Uszkodzona mata/czujnik obecności pasażera – SRS kod 48
witam,
Mialem podobny problem z mojej mazdzie 6. Rozwiazaniem okazal sie emulator zamontowany w ASO Mazda w Lublinie. Obecnie wszystko dziala poprawnie.
jarekfish
też miałem problem z matą w siedzeniu pasażera. Udało mi się zakupić używaną matę w idealnym stanie za cenę 150zł i wymienić samodzielnie posiłkując się fotorelacją odnośnie naprawy maty grzewczej w fotelu:) Od tego czasu zero problemu:)
- Od: 6 wrz 2010, 15:06
- Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Również miałem problem z matą i błędem który wywołuje. Zakupiłem emulator i problemu nie ma. Z wpisów na forum można jednak wywnioskować, że przy niskich temperaturach może on nie działać prawidłowo. Puki co jest dobrze. (poza tym mam auto garażowane ))))
Kupiłem mazda 6 2003 rok, ale mam problem mały ponieważ świeci mi airbag byłem na komputerze i powiedział mi ze jest błąd poduszki pasażera taki pisało na komputerze. Tak wiec wystarczy wymienić airbag w siedzeniu czy może być tez problem z mata w siedzeniu
P.S Handlarz powiedział mi ze została zalana poduszka przy czyszczeniu tapicerki.
Bardzo proszę o poradę co zrobić żeby airbag nie świecił i żeby było wszystko oki
- Od: 12 maja 2011, 12:27
witam ja rowniez mam problem z poducha pasazera bo dzisiejszym serwisie komputerowym wywalilo 3 bledy;
Usterka statyczna
B1884 Wskazanie deaktywacji airbaga pasazera
Przerwa/zwarcie do masy
Usterka sporadyczna;
B1884 wskazanie deaktywacji airbaga pasazera
Przerwa zwarcie do masy
B1871 Usterka nieznana
czy ktos moze mi powiedziec czy u mnie tez wina lezy po stronie maty??
Usterka statyczna
- Od: 29 cze 2011, 18:34
- Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
witam,
Panowie pomozcie w rozszyfrowaniu kodu:
http://w684.wrzuta.pl/film/0OSGC76rNWh/ ... _kod_bledu
swieci sie poduszka, ale zdecydowanie nie jest opisywany przez was 48
z gory dzieki.
z gory dzieki.
Jako specjalista z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji stwierdzam, że coś się pewnie zjebało.
- Od: 2 sie 2010, 12:44
- Auto: M6 GY 2.0 CD 143
aniek_s napisał(a):witam,
z gory dzieki.
Witam;
Miałem to samo, jest to błąd B1884 (usterka obwodu kontrolki odłączenia poduszki powietrznej pasażera) czyli przerwa w obwodzie. Prawdopodobnie jeszcze ci nie świeci kontrolka czujnika zajętości pasażera na konsoli środkowej. Ja podjechałem do mechanika od japońców i zrobił mi to raz dwa.
Pozdrawiam/J
Jędrol
Witam wszystkich, niedawno kupiłem M6 i oczywiście mata padnięta. Mam już emulator, ale nie wiem do czego wpiąć. Pod fotelem mam dwie kostki, żółta 2 pinowa, a ta druga 5 pinowa, emulator oczywiście ma trzy przewody. Emulator posiada już kostkę do Mazdy 6. Niestety ale wydaję mi się, że nie pasuje do kostek pod fotelem. Sprzedawca powiedział żebym poszukał czy nie mam gdzieś jeszcze jednej kostki. Zrobię to jak żona wróci samochodem. Tymczasem szukam jakiejś innej porady. Mam wersję UK, ale podobno to nie robi różnicy. Kostki nie są przymocowane pod szyna ( jak od strony kierowcy) więc pewnie ktoś już tam szperał. Szczerze to nie wiem czy tam będą jakieś inne kostki. Wiem że były osoby które miały podobny problem, ale nie wiem jak sobie z nim poradzili.
Pozdrawiam wszystkich
Ok
Znalazłem tę kostkę. U mnie znajduje sie z przodu fotela oczywiście pod spodem. Po podpięciu emulatora problem rozwiązany. Sprzedawca twierdzi że wśród jego klientów zdażali się tacy którzy mieli te kostke pod dywanikiem, dziwne, ale piszę co usłyszałem.
Ok
derstructor
WItam
Posiadam mazde 6 2002 rok 1.8 benzyna oraz oczywiście kłopot z kontrolką poduszki pasażera raz się swieci raz nie czasami miga a czasami jak jadę sam też się świeci oraz nie działa brzęczyk pasów pasażera byłem już na komputerze ale nic nie wykrył jeżeli macie namiary na dobrego fachowca od tych spraw to chętnie skorzystam korzystałem już z usług polecanego fachowca na forum od geometrii i warto było jechać 150 km facet wiedział co robić nie było dyskusji może to a może tamto. Jestem z Kielc za namiary z góry dziekuje
marlab10@wp.pl
Witam...
Czytałem temat od początku i nie wiem jak rozkminić błąd...
Mazda 6 rok 2004 2.0 diesel
Po zapaleniu silnika miga airbag 4 x ,a potem 8 x i zaraz 4x i 8x i tak na przemian.......
Kupilem Mazde 2 mies-ce temu i tego nie było,nikt nie mył tapicerki,nie zalał siedzeń i nie mam grzanych siedzeń....
