elektryków i rozkładają ręce. Masy sprawdziłam, przeczyściłam, żarniki nowe Osram (tak twierdzi elektryk, który je zakładał). niewiem już kończą mi się pomysły.... <co?> Zapomniałam dodać, że zaczeło się od poziomowania lamp, podnosiły się ustawiały i po około 1 minucie opadały tak, że świeciły przed sam zderzak. Elektryk zrobił je na "sztywno" ale przecież to nie jest zadne rozwiązanie.
Wątek o ksenonach istnieje, więc przenoszę(tym razem)...
"Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów"
Od: 21 lip 2011, 14:28
Auto: Mazda 6 2002r. 2,0 136KM MZR-CD (CiTD), BŁEKITNA HHHMMMM....
Postprzez celnikp » 6 sty 2013, 10:04
Postprzez Guiliano » 6 sty 2013, 15:38
Mam problem z lewą lampą halogenową. Żarówka (wcześniej ok) od jakiegoś czasu raz pali raz nie. To znaczy zapalam silnik, włączam światła i lampa nic, a po jakiejś chwili jazdy się zapala. Żarówki wymieniałem miesiąc temu. Próbowałem ją podtykać, podociskać ale nic to nie daje. Sprawdziłem inną i też nie pali. Czy żarówka powinna świecić od razu jak się ją podepnie do kabelka i włączy światła? Czy musi być w lampie osadzona by zapalić?
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 12:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez zigu18 » 6 sty 2013, 18:34
Musi być masa podpieta żeby świeciła bez władania do reflektora
wyslane z mojego mt15
Od: 19 lis 2012, 18:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez Mandey » 7 sty 2013, 16:24
I powinna się zapalić bez względu na pozycję stacyjki.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Guiliano » 7 sty 2013, 20:20
Masa to jest ten kabelek podpięty do żarówki? Czyli starczy, że jest podpięty i powinna działać?
___________________
__________
So far so good
Postprzez Mandey » 8 sty 2013, 12:35
Guiliano napisał(a):Masa to jest ten kabelek podpięty do żarówki?
Nie. Do żarówki jest podpięty +, masa jest na obudowie soczewki.
Czyli żeby sobie sprawdzić czy działa żarówka, musiałbyś na ten "bolec" na końcu żarówki podać +, a na kołnierz masę.
Postprzez szczotek99 » 10 sty 2013, 12:47
Podepnę się pod temat, przestał mi świecić jeden reflektor (zapalał się i gasł już na stale), kupiłem żarniki na wymianę jednak jak się problem jest gdzie indziej ;–/. Przy wymianie zauważyłem, że rozwalona jest "wtyczka" zakładana na sam żarnik (chyba nazywa się to zapłonnik) ma wyłamane boczne mocowania, dolega ale nie blokuje się przez co spada z żarnika. Wyciągnięty żarnik posiada logo OSRAM wiec już ktoś tam grzebał.
Rozumiem że nie można wymieć samej końcówki i trzeba rozbierać cala lampę czy można jakoś inaczej ten zapłonnik "zabezpieczyć" na żarniku? Może lepiej od razu poszukać drugiej lampy?
Od: 20 lip 2012, 11:57
Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Postprzez Mandey » 10 sty 2013, 14:13
Musisz sam zdecydować, czy gra jest warta tego żeby się bawić. Patenty są różne. Ja np. swoje dekielki zabezpieczyłem taką uszczelką do kabli po to żeby nie dostawał się syf i wilgoć do lampy. Także różne rzeczy da się zrobić, pytanie tylko czy warto.
Odnośnie problemu, najlepiej wrzuć fotkę jak to wygląda.
Postprzez LEM » 11 sty 2013, 01:43
jeśli ktoś grzebał, to pewnie wymieniał żarnik na czuja i wyłamał (dostęp jest kiepski na nieprawionej osoby). U mnie było podobnie, tyle, że wtyczka się trzymała, ale była niedokładnie zamocowana. Efekt: przeskakiwanie prądu i stopienie wtyczki oraz korpusu zapłonnika (nowego :/) i dym wewnątrz reflektora.
Powinieneś wymienić zapłonnik. Samej wtyczki nie wymienisz (nie polecam cięcia i łączenia przewodów – tam idzie duże napięcie).
Generalnie rozklejenie lampy nie jest takie straszne a przy okazji wyczyścisz z pyłu soczewkę i odbłyśnik co bardzo wpływa na światło ksenona ;)
Od: 5 lut 2012, 00:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