Miedzy siedziskiem a oparciem na siedzeniu pasazera jest jakiś wzgórek ale gdy go wciskam to nic nie daje rezultatu....
Proszę mnie uświadomić O Co Kaman z tym zjawiskiem bo gość co mi sprzedawał auto nic nie mówił a blachy sprawdzone na 100% bezwypadkowe i nagle taki objaw gdzie nie wiem jak to ustrojstwo wyłączyć.
Adam.
Sprzedał Honde bezproblemową,kupił Mazde z dziwnym problemem ...
Adam.
Adamss
Adamss napisał(a):Czytałem temat od początku i nie wiem jak rozkminić błąd...
eee... nie wierze...
masz kod 48 – mata pasazera...
znalazles temat, ale rozwoazania juz nie? przypomne tylko:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
ponizej z tego watku...
viewtopic.php?f=60&t=28899&p=776864#p776864
i dalej:
viewtopic.php?f=60&t=28899&p=1003939&hilit=48#p1003939
Ps.
Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Witam wszystkich.
Czytam ten wątek, bo oczywiście w mojej mazdzie mata też padła. Kod 48, więc pewnie zainwestuję w emulator.
Ale zastanawia mnie inna rzecz:
Natomiast na stronie http://airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
napisane jest:
Akurat o mazdach nie jest napisane, ale system chyba ten sam.
Jak jest naprawdę?
Grzyby napisał(a):Paweł_JB napisał(a):zapala się na stałe i świeci, nie działają żadne poduszki?
tak. Układ się wyłącza.
napisane jest:
Kwestią dyskusyjną było, to czy poduszki zadziałają jeśli pali się lampka kontrolna. Otóż lampka wskazuje na występowanie usterki i konieczność je usunięcia, natomiast nie powoduje wyłączenia całego systemu. Stąd obwody, w których nie ma usterek są wciąż aktywne i poduszki podczas wypadku normalnie zadziałają.
Jak jest naprawdę?
- Od: 7 paź 2011, 10:07
- Auto: Mazda 6 GY '03
2.0 16V (141KM) PB
potrzebuję pomocy. Przy montowaniu emulatora maty pasażera w samochodzie Mazda 6, została uszkodzona wtyczka do maty od komputera. Potrzebuję, aby ktoś podał konfigurację przewodów między złączem komputera a złączem maty. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
kafarek
maryan napisał(a):Witam wszystkich.
Ale zastanawia mnie inna rzecz:Grzyby napisał(a):Paweł_JB napisał(a):zapala się na stałe i świeci, nie działają żadne poduszki?
napisane jest:Kwestią dyskusyjną było, to czy poduszki zadziałają jeśli pali się lampka kontrolna. Otóż lampka wskazuje na występowanie usterki i konieczność je usunięcia, natomiast nie powoduje wyłączenia całego systemu. Stąd obwody, w których nie ma usterek są wciąż aktywne i poduszki podczas wypadku normalnie zadziałają.
Jak jest naprawdę?
W każdym aucie jak jest błąd poduszki to ona nie zadziała ze względów bezpieczeństwa, żeby podczas np. schylania się do schowka nie dostać ciosu Tajson-a
- Od: 12 maja 2007, 16:30
- Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
I mnie dopadl dziś problem z kodem 48 wrrr cholerna mata , będę musiał się za to zabrać i by zaoszczędzić sianko postaram się sam to jakoś zrobić. Na str 3 tego wątku są fotki,a może ma ktoś lepsze i bardziej szczegółowe zdjęcia by móc się wzorować na naprawie ?
Pozdro
Pawciu
Witam forumowiczow
Ja mam nieco skomplikowany problem z kodem48 i dlatego prosze o pomoc.Mam mazde 6 2.0 benzyna 2003 od poczatku mialem blad 48 otoz zeby sie nie bawic chcialem uciac temat kupujac fotel i wstawiajac go-nie pomoglo,lampka nadal swiecila.zatem kupilem emulator maty i podpialem gdzie trzeba i nic nie dalo poza tym ze mam dodatkowa kontrolke swiecaca od pasow bezpieczenstwa(ponoc tak mialo byc po podpieciu emulatora)wiec teraz niby prosta sprawa-kabel OBD2 ELM327 skasowac blad programem do mazdy i po klopocie ale to tez nie daje rady no chyba ze robie cos nie tak..Z wielka prosba zwracam sie do Was czy ma ktos jakis pomysl jak sie tej dyskoteki pozbyc z deski rozdzielczej?Problem w tym ze mam Anglika(mieszkam w Angli na stale) i ta kontrolka jest odpowiedzialna za moje siedzenie a nie pasazera
W Angielskich ASO nie maja pojecia co to jest kolo zapasowe wiec tam nie ma sensu jechac..
- Od: 16 lip 2009, 17:31
- Auto: Mazda 6 2.0 benzyna
nabial82 napisał(a):W Angielskich ASO nie maja pojecia co to jest kolo zapasowe wiec tam nie ma sensu jechac..
eee... nie we wszystkich
ps. nie mozesz podjechac na kompa do kogos w poblizu?
2 kompy nie znajduja tego bledu(ale auto bylo badane zwyklym OBD2 z urzadzeniem z ebaya za 40funtow wiec moze dlatego)chcialem zalatwic to swoim ELM327 plus program do mazdy ale do tego nie mam pojecia.
Czy to nie dziwne ze po zmianie calego fotela problem istnieje dalej?czy cos jeszcze poza mata w siedzisku moze powodowac ten blad?
